X5/X6 100-200
Czesc, takiego wątku chyba nie było. Jesli ktos mierzył 100-200 kmh, np za pomocą Dragy, to wstawiajcie tu swoje wyniki ?.
X5 G05 LCI 40d: przy przebiegu 8700 km wynik był 16,9 s
X6 G06 LCI 40d: nie wiem jeszcze, ale sprawdze
Ktos ma dla G05/G06 LCI 40i?
Mogę kiedyś zmierzyć 100-200 w M60i bo mam Dragy
znowu wyjdę na marudę, ale żeby to miało ręcę i nogi to trzeba by było
Podawać jaki rozmiar kół, jaka pogoda, jakie wyposażenie  etc. Różnica między zimą, a latem,  , r20 a r22 może być nawet  2s różnicy.
Pozatym coś bardzo optymistyczny ten wynik ci wyszedł i pytanie co dragy pokazało pod wzgledem kątem nachylenia.
Ja niemierzyłem dragym, ale katalogi, youtuby i to co mierzyłem stoperem wychodzi w okolicach 20s
Jak masz różnice poziomów przekraczającą 1% to Dragy "nie zalicza" Ci tego pomiaru oznaczając go jako "Invalid".
A co do pór roku to zima wychodzi zawsze lepiej z uwagi na temperaturę ?  (oczywiście przy suchej nawierzchni)
Ok, no to ze szczegółami:
- X5 G05 LCI 40d
- przebieg 8700 km
- felgi 21", wzór Y, ciśnienia wg zaleceń komputera
- temp 16 C, wilgotny asfalt
- z wyposażenia, które dorzuca masy, to na pewno: panorama, hak, fotele komfortowe, headup, audio Harman, zawieszenie pneumatyczne
- tryb Sport Plus, czyli zawieszenie na -1
- skrzynia w trybie S
- pomiar z Dragy jest Verified, załączam screena
Oczywiście wstawiłem najlepszy pomiar z kilku. Generalnie 16.xx pokazało się dwukrotnie. W pozostałych przypadkach było niskie 17.xx.
Edytowane przez Semtex93
Z tego co wiem, to zeperfs nie są prawdziwymi pomiarami tylko estymacją na podstawie paru parametrów, najczęściej mocno nietrafioną.
Być może bo wyniki przy podobnych mocach i wagach powinny być bardziej zbliżone a są zdecydowanie różne. 40i w obecnej wersji (380KM) będzie pewnie miało około 14-15s 100-200 - większa moc i niższa waga niż 40d. X3 M50 to 12,5s z tego co pamiętam 100-200 a jednak ma więcej o 20KM i jest lżejsze ( w stosunku do X5 40i).
Edytowane przez BigCactus
Dokladnie. Tez bym obstawiał 14 sek 100-200 w przypadku LCI 40i. Zwlaszcza ze one te 380 KM ma w pewnym paśmie, nie „punktowo”. Mam na mysli, ze 40d ma 352 KM chyba tylko przy 4400, a 40i ma 380 KM w zakresie 5500-6500, jakos tak.
Dzisiaj było jakoś tłoczno na A11 z Kołbaskowa więc tylko jeden pomiar udało mi się zrobić.
Równe 12sekund. To tak sobie bo na YouTube mają pomiary na poziomie 10.8s
Paliwo 98
opony zimowe
temperwtura -5
Edytowane przez ubejane
Najlepiej w dwie strony mierzyc i srednią z tego ?
