Wtryski w 3.0D 231KM [M57]
Grupowicze,
jako że nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w sieci to chciałbym was o to zapytać - jakie wtryski są w 3.0D w wersji 231KM? Piezoelektryczne czy elektromechaniczne?
Ex BMW:
Nr. 1: BMW E60 525D 177KM WBANC51020B134888 - Rozbita i sprzedana
Nr. 2: BMW E60 525D WBANC51080B130215 177KM -> 221KM + xHP Stage 3 - Sprzedana
Nr. 3: BMW E46 2.0D 150KM WBAAP71010PP06471 - Sprzedana
Aktualnie:
BMW E83 2.0D 150KM WBAPB11080WE00463
Wtryski są piezoelektryczne. Poznasz po tym, że zasilające przewody paliwowe wchodzą centralnie od góry wtrysku, a w elektromagnetycznym trochę od boku. Dodatkowo przy przewodach przelewowych są takie białe plastikowe szybkozłączki w przypadku wtrysków piezo. Z ciekawostek wtryski piezo z wersji 231 km są wstanie obsłużyć moce powyżej 400 koni.
Dzięki piękne za precyzyjne wyjaśnienie. Czy one są tak awaryjne jak piszą ludzie czy to raczej efekty zaniedbań?
Ex BMW:
Aktualnie:
Największy kłopot to stos piezolektryczny, który po latach dostaje zwarć i przebić(przede wszystkim to drugie), a jest nienaprawialny.
Prawdopodobnie Bosch w swoich fabrycznie regenerowanych wtryskach też go nie wymienia. Mieliśmy na warsztacie kilka przypadków gdzie w fabrycznie regenerowanym wtrysku uszkodził się stos piezoelektryczny i wtrysk nadawał się do wymiany
Czy można w jakiś sposób zweryfikować sobie takie wtryski przed zakupem poza zerknięciem na korekty? Bo tak mi serduszko trochę puka aby wrócić do E60, ale na rynku trochę słabo z ładnymi egzemplarzami. Jedną E60 znalazłem, ale właśnie 231KM i trochę mam obawy bo właśnie te piezo trochę kosztują a jakby nie patrzeć to już nie jest młody samochód.
Ex BMW:
Aktualnie:
Moja poprzednia miała M57tu2 231KM, miałem ją od 240tysi do 400.
W kwestii wtrysków to korekty coś potrafią powiedzieć. U mnie o ile pamiętam około "1.0" dobijały maksymalnie  w kwiecie wieku.
Zrobiłem płukanie 3 puchami Liqui Moly - pierwsza ma rezerwie, druga na pełny bak i trzecia znowu przy 1/4 baki i dojechanie prawie do zera.
Korekty spadły do 0.7 maksymalnie, a średnio o około połowę - więc w moim przypadku udało się coś poprawić nieinwazyjnie, ale te korekty w punkcie wyjścia nie były też tragiczne.
Druga sprawa w tym silniku to był rozrząd, który wszyscy polecają wymienić, bo niby się rozpadnie.
No to sprawdziłem, wymieniałem olej po około 10-15 tysi i się nie rozpadł. do końca w moich rękach pięknie pracował 🙂
Dolewałeś jakiś dodatek zwyczajny do paliwa czy typowo do czyszczenia wtrysków?
Ja w swoich dieslach zawsze dawkowałem cetan i odpukać, wszystkie które do tej pory miałem to odwdzięczały się za to 😄
Ex BMW:
Aktualnie:
Korekty nic nie mówią o stronie elektrycznej wtrysku. Najlepsze wyjście to pomiar elektryczny testerem do pomiaru rezystancji izolacji w sieciach elektrycznych(230/400V)
  • 9 miesięcy temu...
Jak to sprawdzić przyrządem?
Podać 50V między pin z wtyczki, a obudowę wtrysku(albo głowicę/blok silnika) i sprawdzić rezystancję.
Miernik powinien pokazać nieskończoność lub otwarty obwód, rezystancja na poziomie kilo Ohm, oznacza przebicie stosu piezo do obudowy wtrysku(czyli złom)
