Adaptacyjne światła - oślepianie?
Hejka.
Za tydzień będę robił całonocną trasę przez Słowację,. Węgry i Chorwację. Głównie autostrady, ale z Rzeszowa do Słowacji i na samej Słowacji sporo zwykłych dróg.
Jak w takich warunkach (zwykłych jak i autostradowych), sprawdzają się w X5 LCI adaptacyjne LEDy? Mam te najlepsze dostępne w cenniku światła. Głównie mam obawy czy nie będę oślepiał kierowców jadących z naprzeciwka. Czy to na zwykłych drogach, czy po drugiej stronie autostrady.
Z drugiej strony jechać na mijania całą noc też mi się nie uśmiecha.
Godzinę temu, Lukxxx napisał(a):
Hejka.
Mogę tylko napisać z perspektywy pre-LCI, ale pewnie jest tak samo lub podobnie: generalnie działają dobrze oprócz autostrad które mają takie 1-1,5m barierki lub żywopłoty oddzielające kierunki ruchu (np. autostrada z Żyliny do Bratysławy), wtedy jak z przeciwka jedzie ciężarówka to nie widać jej świateł drogowych, więc automat włącza długie, niestety kierowca ciężarówki siedzi wysoko ponad tą barierą i wtedy go oślepiamy. Stąd zwykle denerwują się jadący z przeciwka kierowcy ciężarówek, ale osobówki nie.
No chyba że LCI potrafi również brać pod uwagę górne światełka ciężarówek, wtedy byłoby idealnie.
Nie przypominam sobie, żeby ktoś mi migał światłami z przeciwka, jadąc LCI. Na pewno miałem tak wielokrotnie w innym, starszym BMW, z adaptacyjnymi ledami.
Problem pojawia się też w terenie pagórkowatym i górzystym - auto z przeciwka (kierowca) już jest w zasięgu naszych świateł, ale jeszcze automat nie dostał sygnału do zmiany bo jego światła są na wzniesieniem; wtedy trzeba reagować szybciej i dokonać ręcznej zmiany.
Jest w ogóle na rynku system w autach cywilnych, który wyłapuje nachylenia terenu i adaptuje wysokość świecenia? Jeśli nie, to nie ma dyskusji i oślepiany musi albo takie coś skonstruować i wprowadzić od produkcji albo zaakceptować sytuację.
A na autostradzie?
Jest tak jak piszesz również w LCI, jeżeli są barierki/ żywopłot  to niestety kierowcy ciężarówek dostają po oczach, już nie raz "odwdzięczali" mi się długimi ?
Jedyny problem jest z tirami na przeciwka co mają takie małe światełka tego asystent nie łapie, reszta jest ok ?
Robię tą trasę kilka razy w roku i potwierdzam. Duze czesto nie sa wycinane - lecz to nie urok trasy a barierek ktore sa wszędzie ?
Zauwazylem za to problem z odpalaniem sekcji na łukach, widac wtedy ciemne  sekcje od środka jesdnego ze swiatel, czasami tez sie zawiesza wycinka albo zalaczanie.
