BMW e46 320d 136km, problem z czujnikami
Pacjent to BMW e46 320d 136km.
Stwierdzilem ze wymienie czujniki, ze wzgledu na to ze poprzednie nie dawaly znakow zycia (nic nie piszczalo po wbiciu wstecznego, po odpieciu 3 czujnikow z 4, po wbiciu wstecznego piszczalo.)
wymienilem 4, skasowalem bledy w INPA, uzylem aktywacji programowej ,,dzwiek itp" i kliknalem status by sprawdzic czy dzialaja, dwa srodkowe dzialaly, wskazywaly ze cos sie zbliza, za to po lewej i po prawej stronie 0 reakcji. (nie to nie wina czujnikow)
udalo sie zrobic tak by 4 wykrywalo wiec stwierdzilem ze wyjme kluczyk ze stacyjki, i od nowa jakbym chcial odpalic. po ponowym wlaczonym zaplonie zadne czujniki nie dawaly reakcji (tak jakby co wyjecie kluczyka ze stacyjki te czujniki sie rozkodowywaly) co moze byc przyczyna?
Czujniki to zamiennik? Jak tak to załóż oryginalne, sprawne używane i zapewne będzie po problemie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
czujniki zamienniki, ale slyszalem ze i takie dzialaja, oryginalne to jest koszt 100zl za szt.
Nie wiem czemu, ale środkowe zamienniki działają, a boczne oryginały muszą być
Nie zawsze. W moim przypadku zamienniki w ogóle nie chciały współpracować na dłuższą metę- (czy to jako środkowe, czy jako skrajne, czy pomieszane). Było dobrze przez 2 dni, a potem wariowały. Potrafiły widziec przeszkode gdy jej nie było i nie widziec przeszkody, która była. Nawet stojąc w miejscu i sprawdzając na INPIE odległośc od przeszkody wariowała tylko na tych zamiennikowych czujnikach.
U mnie tylko używane oryginały naprawiły PDC, a testowałem 3 różne zamienniki z róznych źródeł.
Zamienniki potrafią nie robić błędu ale nie wyłapać przeszkody. Jak 100,- za czujnik to za droga to trzeba kupić inne auto, może skoda będzie tańsza w eksploatacji.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Właśnie, problem taki ze przez INPE, czujniki wykrywa srodkowe elegancko ale gorzej z bocznymi. raz dzialaja, raz nie, raz przeszkode widza, raz nie. Nawet teraz jesli sa podlaczone idealnie to nie mam zadnego znaku dzwiekowego, ani pisku ze ktorys z czujnikow nie dziala ani jak sie zblizam do przeszkody. dopiero po odpaleniu w Inpie dźwięk i Diag. test dziala, potem znow brak jakiejkolwiek reakcji.
Masz odpowiedź wyżej, kup oryginalne i układ będzie działał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
no dobra, ale ori skad wytrzasnosc? bo jak widze allegro czy cos nie ma, a w aso za czujnik 650zl to jednak duzo XD
Polować, nie będzie już więcej części do e46. Ewentualnie wycieczka po szrotach, może coś jeszcze trafi się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
