Problem z ogrzewaniem
Witam. Zauważyłem, że pomimo ustawienia wysokiej temperaturu (około 24 stonni C) oraz na  kratkach dpływu zimnego powietrza ( trzy czerwone kropki) nie mogę nagrzać samochodu a z nawiewów przy lusterkach leci wręcz zimne powietrze. Jaka może być tego przyczyna ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Ignacy
Układ chłodzenia nie jest zapowietrzony?
Nie wiem bo nigdy nie było takiej potrzeby. Jakoś mi się udawało bo wiem że układ chłodzenia nie należy do najłatwiejszych do odpowietrzenia.Jak najprościej to zrobić. Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez Ignacy1
Ignacy
Sprawdź czy grzeje jak potrzymasz auto na wyższych obrotach (ok. 3k obrotów). Na początku najlepiej odpowietrzyć, najlepiej sposobem opisanym w sam naprawiam.
Jaki silnik?
M-43
Ignacy
Odpowietrzyłem i nic to nie dało. Myślę że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest nagrzewnica ale ponoć trzeba demontować deskę Nie wiem czy dam radę czy to zlecić. Zauwazyłem też,że nie działa automatyczne ustawianie temperatury wewnątrz. Stoi na kilku kreskach a wcześniej było dobrze. Czyżby jeszcze dodatkowo padł czujnik temperatury w kabinie. Dzięki za pomoc.
Ignacy
Podstawa to sprawna pompa wody, jest przelew po odkręcenia korka na odpalonym silniku?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pomacaj węże do narzewnicy. Czy są ciepłe jak pozostałe w aucie. Jeśli wejściowy będzie gorący a wyjściowy letni a w aucie zimno to nagrzewnica zabita. Jak wejście i wyjście zimne to np elektrozawór bądź dodatkowa elektryczna pompka bo chyba w tym silniku też jest.
Jak wyżej, sprawdź czy masz tam dodatkową pompę elektryczną, jak tak to zobacz czy działa. Oryginał hella to koszt 170zł.
Rozebrałem przednią deskę aby dostać sie do nagrzewnicy. Trwało to prawie dwa dni. Wymieniłem nagrzewnicę i przy okazji wentylator. Wszystko jest ok. Urwałem tylko jeden zaczep bo wszystko było na śruby. Wszystko działa jak należy. Dzięki za pomoc.
Ignacy
Chciałbym jeszcze dodać, że nie wymieniałem płynu przez wiele lat. Ze starej nagrzewnicy leciał brudny gesty syf.
Ignacy
Przesyłam kilka zdjęć naprawy.
Ignacy
Gdybym wiedział ile to pracy i problemów to chyba drugi raz bym tego nie zrobił. Ale kocham mija bunię i jak ja oddać w obce i niedoświadczone ręce !
Ignacy
To się narobiłeś, da radę wymienić nagrzewnicę bez ściągania deski. Tu masz filmik, ciasno ale dużo mniej pracy bo wczoraj wymieniałem.
