Nowy jestem na forum więc się przywitam najpierw serdecznie!
Pytanie mam dotyczące opon na zimę, które niebawem przyjdzie mi zakupić. Na swoim M40i mam 245/45 i 275/40, chciałbym na zimę zakupić Micheliny Pilot Alpine 5 ale nie występują one w rozmiarze 275/45. Pytanie czy to będzie ok jeśli na posiadane felgi założę 245/45 na obie osie?
  thx!
Stałem przed tym samym problemem. Zimowe opony tej wielkości są nie do kupienia. A jak już są to jakieś badziewia. Kupiłem felgi i opony zimowe w rozmiarze 19 cali. Dużo tańsze opony i dużo większy wybór.
  • Lubię to 1
  thx!
Na zimę możesz założyć:
1) 245/45R20 na felgach 8Jx20 ET27 - musisz kupić nowe felgi (co najmniej 2, zapewne 4, żeby mieć osobny komplet)
2) 245/50R19 na felgach 7,5Jx19 ET32 - też musisz kupić nowe felgi
Jak napisał powyżej kol. Jack79, wersja 19" wychodzi znacznie taniej.
  • Lubię to 1
Hejka
Ja mam 20” w x4 245/45/20 dokładnie te same opony.Czyli tak jak kolega wyżej napisał dokup 2 te same felgi na tył i będziesz miał cztery te same koła.Napewno masz xdrive więc to będzie korzyść ponieważ co sezon będziesz mógł przekładać przód na tył i odwrotnie w ten sposób zadbasz o równomierne zużycie opon.
  • Lubię to 1
Godzinę temu, Kolorusek napisał(a):
Czemu na zimę chcesz jakieś dziwne 275/40?
W normlanym rozmiarze 275/35 masz Pirelli, michelin, hankook. Mówię o tych z homologacją bmw
Takie mam letnie. Chciałem kupić ten sam rozmiar....
serdecznei dziekuje wszystkim za komentarze/porady! dla technicznego laika to złoto!
skłaniam się do zakupu tylko opon na ten sezon (felgi dokupię za rok) i byłoby to:
przód 245/45 20 Pilot Alpine 5 SUV
tył 275/40 20 Pilot Alpine 5
będzie działać?
czy to jest ok do xdrive aby były różne opony na osiach? opony są chyba bez homologacji bmw
zmieniał ktoś na zimówki 19"? Rozmiarowo lepiej jednak przejść na węższe z tyłu, więc i tak nowe felgi potrzebne, więc zastanawiam się czy iść w 4x 245/45R20, czy coś na 19' i ewentualnie nawet iść w 235/50R19. Faktycznie jakieś 19" wchodzą na zacisk
Ja mam zimówki 19" w G08 - 245/50R19 to jest jedyny rozmiar dla opon zimowych w tym modelu.
Tylko iX3 może mieć mniejsze hamulce i z 19” nie ma problemu, a w M40i już nie wejdą na zacisk
Fakt. Najlepiej sprawdzić tabliczkę, czy jest opcja z kołami 19".
Z ciekawości zapytam: sprawdzałeś to? Czy zaciski w M40i nie są czasem takie same jak w zaciski sportowe M, które można dobrać także do 30i?
Z tego co widzę iX3 oraz M40i mają taką samą średnicę tarczy z przodu - 348mm, i w przypadku iX3 19-calowe felgi wchodzą.
Tylne tarcze i tu i tu są mniejsze.
Z kolei 30i z przodu ma mniejsze tarcze 330mm, z tyłu z tego co widzę 345mm.
No i pozostaje temat wielkości zacisków, choć iX3 waży grubo ponad 2 tony, więc zaciski nie są małe 😉
Edytowane przez Pe.te
Właśnie szukam
Znalazłem coś takiego
więc jeśli wierzyć temu, to owszem średnica tarcz ta sama, ale grubość inna, więc będzie inny zacisk i tu może pojawić się problem że jednak do M40i i M40d 19” nie podejdą, a nawet jeśli to nie każde.
Zacisk mały nie jest, ale zobacz tu.
To z czasów kiedy realoem jeszcze działał - nie ma co prawda G01 LCI, ale w tym wypadku to raczej bez znaczenia.
Według katalogu części BMW do M40i da się dopasować 19" i masz nawet podane konkretne modele (dla modelu pre-LCI):
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=TY91-EUR-12-2019-G01-BMW-X3_M40iX&mg=36
  • Dziękuję 1
W zeszłym roku kupowałem według tabliczki znamionowej zimówki. Kupiłem tak jak realoem pokazuje Styling 691 z oponami 245/50R19. Wszystkie ten sam rozmiar. Co prawda kupowalem na G02 M40i z 2019 preLCI, ale do G01 tak samo wejdą. Hamulce niebieskie M. Dużo lepiej wygląda na styling 718 21'' 😀
Edytowane przez Jack79
