brak gonga w kompie
Problem jest moze malo powazny ale jednak jest i niewiem co jest powodem tego ze moje bmw niema gonga informujacego np o bledach lub o kodzie w komputerze.Posiadam pelny komp pokladowy,auto uruchamiam na kod ale niemam gonga.Moze ktos zna przyczyne jego braku? Auto mam 1,5 roku i nigdy go nie slyszalem.
czy naprawde nikt nie wie dlaczego niemam gonga?? :(
Odsuń fotel kierowcy maksymalnie do tyłu
Połż się na dywaniku tak abyć patrzał na pedały od spodu
Zauważysz czarną osłonę która zaczyna się z końcem tapicerki samochodowej a kończy przy pedałach
Na łączeniu tej osłony i tapicerki pod kierownicą odnajdziesz kilka śrubek
Odkręć pierwszą od strony drzwi i kolejną
Lekko odchylająć to osłonę ku dołowi zauważysz moduł "gongu"
Sprawdź wtyczki czy dobrze siędzą (powinny być dwie)
Jeśli są OK najprawdopodobniej padł ten moduł - możesz go wyciągnąć przez tą odchyloną osłonę (jest on na zatrzaski)
Potem to już szukać sprawnego gongu co by sprawdzić najpierw przed zakupem nowego
Życzę powodzenia i życzliwego bemiarza co ci pożyczy na chwilę swojego gongu
Pozdro
dziekuje za odpowiedz.jutro sprawdzam.Pozdrawiam
też przerabiałem temat gongu.. 3 lata myślałem że go nie mam.. a kiedy raz rozkręciłem tą osłone pod kierownicą to się okazało, że wtyczki są odłączone! Niemcowi chyba przeszkadzało to odłączył :duh:
jak potrzebujesz gong to pisz na priv, mam takowy.
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
Moim zdaniem jakieś zwarcie albo coś ze wtyczkami.
Do : weltmeister
Może nie tyle szwad odłączył co może zapomniał podłączyć jak rozbierał
Wiem to z autopsji gdy zdejmowałem tą osłąnę a po kilku godzinach jazdy czegoś mi brakowało - czułem się jakoś nieswojo w swojej bawarca
No i w końcu się kapnołem jak zostawiłem auto na światłach - hehe
No właśnie jak to jest z tymi światłami, bo mój gong nie informuje o pozostawionych światłach, czyli były różne gongi, czy coś innego jest za to odpowiedzialne? Z twojej wypowiedzi wynika, że to gong odpowiada za ostrzeżenie o pozostawionych światłach.
Akurat u mnie jest tak . Przed pełną godziną gong robi jak gong :mrgreen: a jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i mam włączone światła to mam bzykanie :norty: więc nie wiem czy jeden gong ma kilka tonów czy są dwa źrodła wydawanego dźwięku ...No ale ja mam E 36 ....
U mnie za światła odpowiada osobny bzyczek, gong informuje tylko o pełnej godzinie i gooledzi.U mnie też był odłączony jak kupiłem.
Pozdro
gongi są takie same tylko różne wersje wyposażenia zależne od rocznika -
jeżeli nie masz ostrzeżenia o właczonych światłach - możesz zrobić to w ciągu pół godzinki .... potrzebujesz tylko okrągłego konektorka i 0.5 m kabelka ....
- wyciągasz włącznik świateł - rozpinasz od wtyczki - ściągasz izolację z kabelka , odizolowany drucik wkładasz do drugiego otworu od dołu w lewym rzędzie wtyczki dociskasz włącznik -( nic na chama bo to na razie podł. prowizoryczne ) kabelek puszczasz przez otwór włącznika tak żeby wyszedł na dole - ściągasz izolację z końcówki ,
kabelkiem dociskasz do 2lub 3 pinu w górnym rzędzie gonga / w dolnym masz wtyczkę - górny rząd jest wolny i ma 4 piny - 1- szy pin to + oznaczony , 2 i 3 to melodyjki / wyłącz zapłon i włącz światła - wyłącz zapłon na pozostawionych światłach - działa? wyłącz światłą - nie " gąga "
wąłacz światła , gagą -włacz zapłon - nie gąga .... zrobiłeś lepiej jak w fabryce :clap: - od twojej inwencji teraz zależy jak podłaczysz konektorek - pasuje ze starej wtyczki albo inny okrągły - do wtyczki też możesz się wlutować / do tego kabelka / - jak dotkniesz niechcący do + - może przejść bezpiecznik nr 3 albo 4 ? od świateł - nic innego się nie stanie .....
* - w zależności od typu i wyposażenia
dzięki! spróbuje tak zrobić, jak nie dam rady to ośmiele się napisać priva, pozdrawiam!
Odlączenie gongu to bardzo częste postępowanie uzytkowników. Mnie krew zalewała jak mi gongał z byle przyczyny i wypiąłem wtyczki.
Jak potrzebny-wpiąć. :norty:
Michał 750
U mnie gong nadawał z byle powodu i czasem nie dawał sie wyłączyć --- więc jak zdechł to brakuje mi go tylko wtedy gdy ma mnie informować zimą że temp. spadła poniżej +3 stopni C.
No proszę . U mnie gong wydaje cały czas ten sam dźwięk.
Jego pracę zauważyłem gdy :
-Przekecam kluczyk w celu odpalenia auta
-Zostawię auto na światłach
-jadę z zaciągniętym ręcznym (hamulcem oczywiście)
-Spada temperatua poniżej 3`
-Za niski poziom oleju
-Otwarty bakażnik lub szyba bagażnika(kombi)
-oraz przy wszelkich funkcjach które ustalę komputerem (dystans lub max prędkość)
Przyjemna sprawa - przynajmniej można poczuć trochę USA w tym smutnym jak pizda państwie
P.
Otóż USA ponieważ więcej spotkałem amerykańców z takim przyjemnym gongiem niż niemców
Niemieckie wozy kojarzyły mi się raczej z kompletną ciszą i szarością deski rozdzielkczej .
Sory jeśli komuś żle się to kojarzy i przeprasza jeśli kogoś uraziłem :modlitwa:
Konkurent, nie pisz tak bo bracia K. Cie dojada i bedziesz nastepny poszukiwany przez interpol za znieważenie buahahahaha :lol:
Też nie miałem gongu w mojej 7 e32 powodem był uszkodzony głośnik w gongu tam jest 80 ohm 0.5 W,zastąpiłem go głośnikiem
8 ohm a w szereg z nim dałem rezystor 30 ohm (bo taki głośnik 80 ohm trudno dostać) i jest ok. :) Koszt głośnika 2 zł :)
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
