numer nadwozia.pilne
bawilem sie u kolegi testami komputera i zaniepokoila nas jedna rzecz.na tescie numer 1 podany jest numer nadowzia i u niego rozni sie on od numeru wbitego w dowod i wybitego na karoserii(na kielichu)
czy to oznacza ze numery byly przebijane/???????????????
Witam, raczej ktos zmienil licznik.
_____________________
sie ma
chyba cos pokreciliscie
pierwsze pokazujace sie cyfry to nie jest numer nadwozia, od tego jest 4 z kolei rzad cyferek w tescie zegarow - sprawdz czy zgadza sie z numerem, ktory macie w papierach (ostatnie 5 cyferek)
pilaros - KSU prawdę Ci mówi :cool2:
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
numer nadwozia - siedem ostatnich znaków
SW. VERS. x.xx
AND. INDEX xx.
Na koniec testowane są zegary, wskaźniki i lampki kontrolne
* - w zależności od typu i wyposażenia
jezeli mas na mysli test nr.1 to wszystkie numery tam sie wyswietlajace sa inne.zaden nie pasuje do numeru nadwozia wybitego na kielichu i wbitego w dowodzie???:((((
  • 5 tygodni później...
gdzie jeszce mozna sprawdzic numery nadwozia??moze jest gdzies jeszce w samochodzie naklejka itp??
pzdr
Witam!
Podnieś - wyciągnij tylne siedzisko i z boku siedziska prawdopodobnie z prawej strony będzie włożona kartka z nr nadwozia!
czy u mnie tez moze byc jakas kartka ? (oczywiscie jak ktos jej nie wyciagnal wczesniej ?) --> i jak w E39 podniesc kanape ?
u mnie nie ma zadnej kartki a zeby wyciagnac siedzisko to pociagnij je mocno do gory i wyskoczy z zatrzaskow. :D
efendi - kartka z zakodowanym wyposarzeniem w E 32 i E 34 jest tutaj :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/showOptionListInRearSeat.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/removeOptionlist.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/Showoptionlist.jpg
albo tu :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/optionlistunderneathpowerseat.jpg
więc u Ciebie też gdzieś " tam " musi być :wink:
efendi i przypadkiem nie szarp kanapy, bo w touringu trzeba odkręcić najpierw uchwyty od rolety
umiesz czytać?
test nr 4
t.
