M57 231KM kręci nie odpala
Siema, mam problem z m57 231KM, samochód kreci, ale nie odpala, nie ma nawet „ochoty" żeby załapać, w INPA brak błędów silnika.
Na plaka równiez nie odpala.
Podobno wczesniej odpalał, kupiłem w takim stanie, uszkodzona była pompa w baku, która została wymieniona. Paliwo idzie na wtryski, ale efekt kręcenia slychac na filmach… nawet nie bujnie buda zeby miał załapać
Ma ktos jakies pomysły?
PS: nie wiem czy to wina inpy, ale dzis ja przeinstalowywalem. Wczesniej podczas krecenia cisnienie RAILDRUCK wzrastato do ponad 200 - drugi film
Jakby był walnięty czujnik położenia wału ( lub tarcza magnetyczna na wale) to raczej komp powinien pokazać błąd... ale symptomy jakby pasowały.
Edytowane przez yeti19
A z walniętym czujnikiem odpali z plaka?
Generalnie trochę agresja mi się włącza na plaka ?? lepiej używać samostartu, nie ma tyle cukru i innego syfu ?
...ale jeśli czujnik cokolwiek czyta, to odpali. Czasem warto go po prostu wyjąć i wyczyścić.
Co ma czujnik do wiatraka.... Zasada mechanika: pali na plaka a sam nie odpala, uszkodzony elektronicznie, nie pali na plaka, uszkodzony mechanicznie.
W innych zakładach znajdziesz odczyt obrotów silnika. Sprawdź czy widzi odczyty.
Przy takim ciśnieniu na railu powinien otwierać już wtryski
Miałem kiedyś podobny przypadek w starszym silniku. Błędów nie było, bo ktoś tak grzebał, że pousuwał wiele błędów z tabeli błędów w sterowniku silnika. Nawet te ze świec żarowych
  • 9 miesięcy temu...
jak tam autor tematu poradziłeś sobie z tym odpalaniem? Mam ten sam problem, brak ciśnienia paliwa na listwie CR, mało tego jak zdjąłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie to nawet kropla ropy nie kapnęła z listwy, tam jest sucho jak pieprzem...?
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
  • 5 miesięcy temu...
