Wymiana oleju I xdrive
Czy ktoś z was mógł by potwierdzić czy wymiana oleju w zf8, xDrive box i diff ma sens przy przebiegu 150k km ?
Niektórzy piszą że już za późno przy przebiegu 150k i żeby lepiej nie ruszać bo może coś się narobić.
Czy ktoś wymieniał przy tym przebiegu?
Dziękuję za pomoc.
Ci niektórzy to pewnie internetowi pesudo-eksperci 🙂
Jeśli coś miałoby się zepsuć, to zepsułoby sie do tej pory, a wymiana oleju na pewno nie spowoduje awarii. 150kkm to przebieg dla którego ZF przewiduje pierwszą wymiane oleju w skrzyni biegów. VTG i dyferencjały równiez będą Ci wdzięczne jak wymienisz w nich olej na świeży. Bez względu na przebieg.
Wymieniaj i nie słuchaj chataGPT i facbooka)
Wcześniejsza 3 ze skrzynią ZF - olej wymieniony przy przebiegu ~140k przejechała jakieś 60k bez żadnego problemu i z tego co wiem następny właściciel równierz nie narzeka.
Aktualna X3 olej wymieniony prewencyjnie przy 110k, ale nie wiedziałem czy wcześniejszy właściciel wymieniał czy nie, żadnych problemów.
Wymieniaj olej w skrzyni, obu dyfrach i skrzyni rozdzielczej (transfer case), będziesz miał spokój na kilka lat.
Dzięki za odp,
Wczoraj wymieniłem olej w skrzyni, xDrive i diff,
Zauważyłem że skrzynia nie jest tak płynna jak przed wymianą, szczególnie z 2 na 3 bieg jest jakby taki przeskok obroty tylko trochę spadają.
Czy to jest normalne?
Czytałem ze skrzynia się unormuje z czasem.
Dzięki
Godzinę temu, Kolorusek napisał(a):
Czy adaptacje były resetowane?
Tak
Po wymianie oleju nie kasuje się adaptacji.
Jeżeli poziom i rodzaj oleju jest prawidłowy to poczekaj jakiś czas
Dzięki za odp
Wymienialem olej w warsztacie co robią tylko bmw I mini.
Myślałem ze wiedza co robią, wymieniaja olej w kilkanascie zf tygodiowo
Adaptacje kasuje się tylko po naprawie skrzyni, a wymiana oleju to nie naprawa.
Są warsztaty, które robią, jak to napisałeś "kilkanascie zf tygodniowo" i zalecają tylko dynamiczną, więc to, że coś robia duzo i czesto, nie znaczy że robią tak jak należy.
Pojeździj troche, kilkaset kilometrów minie zanim skrzynia załapie nowe adaptacje.
Dzięki, juz wszystko ok, działa perfekcyjnie, czyli reset nie zaszkodził
Nie zaszkodził, ale przy wymianie typko oleju, nie robi się go. Wymieniasz tylko olej , nic więcej. Nie robi się adaptacji.
Tu jest wymiana bez maszyny😁
Przy jakim przebiegu i wieku auta najlepiej zrobic olej w skrzyni + xdrive + diff?
W tej chwili mam 60 tys km, aczkolwiek auto jest z 2018.
Dostalem wycene w hypertech 4500 PLN, wydaje sie dosyc wysoka.
Miesiąc temu wymieniałem, Olej w skrzyni, dyfry, xdrive, silniku+ filtr, świece 4600 ( świece moje więc tytko wymiana)
Edytowane przez Seba_320_Coupe
