Od samego początku po zakupie auta nie działał mi czujnik deszczu, po tych długich latach postanowiłem sie za to zabrać i już straciłem pomysły.
Mianowicie sensor deszczu działa jak zwykła czasówka, on jest razem z czujnikiem światła - czujnik światła działa prawidłowo.
Czujnik jest podpięty, w INPIE normalnie go pokazuje, daje inicjalizacje i nic to i tak nie daje.
Ten czujnik jest fabryczny, nikt tu nie dokładał, E46 SEDAN 2003r.
Brak błędów z czujnika.
Nie wiem czy przednia szyba nie była kiedyś wymieniana, no ale czujnik ta jego obudowa jest normalnie przyklejona nic podejrzanego nie widać.
Czujnik podmieniałem na inny i także nic to nie dało, po prostu działa jak zwykła czasówka.
Jakieś pomysły?
Mam laptopa z kablem, mogę coś tam podziałac tylko proszę wyjaśnić co konkretnie bo nie jestem obeznany w tych programach
Chce zainstalować PA SOFT i na win 10 i w ogóle automatycznie mi jakies sterowniki instaluje i w rezultacie nie działa ten program. Co to w ogóle za softy? Ile mam się z tym 🤬 aby to w końcu zainstalować? Jakaś paranoja
REGULAMIN
4. Na forum nie przeklinaj - wyrażaj się z kulturą oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania.
Normalne że ma swoje sterowniki. Najpierw podłącz interfejs do laptopa , potem do gniazda diagnostycznego żeby miał napięcie i wtedy zainstaluj. Powinno się udać.
Ale na win10 to raczej nie pójdzie.
Również śmigam na win10.
Opisz dokładnie jak fukcjonuje czujnik - co masz na myśli, że działa jak czasówka?
Sensor deszczu ogarnięty, nie był aktywowany, w NCS to ogarnąłem.
A z Pasoftem mam taki problem że jak w poradniku pokazuje "inne urządzenia i tam jest BMW scanner" to u mnie tam tego nie ma. Mam tylko w kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej USB serial conwerter. Mam tak samo na 2 komputerach
Jeśli dobrze pamiętam nie ma to znaczenia. Po podmianie sterowników na te właściwe całość pracuje poprawnie.
