wymiana termostatu? foto wskaźnika
czy czeka mnie wymiana termostatu? od jakiegoś czasu zauważyłem, że wskazówka temperatury ledwo wychyla się za białą kreskę i nie dochodzi do pionu, w lato nie było takiego problemu wskazówka idealnie stała w pionie, dodam że jak ściskam wąż który idzie do chłodnicy to słychać jakby cykanie w okolicach termostatu, czy jest możliwe, żeby coś się od niego oderwało i stukało czy cykało podczas ściskania węża? czy termostat do 2.5 TDS ma temperature otwarcia 80st.C?
Edytowane przez kamil27
Witam termostat do wymiany jeśli lubisz mechanikowac to zajmuje to 30 min i po problemie , wymień go jak najszybciej, szkoda paliwa silnik chodzi cały czas na ssaniu.
Prawdopodobnie termostat jest caly czas otwarty.
Moze byc jeszcze wina visca - jest caly czas zalaczone.
o tym nie pomyślałem, przeglądając forum myślałem że problem z viskiem jest taki że nie załącza się.
Dzięki za podpowiedz, jutro sprawdze.
Sprawdź najpierw temperaturę na komputerze - test 7.
No proszę Cię... 4 st na zewnątrz, jazda po mieście, myślisz, że visco lepiej chłodzi niż pęd powietrza?
Gdyby termostat był cały czas otwarty, przy tych warunkach zewnętrznych miałby problemy, żeby zejść z niebieskiego pola, poza tym termosta działa w dwie strony. Po pełnym otwarciu, gdy wyczuje, że robi mu się zimno potrafi się przymknąć.
