E91 M-Pakiet Luźna poduszka kierowcy
Cześć,
Po wybuchu poduszki kierowcy chciałem zamontować nową.
Kupiłem poduszkę z takim samym numerem części jednak efekt końcowy jest jak na filmie. Czy jest ktoś na tyle miły aby stwierdzić czy to kwestia kierownicy czy poduszki? Przy montażu starej jest mniejszy luz jednak nadal jest to dziwne skoro to ten sam numer części.
Film pokazujący luz poduszki:
https://youtu.be/_SvYO9TYSf0
Może nie  aż taki duży luz, ale powodujący drgania pojawił się u mnie po wymianie kierownicy - na taką samą w lepszym stanie.
Wskazuje to więc że problem jest w kierownicy, a nie w poduszce.
Może po wystrzale cos tam się obłamuje w tej podstawce od klaksonu.
No właśnie. Nie klei się to jednak z faktem, że druga, taka sama, stara poduszka po wystrzale, ma dużo mniejszy luz ;/
Podczas wystrzalu poduszki, stelaż kierownicy bardzo czesto sie odksztalca. To, ze masz mniejsza roznice, w starej, wystrzelonej poduszce, to pewnie dlatego, ze ona sie odksztalcila razem z kierownica, wiec pasuja do siebie.
Edytowane przez mmw
Mam tak samo po wystrzale, może mam mniejszy luz ale jednak jest.
Dzięki za zaangażowane, skończyło się po prostu na zakupie nowej kierownicy 😉
I teraz poduszka używana pasuje na sztywno? Kurde ja mam nową kierownice z ASO aż mi szkoda...
