Czujniki TPMS do F10 USA
Cześć, kupiłem do swojej F10 535ix rocznik 2015 felgi BMW styling 400M z F30 / F32, problemem jest, że nie czyta mi czujników które na nich były i chcę kupić nowe.
Szukałem po internecie, po VIN itp. dla pewności wolę zapytać, może ktoś będzie wiedział - czy fabryczne OEM to numer części 36106890964 ?
Dzięki!
Czujniki w aucie z USA pracują na innej częstotliwości 315 a nie 433
dzięki @bbmw , jestem tego świadom, tylko dalej szukam numeru części... Na RealEOM.com nie znalazłem nic po VIN, opisy na allegro 'pasuje do 535ix' nie dają mi pewności.
Google też mi robi lekki mindf**k, szukam dokładnie po US-spec, a tam dostaję info, że frequency jest 433 MHz i numer części 36106890964 się zgadza :/
W przypadku F30 po 2014 roku USA i EU czujniki są takie same, 433MHz. Może i w F10 też tak jest? Wg realoem zarówno pre-LCI jak i LCI czy USA czy EU pracują na 433MHz.
A ten numer który podałeś ma zastosowanie i w USA i w EU:
Masz numer czujników które masz obecnie założone? Wówczas będziesz miał czarno na białym które nie działają.
myślałem o tym i chyba po prostu wezmę zimówkę do wulkanizatora by zdjął oponę żeby odczytać numer czujnika, na zimówkach wszystko działa jak trzeba i będę miał pewniaka, wolałem tego nie robić, a z drugiej strony to nie jest droga impreza i będzie najprościej.
Zrobiłem strategiczny błąd zakładając letnie opony na felgi nie robiąc dokładnych zdjęć, mam fotkę felgi z czujnikiem, ale nie idzie odczytać części - tak to jest jak się robi zdjęcie kalkulatorem w warunkach polowych w garażu :D
ETK podaje takie numery części, wybierając ręcznie model 535iX USA 2015r:
Numer, który jest wyżej to nowszy numer.
Jest też wzmianka o niemożności mieszania kolorów czujników(były pomarańczowe i szare/czarne)
Co do zastosowania czujników to w przypadku F10 występowały w USA i ECE takie same, ale ten numer części pasuje do F30 tylko w wersji USA
Szukając po numerze 6874830. Wyszukiwarka pokazuje zupełnie inne czujniki niż pokazałeś na zdjęciu
Edytowane przez cursor
dzięki @cursor , jade w sobote do wulkanizatora zdjąć zimówke z felgi na ktorej mam działające i kompatybilne czujniki, napisze dla potomności co tam znalazłem
A idzie przestroić 315 na 433?
Chciałbym tylko wszystkim dac znać, że byłem u wulkanizatora, zdjeli mi opone z felgi zimowej gdzie mam czujniki, które komputer czyta bez problemu.
Założone na zimówkach mam BMW 6798872-05, model TSSRE4Db, czestotliwość 433 MHz
Temat uważam za zamkniety, dziekuje wszystkim za porady!
Mam jeszcze pytanie... w ogłoszeniach są przedstawione czujniki ciśnienia dedykowane dla konkretnej grupy aut danej marki. Pytam po co, skoro czujniki "chodzą" na częstotliwościach albo 315 Mhz albo 433 Mhz?
