problem z systemem abs
mam problem z systemem abs w bmw e60 2.2 benzyna 2003rok, w czasie jazdy nagle wyskakują takie kontrolki (widoczne na zdjęciu) i nie działa wskazówka od prędkości i wskazówka od zużycia paliwa i zasięg bardzo skacze
byłem u dwóch różnych mechaników i po podpięciu pod komputer nic nie stwierdzili, jeden podejrzewa coś od modułu dsc a drugi że od modułu sgm sim, czy ktoś miał kiedyś podobny problem?
To niby nie było żadnych błędów? Przy następnej okazji poproś żeby Ci zrobili fotkę albo napisali jakie są błędy.
Same błędy od komunikacji. Zwierzak był pod maską? A może gdzieś can nie łączy? Wtyczki i instalacja do sprawdzenia czy jest przejście a jak tam jest dobrze to któryś sterownik bruździ.
