E39 525D sedan 2002r. Nie działa zdalnie kluczyk.
Witam Forumowiczów,
Ostatnia nadzieja zanim podmienie moduł GM3...
Objaw:
Nie można otworzyć ani zamknąć auta z kluczyka (nowy typ, diamentowy). Przycisk od bagażnika również nie reaguje.
Podjęte kroki diagnostyczne:
Weryfikacja w INPA na GM i na EWS - brak błędów. Kluczyki widoczne prawidłowo w stacyjce.
Moduł diversity/locking, z prawego słupka C, wymieniony.
Bezpieczniki zweryfikowane. Zamek centralny z przycisku w konsoli środkowej lub z zamka w drzwiach działa prawidłowo, w tym też zamyka klapkę wlewu paliwa.
Wtyczka X1143 na module diversity ma dwa piny, nr1 i nr3 tj. kolejno zasilanie z bezpiecznika i sygnał z modułu GM. Na 1 jest prawidłowo 12.5V, na 3 jest 10,5 a przy aktywacji kluczyka moduł diversity poprzez tranzystor NPN, zgodnie z schematem ściąga do 0V, do masy.
10,5V na pinie 3 pokazuje prawidłową ciągłość przewodu pomiędzy GM a FZV (diversity).
Auto nie reaguje na próbę synchronizacji kluczyka (jednego lub drugiego). Baterie w obu sprawne i sygnał wychodzi prawidłowo, sprawdzone na Flipperze i oscyloskopie podpiętym do płytki FZV.
Nadmienię, wszystkie funkcjonalności auta poza kluczykiem działają prawidłowo, szczególnie te sterowane przez GM.
Pytanie:
Czy ktoś spotkał się z podobną bolączką albo jest coś co mogę jeszcze zrobić poza wymianą w ciemno modułu GM?
image.png.bb33060f11c8be0c65e9846ce8429394.pngimage.png.01f261364a71524076507744b76f16f8.png
Schematy GM3:
Wszystkie ścieżki szyby grzeją? Na zdjęciu jest wzmacniacz który w większości aut nie występuje, tylko w wersji z dużą navi o ile się nie mylę. Próbowałeś przekodować moduł pustym plikiem? Nie wiem czy to coś zmieni, ale warto sprawdzić.
Kluczyki oryginalne?
Edytowane przez piotr520
Jak któraś krańcówka w którymś zamku skopana i nie pokazuje że drzwi są zamknięte to nie zsynchronizujesz. Sprawdź też złącza między przednimi słupkami a drzwiami. Jaka częstotliwość kluczyków?
Edytowane przez szumrak
Wszystkie drzwi prawidłowo sygnalizują, że są zamknięte, w tym też klapa. Kluczyki 433.92 MHz
Szyba cała grzeje. Antena kluczyka to tylko prostokąt w narożniku. Idzie tam osobny kabelek, znacznie cieńszy od grzewczych i radiowych. Kluczyki oryginalne, ja akurat mam wersję bez navi, fotka z WDS. Moduł diversity nie jest kodowany, to czysta elektronika.
Chodzi o przekodowanie modułu Gm pustym plikiem Man.
Wgrany pusty plik MAN. Powodzenie wgrania. Następnie zgrany TRC dla sprawdzenia czy wszystko OK. Jest to samo. Dalej nie można zsynchronizować kluczyka.
Dla dodatkowego testu zaprogramowałem automatyczne zamykanie zamka centralnego po przekroczeniu 16km/h i funkcjonalność działa prawidłowo.
Poniżej zdjęcia ekranu dla INPA EWS dla obu testowanych kluczy:
Tak, w obu 3,2V, plus flipperem testowany sygnał i na oscyloskopie sprawdzałem aktywność modułu diversity po klikaniu kluczyków.
25 minut temu, Fuser napisał(a):
Sprawdzałeś napięcie baterii w kluczyku ?
W jaki sposób synchronizujesz kluczyki ?
Spróbuj zakodować ten kluczyk w innym E39 lub E46
http://i13.photobucket.com/albums/a282/jamesdc4/Initialize20New20Style20Key.jpg
Akurat ostatnio sprzedałem swoje poprzednie E46... Co prawda oba kluczyki przestały nagle działać (jednego dnia wszystko działa, drugiego już nie i ani razu się nie udało), więc wątpie by to była kwestia kluczyka i dodatkowo zostały sprawdzone flipperem
To spróbuj kluczyk w pozycję 2 a nie 1 jak na początku instrukcji.
Następna kombinacja ,to wciskasz przycisk 2 i cały czas trzymając go wciśniętego, 3 raz wciskasz przycisk 1.
Spróbowane od każdej pozycji, zero reakcji. Wtyczki modułu GM3 sprawdzone, brak oznak korozji, lokalizacja sucha.
To zostaje podmienić moduł komfortu, a jak to nie zadziała to wtedy będzie zagwozdka.
Można odbiornik od mini Coopera podłączyć bezpośrednio do gm3
Spróbuję podmiankę 1:1 GM3 po świętach. Jak to zadziała to biorę gnoja do zakładu pod mikroskop i sprawdzam ścieżki, bo to aż niemożliwe, że tylko kluczyk nie działa a reszta funkcji GM śmiga bez problemu.
je
A więc tak, moduł GM3 (ZKE3) podmieniony 1:1. Wersja low. HW 2.1, SW 2.3. Klucze dalej nie synchronizują. Wszystkie inne funkcje sterowane przez GM3 jak działały, tak działają.
GM3 podegrany backupem przez NCS Expert, w INPA brak błędów.
Doczytałem, że sam klucz może być trefny jeśli w EWS w Status, w danych klucza, miga (zmienia się) numer klucza. W moim przypadku to 0 oraz drugi klucz 1. Nic nie lata, gniazdo klucza dobrze wykrywa.
Jak coś więcej znajdę to na pewno na pisze na forum.
Ciężki temat😀. W pozycji 1 kluczyka działa wszystko co powinno, czyli szyby radio itp? Jak długo Ci schodzi z rozpoczęciem procedury synchronizacji w sensie ,że przekręcisz kluczyk w pozycję 1 , czekasz parę sekund? Bo to się powinno robić w miarę szybko. Jak męczyłem się ze swoją e46 to też przerobiłem kilka sposobów. Osiągnąłem pół sukcesu, auto synchronizuje tylko jeden z dwóch kluczyków, albo jeden albo drugi, zależy którego pierwszego użyjemy. Dałem spokój bo jeden wystarcza.
I dlatego pytam o czas, bo trzeba to zrobić dość szybko. Przekręcasz w pozycję 1 , od razu cofasz i procedura synchronizacji. Ale pewnie przetestowałeś milion kombinacji .
Na Ali można kupić samą elektronikę do kluczyka za niewielkie pieniądze. Co prawda nie znam się na kluczykach, bo jak do tej pory nie musiałem tego dotykać, ale najskuteczniejsza diagnoza jest metodą eliminacji.
