nie działa komputer pokładowy!!!
nie wiem czemu nie działa BC, nic sie nie dzieje jak przełaczam, ciagle swieci sie temp. na zewnatrz,jaka moze byc przyczyna???
Prosze o pomoc
A nie wiesz jak sie sprawdza przebieg w E-39 czy jest autentyczny???NIe moge tego znalezc na forum,z góry dzięki
u mnie tez nie działa a co da odłączenie akumulatora?????
weście jakoś dokładnie to opiszcie, co znaczy nie działa, czym go właczacie, jaki macie ten komp tylko w liczniku czy w navi z TV bo napewno będzie lepiej pomóc jak sie wie na czym stoi
BMW sie nie psuje
jak naciskam bc przy kierownicy to jest zero reakcji na wyswietlaczu mam tylko temperaturę
U mnie tak samo jak u Faster'a,przełączam funkcje i nic sie nie dzieje, cały czas pokazuje temperature
koledzy nikt nie wie co może byc przyczyną???
a moze ktos wstawil szafe z duzym BC w miejsce malego i stad cale zamieszanie.
DIESEL POWER
jest standard komputer,normalne radio na kasete, nie ma tv ani Navi,
u mnie jest standart radio cd i brak navi
czyli macie golasy bez borda i tyle
BMW sie nie psuje
Bystry jesteś !!
Gdybym nie miał borrda to bym nie pytał cvzemu nie działa,skoro jest przełącznik funkcji borda to nie dla picu
mam pełną wersje bmw napewno jest i komputer ale dlaczego nie reaguje na przycisk przy kierownicy????
Gadacie jak koń z koniem... Weźcie napiszcie normalnie o co Wam chodzi..
Adi
widze że nikt nie czyta tego forum,żeby się tu coś dowiedzieć trzeba poczekać kilka miesiecy
chodzi mi o to ze kupilem sobie ostatnio E-39m 523 i nie działa mi komputer pokładowy czyli pokazuje tylko temperature i jak naciskam przycisk do zmiany funkcji to nic sie nie dzieje i szukam odpowiedzi dlaczego nie pokazuje średniego spalania itd itp,jesli ktos mial taki problem i go rozwiazal to prosiłbym go pomoc
LUDZIE POMOŻCIE MI NAPRAWIĆ TEN KOMPUTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pociesz sie ja mam to samo i tez czekam na jakąś odpowiedż ale widać że nikt nie wie jak to naprawic :mad2: :mad2:
ogólnie widzę że na tym forum ludziom nie bardzo chce się pisać na nowe posty,ciągle tylko poszukaj na forum,to już było i tak dalej,wczesniej miałem calibre i na ich forum wszystko było git.Pisało się post i w ciągu 2 dni było 25 odpowiedzi.
Nie wierze że tylko nam dwóm to się przydarzyło,pozdrawiam
ja kiedyś miałem punto i też zabijali się z odpowiedziami a tutaj raczej skromnie pozdrawiam
  • 4 lata później...
Tak se czytam i szukam, a problem mam ten sam co wy nie stety do dzis jeszcze go nie usunalem bo nie wiem jak. A nie zgubiliscie moze czujnika temp zew? bo ja go szukam i znalezc nie moge moze to jest przyczyna?
jezeli kiedykolwiek działał to pewnie taśma padla od kierownicy
był problem pare tygodni temu gosciowi nie działo bc bo było przebicie na lini tempomatu w taśmie
jezeli tyle co kupilisicie samochod to mozliwosci jest duzo
wymieniona manetka bo stara sie złamała zle podpieta taśma itd ..............
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Witam. Ja spotkałem kilka przyczyn takiego problemu: taśma kierownicy,kabel w manetce,bezpieczniki,podmiany liczników i manetek,zła poduszka powietrzna w kierownicy.A więc panowie piszcie dokładnie opisy!Nie tylko problem ale dokładnie jakie auto,z którego roku.A nie sapiecie,bo ktoś pisze,że nie macie tego czy tamtego bo różnie bywa.Zapraszam na realoem posprawdzajcie co powinniście mieć w swoich autach,a co macie.Potem przeczytajcie regulamin i DOKŁADNIE opisujcie temat.Po za tym nikt nie siedzi 24h na forum i na odpowiedzi trzeba czasem poczekać.Pozdrawiam.
