to jest mój termostat z N57 po Vinie w ETK, temperatura otwarcia 88, realna bedzie 90 z plusem (zawsze tak jest), oczywiście moja z początków produkcji, domyślam się że z biegiem lat te temperatury idą do góry/kolejne normy spalin, ale warto sprawdzić swoją, czasami pokazują się 2/3 alternatywy do wyboru z róznymi temperaturami
ale załóżmy że faktycznie nie ma w tych nowszych niższych temperatur, gdybym ja miał taką M550d z termostatem 100 z plusem, wydłubał bym go i założył akcesoryjny z otwarciem na poziomie 90, są takie termostaty
Nie sadzilem ze mogli cos kombinowac z termostatem.... Juz sprawdzam. Dzieki. Wazne info.
Nie, to nie tak. Jak jezdzisz normalnie to one sobie na 95° jezdza ale... przez wodne (2) intercoolery, jak dasz ostro, caly system nie wyrabia, grzeje sie woda, grzeje sie olej. Mimo wszystko sprawdze ten wklad, moze jest inny.
może być też tak, że jak przejdziesz w ETK po zastosowaniu, nie pokaże CI Twojego modelu, no bo przeciez rocznikowo te starsze nie były juz zakładane, ale może się okazać, że jest normalnie do przykręcenia, tylko program tego nie pokazuje
sprawdź po Vinie swoją co pokazuje program, powinno być własnie wyszczególniona temperatura, czy jest na tym samym poziomie czy już ją podnieśli?
Niby wszystkie na 87°, m550d tez, niestety, a juz mialem nadzieje ze jest jakis inny, powiedzmy 95°
no to może być tak jak piszesz, mocniej wysilona jednostka, więcej układów do obsługi i pikuje wyżej, na to też jest sposób, tylko sporo dłubania i kosztów, można pominąć OE sterownik wentylatora, założyć PMU i wysterować wentylatory po swojemu
Auta klientow, nie da rady w kazdej dlubac. Montuje cyfrowe zegary malutkie (temp oleju) i wyrazna instrukcja, dodajesz gazu od 75° , odejmujesz jak widzisz 105° albo zbieraj 50tys na remont.
ja wiem że przeciętny klient tego nie rozumie i nie będzie inwestował w takie zabawy, ja to kiedyś zrobiłem w swojej N62, tam te jednostki pracują w przedziale 105/115, grzeją się, założyłem wentylator z Jaguara V8 i własnie wysterowałem go samodzielnie, plus najchłodniejszy termostat bo tam akurat kilka było, działało pieknie, nie wychodził poza 94
zapomniałem dodać że tam seryjnie jest wiskoza, która chodzi jak chce, wentylator już pozwala na precyzyjne utrzymanie temperatury
No mam n62 w swojej x5 ale tam nie bylo wiskozy. Termostat zmienilem, oczywiscie, z tych 115 na 94 lata temu.
  • 3 miesiące temu...
Temp oleju 95-100°? Raczej nie sadze.
Edytowane przez kkx5
No raczej nie bo to centrum miasta w zimie, ale czy nie jest bardziej powyżej 80°C obniżenie ciśnienia spowodowane za rzadkim olejem? W ogóle można uznać że taki pomiar jest poprawny i coś z niego wyciągnąć? Uznaje że jednak auto jest nagrzane do temp roboczej, Panowie raczej znają się na robocie
Skoro oddales na wymiane pompy a pomiar robiony przed naprawa, to na 100% nie grzali jej do temp 95°. Tak, jest duza roznica w pomiarach pomiedzy 80 a 95, wiec realnie masz tam 1.1-1.2 przy dwoch turbinach, silnik nagrzany do "roboczej" okreslanej przez bmw.
  • Lubię to 2
Hej  moj nowy nabytek i odrazu   pomiar ciśnienia  oleju .
 Motor   n57 z 2015 r
Jestem pozytywnie zaskoczony
Cisnienie jest  większe niż w moim poprzednim aucie  n47 s1
Obroty postojowe   1.2bara
1000obr.    1.8bara
1500obr.   2.5bara
Pomiar  został  wykonany na  oleju 0w40   świeżo po wymianie    temperatura 98 - 100C"   zaraz po trasie
Edytowane przez aramiel123
Bardzo ladny winik. Termicznie te n57n w f10, dramat. 83 woda, olej 100....
