Regulacja wysokości ksenonów - problem
Panowie,
Podczas przeglądu diagnosta zgłosił mi, że mam o centymetr za nisko (patrząc na urządzenie przykładane do lampy) ustawione obie lamp. Świecą za nisko a powinny dalej, lepiej oświetlać drogę...
Regulacja śrubkami nic nie daje. Kręcą się ale lampa nie reaguje i mam w związku z tym pytanie czy wiecie co tam mogło się zepsuć? Czy da się naprawić?
T.
Połamane regulatory lamp lub uszkodzony czujnik poziomowania. W pierwszym przypadku łatwo sprawdzić ręką, bo całe wnętrze lampy jest luźne i przy ruszaniu "lata" góra/dół. W drugim wypadku INPA i moduł LWR2, błędy oraz wskazania czujników poziomowania do weryfikacji.
Regulatory do wymiany. Znajdziesz na allegro, a wymienisz bez rozklejania jak masz sprawne palce, z tym, że lampy trzeba wyjąć z samochodu i na pokojnie na stole to robić.
regulatory jak wyżej, części na jedną lampę po 20zł, z wyjęciem lamp i myciem ich około 2-3h roboty jak masz sprawne ręce
Uważaj  tylko na srebrną część odbłyśnika łatwo ją porysować
Wielkie dzięki za pomoc! Obyście mieli rację!:)
Najłatwiej sprawdzić jak zdejmiesz klapkę do wymiany żarówki, złapiesz za wtyczkę i poruszasz góra/dół - jak lata luźno to 100% regulatory.
U mnie połamały się przy wymianie żarówek właśnie, mają swoje lata i są kruche.
