Cześć!
Na początek nadmienię, że przejrzałem posty dotyczące bólu pleców użytkowników różnych modeli BMW, ale nie znalazłem rozwiązania swojego problemu.
Niedawno zmieniłem VW Tiguan 2019 na BMW G21 (fotele sport). Jestem zadowolony z samego samochodu, ale jedna rzecz przyprawia mnie o ból gło... pleców. Nie potrafię (nie da się?) ustawić fotela kierowcy tak, aby po 30 minutach jazdy nie bolały mnie plecy w odcinku lędźwiowym. Mam pełne sterowanie elektryczne (czego nie miałem w VW) i ból jest nie do zniesienia. W VW trasa Krk-Waw była przyjemnością, w BMW muszę zrobić przynajmniej jeden przystanek na spacer... Czy ten typ tak ma czy czegoś nie ogarniam? Oglądałem już film w sieci Pana, który pokazuje jak ustawić fotel (4 palce nad głową do podsufitki, itd.) - próbowałem różnych ustawień i nadal mam problem...
Udało Wam się rozwiązać ten problem?
Pozdrawiam,
Paweł
Mialem to samo do momentu az calkowice nie wypuscilem powietrza ( do zerw ) z poduszki ledzwiowej.
  • Dziękuję 1
2 godziny temu, adiki napisał(a):
Masz wzięte podparcie lędźwiowe przód w opcjach?
Wg bimmer.work po zdekodowaniu VIN:
Dzięki, w takim razie spuszczę do 0 i dam znać czy to coś poprawiło... Czy powinienem "zjechać" nią jeszcze na sam dół? I czy kolejność tych operacji ma znaczenie?
Jak spuścisz powietrze to chyba bez znaczenia.
  • Dziękuję 1
Cześć, dasz znać czy jest jakaś zmiana? Czekam na egzemplarz z takimi fotelami i zaczynam się bać o swój kręgosłup 🙂
Cześć! Jest zdecydowanie lepiej. Ale nie jest aż tak dobrze jak na standardowych fotelach w VW Tiguan... Jestem rozczarowany tymi fotelami w BMW, liczyłem na poprawę komfortu podróżowania...
  • Dziękuję 1
W dniu 26.02.2024 o 10:47, p4w3k napisał(a):
Cześć!
Pozdrawiam,
Paweł
Ile masz wzrostu?
Pytam bo mam ponad 190. Moje bmw jeszcze w produkcji ale jeździłem 2 razy po 30-40 minut i po tak krótkim czasie nic mnie nigdzie nie bolało.
Takie odczucia jak opisujesz miałem w starej serii 1 Exx. Jeździłem przez tydzień i za każdym razem jak wysiadałem musiałem kilka minut prostować kręgosłup. Odcinek lędźwiowy też mocno dostawał.
Ja też jestem rozczarowany i ostatnio na prawie 500 km trasie również doświadczyłem bólu w odcinku lędźwiowym. W drodze powrotnej było odrobinę lepiej.
Moje fotele do tego są wentylowane, więc nie mają pompowanych boczków i ze sportem to one mają tyle wspólnego, co szachy. Zero trzymania bocznego.
Kolega ma 4er i tam były dostępne przed liftingiem. Niestety opcja wykluczała pompowane boczki.
  • Dziękuję 1
Ja pisalem o tym aby wypompowac nie boczki a poduszke ledzwiowa !
Ja jestem bardzo zadowolony z foteli. Jeżdżę głownie w trasach o czym świadczy spalanie marzec - 6,4l, a całkowite średnie od fabryki (październik '23) -6,3l.
95% dotychczasowego przebiegu (11 tys. od października) to trasy W-wa - Praga, W-wa Berlin.  Nigdy nic mnie nie zabolało, ani nie uwierało (mam 184 cm wzrostu) w przeciwieństwie do volvo s60 na które już nie mogę patrzeć.
Myślę, że kluczowe jest ustawienie właściwego kąta odchylenia oparcia i kąta ugięcia kolan (wysokości siedziska). Trzeba samemu organoleptycznie bo żaden pan z youtuba nie pomoże.
  • Lubię to 1
17 godzin temu, adiki napisał(a):
A czy ktoś tutaj napisał żeby wypompowywać boczki?
Tak , kolega marcinZG pisał ze nie moze wypompowac biczkow bo nie ma pompowanych 😎.
Tez uwazam ze kazdy fotel mozna ustawic ale podstawowe w g20 to istne taborety.
Ale nie w kontekście bólu kręgosłupa 😉 Po mieście latam po tych fotelach na prawo i lewo.
W trasie natomiast kręgosłup daje mi się we znaki, ale też ostatnio zauważyłem, że jest lepiej kiedy poduszka lędźwiowa jest mniej napompowana niż bardziej.
Wszystko jest relatywne - ogólnie na te fotele sportowe specjalnie nie narzekam, ale nie są jakoś wybitnie wygodne - w porównaniu do "komfortów", które mam w G30, to jest przepaść. Po przesiadce do G20 od razu czuję, że fotele są twardsze i mniejsze, choć zakres regulacji jest jak najbardziej wystarczający. Po dłuższej jeździe czuję, że to fotele sportowe, a nie "komforty". Ja znalazłem swoją pozycję, ale jak po jeździe G20 wsiadam do G30, to się uśmiecham i nie mogę nadziwić się, jak te komforty są wygodne. Gdybym miał tylko G20, pewnie bym się przyzwyczaił i nie narzekał.
No właśnie jadę teraz w fotelu pasażera który tego pompowania boczków nie ma i to jest jakaś tragedia. Wstyd tym bardziej że nie da się tego przy tych fotelach dodać nie biorąc tych foteli M. W F30 nawet oba fotele to miały i z tego co kojarzę G20 przed covidem też miały.
  • Lubię to 1
To wstydzic sie powinien ten kto zamawiał. Takie czasy ze za wszystko trzeba doplacic ale sa to relatywnie małe pieniadze. Zdaje sie ze 400 pln.
Chyba nie zrozumiałeś. W fotelach sportowych po covidzie nie było w ogóle opcji wziąć pompowanych boczków dla pasażera. Ta opcja była tylko dla kierowcy.
To ciekawe ba ja mam auto z 2021 i mam pompowanie w obu przednich fotelach , produkcja w Dingolfing.
Edytowane przez saab
