Błąd 28A2 w silniku M54.
andrzej29
Cześć Panowie.
Pomożecie mi z tym błędem ?
http://www.editer.pl/fotka/26f3060929a1f929ce042f25c51d202d_1.jpg
Chodzi mi o błąd 28A2 air path.,,kanał powietrza"
Co to za cholerstwo ?
A teraz ciąg przyczynowo skutkowy:
Pierwszy raz sytuacja zdarzyła się na trasie pod koniec sierpnia w temp. 36 stopni, przy prędkości ok. 145 km/h i próbie wyprzedzania na autostradzie A20, zapaliła się kontrolka błędu tempomatu, następnie błąd DSC i na koniec redukcja mocy silnika. Auto nie reagowało na gaz, tylko jakieś terkotanie przy próbie dodania gazu (coś w stylu wolnej zmiany pasa, przez linię przerywaną), ledwo dotoczyło się na szczyt wzniesienia.
Zgasiłem gruza, odczekałem 5 minut po czym ponownie odpaliłem i zjechałem na najbliższy parking (50 km. wcześniej tankowałem paliwo w czasie rozładowującej się cysterny, na jednej ze stacji paliw.) Czy to mogło mieć wpływ na obecny problem ?
Dodam ze przed wyjazdem w trasę zauważyłem jak zawsze ślady kuny na silniku (tydzień wcześniej wracaliśmy A11, z większymi prędkościami i auto nie wskazywało żadnych problemów.)
Od tamtej pory, auto w mieście jeździ normalnie, ale nie ma mocy powyżej 3 tyś obrotów.
Podczas przyspieszania powyżej 3 tyś. słyszę dźwięk jak z filtrem stożkowym lub kompresorem w M5 Hurricane, ale oprócz dźwięku auto nie odchodzi :mad2:
Co wg Was mogło się stać.
Katalizatory raczej wykluczam ( nie mogły się zapchać przez max. 500km.)
Z odłączonym przepływomierzem auto przyśpiesza tak samo.
Filtr powietrza wygląda jakby był zmieniony max tydzień temu.
Pzepływomierz na rozgrzanym silniku pokazuje 12 w Inpie.
Disa szczelna, trzyma klapkę.
Za rozwiązanie problemu prześlę na wskazany adres dobrą butelkę.
Ps.
Prośba do Administratorów o nie usuwanie tematu.
Temat wkleję również do działu e46 i e39. Jak wszyscy wiemy w tamtych działach jest dużo użytkowników M54, lecz nie wszyscy wchodzą w inne działy.
W innym forum ktoś opisał rozwiązanie tego problemu:
https://www.bimmerfest.com/threads/28a2-dme-air-path-monitoring-dtc-fix.1388923/
I thought it was a MAF at first but the car ran fine except on Accel. I ended up changing the Intake Vanos Solenoid switch which solved my issue! I used a pair of vise grips.
Skończyło się na zmianie przełącznika elektromagnesu dolotowego Vanos, który rozwiązał mój problem!
Panowie, to może być faktycznie jakiś trop z tym elektrozaworem vanosa.
Czy zamienniki również współpracują, jeśli tak to jakie ?
Koszt nowego oryginału to 1 087,10 zł (na stronie Macieja).
Jeśli to nie będzie to, nie chciałbym utopić 1 tyś.zł.
Jeśli chodzi o regenerację, to nie słyszę niepokojących odgłosów z niego, a jeżdżę tym autem 7 lat.
Jeśli chodzi o sprawdzenie parametrów, to tu mam problem. INPA wyrzuca mnie po ok 2 sek. Muszę ją przeinstalować na starą a w ISTA+ jestem nowicjuszem.
Z tego co INPA zdąży złapać podczas tych 2 sek. parametry na ssącym mam +115, na wydechu -105 (rozgrzany silnik, obroty jałowe).
Panowie, czy to może być jednak przepływomierz ?
screen z ISTA+
http://www.editer.pl/fotka/a11cb74f2fccae50f539ffeaa47d9730_1.jpg
Cześć Anrzeju.
Miałem podobny objaw z podanym błędem przez Ciebie 28A2 air path.
Problem rozwiązałem odpinając wtyczkę od przepływomierza i psiknąłem kilka razy sprayem do styków elektrycznych.
Dzięki Jacku za poradę :cool2: .
Jutro kupię spray i sprawdzę.
Może być kontakt ?
