x5 e53 i felgi z x3
szukaj 19, jak chcesz oszczędzić odrobinę na oponach to w jednej szerokości
nie chodzi o oszczędności. chodzi o to aby kupić to co pasuje do auta.  Chcę kupić 18 albo 19 cali. Mam letnie 22 cale, ale to tak wielkie że założenie tego mija się z logiką....
szukaj oryginalnych 19 z e53, idealny kompromis koszty/prowadzenie
a te felgi?
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/415742693?ci=12
facet w opisie zrobił błąd - napisał że rozstaw śrub to 6x130....
Napisałem do niego na priv czy to na pewno z x5 e53? zapewnia że tak.... Nie znalazłem oznaczenia ET na zdjęciach....
felgi z x3 z niewłaściwą szerokością pod x5
ale na felgach od tyłu jest opis 8,5J x 19 , więc to chyba ta szerokość. Opony są za wąskie - fakt
to są style 191  - tak wynika  tej strony:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/191
i one mają 8,5J.....
Jak spojrzę na style 58 z x5 e53... to te felgi mają właśnie 8,5J
style 131 - 8,5jx18....
Edytowane przez 520i
i na tej stronie jest napisane, że są w 2 szerokościach i są z e83 ?
Fabrycznie w e53 występowały r19 w 2 szerokościach 9J i 10J.
Jeździłem długo na R19 w jednej szerokości (dokupiłem 2 felgi 9J) czyli miałem 4x R19 9J z 4-ma takimi samymi oponami. Komfort/koszty/prowadzenie uważam za dobry kompromis. Nie podpierało się lusterkami, prowadziło się nawet z prędkościami 160+ czy po ostrych zakrętach, komplet dobrych opon w okolicach 3000zł, komfort na dziurach dobry (opony bez ROF).
Do felg mieszanych trzeba stosować opony z homologacją (jeden producent, model itp: ROF lub gwiazdka *), bo poleci xdrive.
Ja się nie stosowałem do tych zaleceń, oszczędzałem na oponach a potem wydałem na remont xdrive. Błędów nie biło, ale tarczki zjechało do końca, że nie spinał przód napęd, do tego wydawał jakieś dziwne dźwięki. Oszczędność na oponach i felgach zawsze się zemści. Zrobisz jak uważasz..
Norwegia, to taki dziwny kraj, że tu się wymienia wszystkie 4 naraz - na pewno też to zrobię, bo szukam felg do tego auta. Mam monstrualne 22 cale, ale to takie krowy, że aż mi szkoda auta. Szukam więc felg które będą pasowały do tego auta rozmiarem. Dlatego zamieszczam tu aukcje i podpieram się Waszą wiedzą....
Czyli te, będą ok?
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/398678840
w końcu felgi z e53 ?
w Polsce są po 1000zł, bardzo popularny wzór z przedlifta ale wszystko przedlift/polift pasuje
no to stanęło na takich:
dwa pierwsze foto, to felgi 9J i rozmiar gum na nich 255/50 R19
dwa następne foto, to 10J 285/ 45 R19.
jakie założyć opony? Letnie oczywiście
jak masz Xdrive to najbezpieczniej zestaw z "homologacją" SSR lub gwiazdką (*)
Wszystko od jednego producenta, w rozmiarach tak jak powyżej założone tak jak teraz (węższe na węższą felgę, szersze na szerszą)
mam xdrive
na 10J założone są gumy 285/45
na 9J założone są gumy 255/50
tak jak zamieściłem zdjęcia - pierw rozmiar felg od tyłu - wytłoczka na feldze - drugie zdjęcie - rozmiar gumy na tej feldze. (przód - rozmiar felgi + rozmiar gumy, oraz
tył-  rozmiar felgi+rozmiar gumy)
13 godzin temu, Ponta napisał(a):
nie mają homologacji
a gdzie znajdę homologację na oponach?
Zazwyczaj obok nazwy modelu lub rozmiaru jest gwiazdka:
15 minut temu, Ponta napisał(a):
Tylko opony z półki premium mają homologację
Hankook teoretycznie nie jest premium (rózne źródła róznie podają, ale to taki sufit klasy średniej, o krok od premium) a homologację BMW ma ?
