740 manual?
z tego co wiem nie było e32 z m60 4.0 w manualu co sadzicie o próbie przełozenia manuala od m60 z 3 litrowym ?czy to mozliwe(x silver tak zrobił i podobno jeżdzi tzn miał 3.0 w aut i zmienił na manual)czy pasują mocowania i czy ta skrzynia da rade temu motorkowi a i czy przełozenia beda sensowne, a moze zarzucic 6 stopniową od e38 ????????
od razu odpowiadam cikawskim po co????
NIE NAWIDZE AUTOMATÓW!!!!!
a nie stac mnie na e38 w 6 biegowym manualu
pozdrowionka i dzieki za podpowiedzi
Da się bez problemu , tylko trzeba bedzie dosztukowac wał . No i jak włozysz 5 biegową skrzynie to bedzie brakowac ostatniego biegu, bo w 3,0 V8 piątka ma przełozenie 1:1 , wiec bez overdrive( nadbiegu).
tzn ze szybciej niz 530 v8 z manualem nie pojedzie?
ale za to bedzie wiecej mocy i lepsze przyspieszenie
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Pojedzie szybciej Marcinie, bo w 740 jest dyfer 2,93 a w 530 V8 - 3,07 .
530 z tą skrzynią i max 6500 obr silnika pojedzie ( teoretycznie) ok 249,6 km/h a 740 z taką skrzynką , obrotami i dyfrem 2,93 poleci ok 262 km/h- tak samo jak z automatem w trybie S na czwórce. I to jest podejrzewam praktycznie Vmax dla 740.
hmmm... :think:
a tak z ciekawości... :D
bo rozumiem ze na upartego to i wszystko się włoży... tzn... spory silnik... manualną skrzynie... i wogóle... :mrgreen:
tylko...
jesli to takie proste... to dlaczego BMW nie wypuszczało E32 740i w manualu... :?:
cosmo
Nie chodzi tu o jakies komplikacje Cosmo, tylko o potrzeby marketingowe :D
Z tego samego powodu nie było E32 750 manual z e skrzynią z 850 a przeciez mogło byc.
Poza tym premiera 540 manual zbiegła sie z koncówką produkcji 740 E32 , wiec nie miało to sensu. Była za to 740 manual w E38. A skrzyni z 850 ani z 530 V8 Bmw nie chciało ładowac z prostej przyczyny- pierwsza ma za krotkie przełozenia a druga nie ma szostego biegu. Troche to odbiera komfort...
hmmm... :think:
a mnie sie kiedyś obiło o uszy... ze to był problem techniczny... typu za duża moc i wogóle coś w tym stylu... :mrgreen:
dzieki w takim razie za info... :cool2:
i szkoda w takim razie... że nie ma E32 740i w manualu i do tego w wersji L... :(
bo był bym pierwszy... który by coś takiego kupił... :twisted2:
cosmo
Oo tak! Wchodzenie bokiem w zakręty tym "małym autobusem" czasami nazywanym Long to nielada zabawa :wink: :cool2: :roll2: :dance:
hmmm... :think:
cosmo
E34 540 manual ma dokładnie ten sam zespół napedowy co 740 -zatem problem mocy odpada- zresztą 850 CSI było przykładem, ile Bmw potrafiło w 1992 roku przeniesc na asfalt za pomocą manualnej skrzyni i sprzęgła :D
Swoją drogą ,załuje ,ze nie bylo E32 M7 chocby z silnikiem od CSI - i z manualem w wersji L - to by był dopiero smaczek :D
Juz ostatnio byl taki na forum co chcial w E-38 zmienic silnik 5.4 na 2,5 tds
Ten pomysl ze skrzynia jakos mi przypomina tamten z silnikiem :D
hmmmm
z tego co wiem to spokojnie mozna wsadzic skrzynie z 530/730 do silnika 4.0 ... brak 6 biegu mozna spokojnie zrekompensowac odpowiednim przelozeniem dyfra . wal napedowy musi byc od 730 manual
jedyny problem - kolo 2-masowe - 740 ma wieksza srednice sprzegła - co za tym idzie wieksza srednice kola 2-masowego - nie wiem jak wyglada sprawa z wywazeniem silnika - czy te kola sa neutralnie wywazane , czy wywazenie w 3.0 i 4.0 sa inne ?? to by trzeba bylo obadac
- bo srednica sprzegła nie jest jakos strasznie wieksza ( 240mm dla 3.0 i 265 dla 4.0) - pewnie bedzie trzeba czesciej tarcze wymienic - ale niech zamiast 100tys zrobi 80 tys km to chyba nie az taka straszna tragedia
Jeśli miałbym wsadzać manuala do swojego auta to tylko sześciobiegowego z 540 v8.
chyba kazy by wolal 6 biegow...
sa tylko 2 problemy - dostepnosc czesci - znalesc skrzynie , kolo , i sprzegło jest bardzo ciezko ... a jak juz sie znajdzie to cena :duh: :mad2:
a skrzynie z kolem i sprzeglem z 3.0 mozna kupic w okolicy 1tys zl
widze ze temat dosyc interesujący(sądząc po dyskusji) i rfzeczywiscie zgadzam sie z wami przyjaciele ze był to bład ze strony bmw ze nie zrobiło 7 e32 z tym silnikiem w manualu a i jeszcze jedna sprawa z tego co wiem to most przy 3,0v8 ma 3,15 przy manualu chyba ze mój poprzednik pisał o moscie z automata,
pozdrowionka dla wszystkich i chyba trzeba sie wziąc do pracy z tą przeróbeczka bo wydaje mi sie ze jest sens to robic a efekty mogą byc bardzo satysfakcjonujące :norty:
mnie sie wydaje ze jesli juz ma byc 5 biegow to chyba prosciej kupic 730V8 w manualu i wymiecic silnik na 4,0 niz kupowac 740 i meczyc sie z przerobkami...
moje modele
pisałem o moscie do 530 V8 :D
E 32 730 V8 ma most istotnie 3,15 - obojetnie manual czy automat. z silnikiem 4.0 bedzie sie wbijał na ogranicznik obrotów na piatym biegu jak tasak :D ( 243,3 km/h - dla 740 tki - łatwizna)
730 v8 automat ma dyfer 3.23 .
wydaje mi sie ze skrzynia 5 biegowa zdalaby egzami - trzeba tylko obliczyc optymalne przelozenie dyfra - tak zeby v.max bylo kolo 240km/h
juz kiedys myslalem zeby zalozyc do siebie siebie 4.0 z moja skrzynia , ale niepokoi mnie sprawa kola 2-masowego ... jak tylko rozwizaze ta zagadke , jak moj silnik sie rozleci to wkladam 4.0 :cool2:
Ja tylko dodam ze problem tkwi nie w sprzegle tylko w tym ze jest inny wieloklin na skrzyni VI a inny na V. Do skrzyni V mozna dorobic cale kolo zamachowe i sprzeglo. Cala operacja wyjdzie taniej i lepiej niz zestaw od VI. Bowiem kolo zamachowe jest drogie, a wiekszosc po przebiegu 200tys jest dobite i nadaje sie na zlom.
Jakbys chcial cos przerobic to wal na pw, czesci i zaplecze mam....
Tomek
jakie VI ??
wiadomo ze skrzynia z r6 nie podejdzie , wieloklina do sprzegla jest taki sam ( chyba na 9 zebów ) - tylko ze sprzeglo z r6 jest osadzone w innek odleglosci od kola zamachowego...
kolo 2msowe mozna zregenerowac - koszt ok 700zł - i smiga jak nowe ... slyszalem tez ze sa kola jedno masowe do silnika v8 ( mozna takie dorobic ) ...
co do kola - jednemu mojemu koledze padlo kolo 2-masow - nie mial czasu na odeslanie do regeneracji - wiec je zblokowal na stale w jednym polozeniu ( zostało zespawane :shock: ) i smiga bardzo dobrze - jedynie silnik jest bardziej narowisty , bo nie ma tłumika drgan ...
Jezeli by to kogoś interesowało to mam cały komplet sprzęgła razem z kolem dwumasowym z 540 do sprzedania za przyzwoita cene.
Mam też dyfer 2.93.
ile? :D
Dyfer czy sprzegło?
napisz ceny tego i tego :mrgreen:
moje modele
Dyfer - 300
Sprzegło z kolem 800
Jak ktoś bedzie zainteresowany to mozemy pogadac odnosnie ceny.
