Kopnięcie przy włączeniu D
Witajcie,
W momencie wbijania D, skrzynia? kopie, uczucie jak by ktoś naciskał z tyłu na hak i efekt kopnięcia, raz słabej innym razem mocniej, przy wbijaniu R delikatnie czuje się zapięcie skrzyni wiec ten problem nie występuję. Nie pokazują się żadne błędy, przebieg 250 tys, olej wymieniony w skrzyni jakieś 20 tys temu. Skrzynia?
Pozdrawiam Was!
Nie powinno tak byc. Mozna zaczac od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni.
Ja tak miałem chwile po wymianie oleju w skrzyni póki się nie ułożyła (kilkanaście zmian na D/P w naturalnym użytkowaniu auta.
A jak parkujesz auto to wrzucasz od razu na P?
Sproboj tak:
Po zatrzymaniu wciśnij hamulec, wrzuć na N, zaciągnij ręczny, puść hamulec, wrzuć P.
Daj znać czy dalej kopie ?‍♂️
Sproboj tak:
Tak czy siak niepowinno kopac przy normalnym gaszeniu po wrzuceniu P ( a nawet jak sie zapomni i zgasi na D )
Edytowane przez Lendio
Kolega probuje cos podpowiedziec, wiemy ze nie powinna tak robic, czekamy na wynik testu.
Sproboj tak:
Od kiedy pamiętam zawsze przy rozprzęganiu było delikatne kopniecie, ledwo wyczuwalne, w tej kwestii nic się nie zmieniło ? Ale wczoraj trochę pojeździłem i skrzynia pracowała normalnie, nawet przy zapinaniu D, przełączaniu z R na D także nie było kopnięcia. Dziś rano chciałem sprawdzić to o co prosiłeś i przy przełączeniu z R na D było delikatne kopniecie, później po kilku przejechanych kilometrach ten problem zniknął, może jakaś zawiecha skrzyni? może faktycznie problem z małą ilością oleju, tylko ze ten problem pojawił się nagle.
No ok, ale masz ten problem na zimno tylko? Bo ciezko wywnioskowac po Twoich wypowiedziach.
Może być problem z mechatronikom. Ale sprawdziłbym na kanale. Podobny efekt dadzą zerwane tuleje dyfra, wózka albo same poduszki. Dyfer często leci w F10.
Spróbuj zrobić to samo parkując auto pod górkę lub z górki, ostatecznie jak kolega wyżej pewnie chodziło o to aby układ napędowy nie był napięty.
Dlatego zrobiłem test który zaproponował kolega, ale sprawdzę jeszcze twój sposób. W jednym z filmów gość który miał te same problemy co ja wymienił cytuje "Takie małe gumki odpowiadające za zmianę biegow od mechatroniki w skrzyni. Po wymianie jest spokoj"
To przy 6hp, w 8hp tego nie ma.
Ostatecznie zawór lockup, ale skrzyni czepiał bym się na końcu.
Wykluczyć mechaniczne uszkodzenia układu napędowego.
Miałem to samo mocne kopnięcie szarpało całym autem
diagnoza była : do wyminy tuleje 3 szt
I łącznik gumowy wału był popękany
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeje troche temat. Mialem to samo. Zresetowalem adaptacje i dziala bez zadnego uderzenia.
Jeszcze zostaje prawa poduszka silnika. Im zimniej na zewnątrz tym bardziej kopie.
