awaryjne otwieranie samochodu (unplugged)
Zamiast kombinowac i pisać kompletne bzdury lepiej przecztajcie instrukcje tam jest wszystko napisane. Co do otwieranie drzwi bez podpiętego akumlatora - trzeba je otworzyć kluczykiem serwisowym i po problemie. Porównajcie sobie kluczyk główny i serwisowy a zobaczycie małą róznice.
ja bagażnik otwieram kluczykiem normalnym - tym z pilotem którego używam na codzień i mój kolega też
a drzwi to szczerze mówiąc nie próbowałem mechanicznie jedynie kilka razy otwierałem z kluczyka ale tylko tyle by centralny zadziałał
ale skoro można troszka przekręcić to i pewnie musi iść otworzyć
jutro to obadam
Można i w inny sposób - wystarczy pociągnąć linkę nr 17 do góry :) 2 razy - na odryglowanie i drugi na otworzenie zamka, się mnie wydaje...
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/i/233.png
  • 8 lat później...
Bialy2005 czy kabel plusowy co pisales ze jest przymocowany do nadkola znajduje sie bardziej nad kolem czy pod podwoziem ? Padl mi akumulator i nie moge otworzyc auto i gdzies musze zapodac prad by mozna bylo otworzyc centralny. Czy mozesz bardziej precezyjnie podac jego lokalizacje ?
Jak centralnego nie może otworzyc to jak, ma się dostać do pokrywy silnika?
Próbowałeś kluczykiem otwierać drzwi lub bagażnik mechanicznie?
Dzis wszystko się udało otworzyłem z kluczyka jednak dziekuje
