320i xdrive Oleje
Witam, nadszedł czas wymiany oleju w skrzyni biegów 320i xdrive G20 2019. Przy okazji chcę wymienić olej w przednim i tylnym dyferencjale oraz w skrzyni rozdzielczej. Jakie oleje o będą odpowiednie i ile gdzie wchodzi? Pozdrawiam
Edytowane przez zixpt
Znajdziesz gotowe zestawy na allegro
Wiesz, na tyle mało tych olejów wchodzi, że kupił bym po prostu OEM BMW.
Ja polecę alternatywnie do skrzyni Motul ATF VI, a do  xdrive Gear 300LS.
Nawet nie masz co kupować oleju do skrzyni rozdzielczej
BMW nie przewiduje wymiany
i nie da się go wymienić bez wyciągania skrzyni rozdzielczej
wymieniałem ostatnio wszystkie oleje
No to chyba jednak nie wszystkie oleje wymieniłes? 😄
Nie wiem jaka skrzynka rozdzielcza siedzi w serii G, ale w F30 w ATC35L odsysasz olej korkiem wlewowym. Jest to powszechna i znana praktyka. Oczywiście poza ASO, bo te działają tak jak mówisz - wyłącznie poprzez demontaż skrzynki z auta i koszt wymiany oleju oscyluje w granicach 1500-2000zł. Litr oleju OE BMW kosztuje 180zł (83222409710). Wymiana w warsztacie nie powinna przekroczyć 100zł.
to w G serji tego nie zrobisz
akurat mam jedną zapasową skrzynię kompletną zrobiłem foto
nie idzie nawet cieniutki rurki od przewodów hamulcowych miedzianej wsadzić (próbowaliśmy na wszystkie sposoby ale na samochodzie)
otwór jest zastawiony łożyskiem lub częścią jego a później jest jakiś tryb
musiał bym wyciągnąć skrzynkę rozdzielczą i ją przewrócić żeby wylać
Edytowane przez sanczo1974
W seri G dojście do VTG jest takie samo jak w F i można olej wymienić.
Edytowane przez aras2
Po co glupoty piszecie? Kolega sanczo wyraznie napisal i pokazal na zdjeciu, ze w atc13 nie wymienisz oleju bez wyjecia reduktora. Oczywiscie ma w tym 100% racje.
A ja wyraźnie napisałem, że nie wiem jaka skrzynka siedzi w serii G. Zobaczylem zdjęcie, zrozumiałem o co chodzi i już się więcej nie odzywałem 😉
da sie bez wyciągania skrzynki sam osobiście wymieniałem 3 dni temu jak auto stoi prosto da się wymienic jednorazowo 0.2 litra oleju jak auto jest lekko pochylone jednorazowo wyciągniesz 0,5 litro oleju w vtg.Mam bmw 3 g20 330ix 2019 rok.(jest trudniej niz w serii F ale sie da). W Aso wyciągaja skrzynke do wymiany oleju
Edytowane przez camell2
