Ustawienie radia X5 G05
Co zrobić aby po otwarciu drzwi lub po odpaleniu silnika auta włączało się radio. BMW X5 G05.
A to u mnie tak jest i było, zaraz po odbiorze auta. Nawet nie wiedziałem, że trzeba to gdzieś ustawiać... ?
podstawowe pytanie - pre-LCI czy LCI?
Ja mam LCI i radio muszę włączyć ręcznie
Serio tak zrobili w LCI?
No ja mam lci i radio uruchamia się automatycznie, gdy odblokują się drzwi. Gaśnie, jak oddale się z telefonem na kilka metrów i zamknie się auto.
Mam LCI i podobnie jak u Tomka - audio (niezależnie czy CarPlay czy radio) uruchamia się po otwarciu auta.
U mnie LCI i zawsze po otwarciu drzwi (zamkniętych na zamek lub nie) audio odpala się samo w tle, a na widoku ekran powitalny. Nastepnie jak kończę jazdę i z samochodu wysiada ostatnia osoba z przodu, ja lub pasażer to się wyłącza wszystko.
No to ja nie mam pojęcia, jak to robicie. U mnie jest tak, że niezależnie od źródła, które było włączone w czasie jazdy (radio, podcast z telefonu, muzyka z telefonu), samo nie gaśnie, kiedy wyłączam silnik - a jeśli odejdę bez telefonu od samochodu, to samochód rygluje zamki (wyczuwa oddalenie się zegarka, w którym mam klucz), ale z telefonu dalej gra. Przestaje grać tylko, jeśli zabiorę ze sobą telefon i zegarek (w obu urządzeniach mam kluczyk)
Po powrocie do samochodu nie włącza się audio, znów niezależnie od źródła, które grało przed zamknięciem. Muszę sam włączyć - albo radio, albo muzę z telefonu
W sumie nie przeszkadza mi to w ogóle, ale zastanawiające jest tak różne zachowanie niby takich samych aut
Nie mam jak tego teraz sprawdzić, ale może to kwestia ustawienia profilu BMW ID. Ustawiając swój profil być może miałeś akurat wyłączone źródło dźwięku i teraz takie ustawienie odtwarza kiedy wykrywa twój profil przy otwieraniu.
Żona ustawiając swój profil, miała wyłączone automatyczne światła adaptacyjne, i za każdym razem kiedy się loguje, to takie ustawienie powraca.
Cytuję sam siebie, ale dziś to sprawdziłem - przy ręcznej zmianie profili radio samo się włączyło, także potwierdzam: ustawienie radia (auto włączanie przy odblokowaniu samochodu) jest przypisane do profilu.
Ok, może to jest powód. Pogrzebię w ustawieniach profilu
dzięki za trop! ?
