Bmw f10 silnik n53 204 km
Witam. Panowie mam taki problem i szukam rozwiazania moze ktos mial podobny mianowicie po odpaleniu z rana auto schodzi z obrotów i tak jakby przełaczało sie w inny tryb po czym autem zaczyna telepać przez 10-15 sek po czym wraca do normy komputer pokazuje nastepujace bledy sprawdzone wtryski jak i cala szczelność ukladu i wszystko jest okej . Czy ktos mial podobny problem sondy byly sprswdzane i 2 juz ktos kiedys zmienial ale na zamienniki czy jest mozliwosc ze cos z tymi zamiennikami . Pozdrawiam
Nie ma lepszego speca od N53 niż @lukaszewski
Podepnę się pod temat, też czasami mam taki sam problem w N53B30, pozatym brak innych błędów i auto jeździ normalnie, dodam tylko, że byo coś dłubnięte przy mapie sterownika przez poprzedniego właściciela.
I jak Ty te wtryski niby sprawdziłeś? 🙃🫠
@ketyso to od razu nowego softa rob 🥲
Podpowiesz coś więcej? u mnie dzieje się tak sporadycznie
Mechanik sprawdzil korekty na kompie i jeszcze je wyciagnal i zrobil test przelewowy
Sorki nie wyciagnal tylko odlaczyl
przywróć auto fo serii nowe oryginalne wtryski i obie oryginalne sondy powinny rozwiązać problem.
Jack_Strong-
