Ochronne paski folii.
Jak w temacie. Pytanie raczej do właścicieli modeli, które "nie widziały" jeszcze lakiernika.
Czy mógłby ktoś podesłać zdjęcie lub dokładny opis miejsca gdzie naklejony jest foliowy pasek ochronny u zbiegu progu i tylnego błotnika?
Moje f10 i 2 x f11 nie miały folii … jesteś pewien, że w ogóle była klejona?
@Wioletta właśnie przeszedłem sie po parkingu pod pracą gdzie stoi kilka różnych E i F serii i żadna ale to żadna nie ma tych folii naklejonych. 2 z nich to F10 było.
Dziękuję koledzy za szybką reakcję i fatygę!
Nawet nie wiedziałem, że na tylnym zderzaku może być oryginalnie taka folia ochronna. Wcale nie rzuca się w oczy, a zabezpiecza lakier przed porysowaniem. Ja jej oczywiście nie miałem. Rys zaczęło przybywać i trochę mnie to martwiło. Przypadkiem na popularnym chińskim portalu trafiłem na taką folię, ale we wzorze ciemny carbon. Nakleiłem i nawet by to to wyglądało gdyby była szersza. Na razie niech jest.
Ale bardziej mi chodziło o pasek folii ochronnej na listwę progową. Na rysunku poniżej jest to część nr.7  Jednak z rysunku trudno wywnioskować w którym dokładnie miejscu na listwie ma się znaleźć.
 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/diagramy/7268385-folia-ochronna/i52588
Jeśli ktoś miał okazję zdejmować tylny zderzak, to powinien zauważyć, że miejsce styku zderzaka z błotnikiem też jest foliowy pasek. U mnie jest przyklejony do błotnika.
Na rysunku część nr. 18 i 19.  Niestety, nie widać że to pasek.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_8017-obudowa-tylna/vG283040
Ale tutaj już lepiej jest to widoczne. Pozycja 23.
http://bmwfans.info/parts-catalog/F10/USA/M5-S63N/browse/vehicle_trim/trim_cover_rear
Jest jeszcze pozycja 24, część nr. 51127268385, która nie wiadomo dlaczego tam się znalazła, skoro ponoć przychodzi na listwę progową.
Przepraszam! O zderzaku, to tak "nadprogramowo". Głównie interesuje mnie jak nakleić ten pasek folii na listwie progowej.
Edytowane przez Wioletta
Mi pokazuje 2 rodzaje folii, tak jak na zdjęciu ale nie widziałem żadnej BMW z naklejoną folią przy tylnym kole.Wystepuje to jako doposażenie BMW.
Dziękuję Bartek!  Tego nie wiedziałem.
Jutro wstawię zdjęcie tego co ja mam.
Pierwsze zdjęcie przekłamuje kolor. Na drugim widać pięć bezbarwnych pasków naklejonych na żółty papier.
Na necie jest jakieś dziwne info na temat tej naklejki, w większości ofert oznaczona jest ona jako ochrona progu, jednocześnie w deskrypcji ma ona 475mm a na obrazku w ofertach wygląda na krótki kawałek. Jednak niektóre aukcje opisują ten element jako osłony zderzaka na łączeniu z błotnikiem i chyba do tego to by było. No ale na progi może się docina po prostu
Na jednym zdjęciu kod produktu odpowiada numerowi 7, a na drugim nr 18
Dziękuję!
Chyba nie ma sensu dalej dociekać. Dla mnie to wróżenie z fusów. Paski które mam, są wąskie i nigdzie na listwie progowej, i w pobliżu nie ma śladów, strzałek, kresek, przetłoczeń, by one tam pasowały. A przyklejać na "czuja" nie ma sensu. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że będą wyglądać tak jak na rysunku od Bartka.
Wydaje mi się, że gdzieś kiedyś czytałem informację, że bywały problemy ze ścierającym się lakierem na łączeniu zderzaka i błotnika tylnego i te paski były stosowane jako rozwiązanie tego problemu.
Edit:
Znalazłem w newtis:
D55VkFQM
"To prevent paint abrasion between rear bumper trim (3) and side frame (1), protective film (2) and (4) should be glued in the area of the invisible joint.
Protective film (2) is a shaped part, protective film (4) is a foil strip (sourcing reference BMW Parts Department).
Installation note:
Protective film must not protrude over edge (5) of side frame (1) when being glued."
Edytowane przez adam111
Miałem okazję zdejmować kilka razy tylny zderzak i rzeczywiście są tam paski foliowe przyklejone do błotnika. Na każdą stronę po jednym. Są co najmniej dwa razy szersze,  i raczej krótsze. Wyglądają na grubsze. Nie składają się z ''kawałków''.
Moje są cienkie i wąskie. Na upartego można by dociąć.
Klika lat temu stawiałem tunel foliowy. Do niego dokupiłem bezbarwną taśmę klejącą. Jest dość gruba i mocno trzyma mimo upływu czasu. W takich miejscach gdzie łączą się zderzaki z karoserią na pewno lepiej zdadzą egzamin, niż uszczelki które zazwyczaj są już nieosiągalne do starszych modeli BMW.
