faster1970
Treść opublikowana przez faster1970
  1. faster1970 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    witam wszystkich,przyłączę się do tematu z innym problemem naciskam przycisk przy kierownicy/wskazania komputera bc/i nic się nie dzieje komputer nie wyświetla co może być przyczyną może ktoś mi pomoże uprzedzę pytanie moje bmw jest w pełnej wersji i posiada komputer :D pozdrawiam
  2. witam kolegę spróbuj tam http://www.motohurt.info/kontakt.php pozdrawiam
  3. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    kupiłem nowe uszczelki w sklepie z uszczelniaczami ale one nie wytrzymują wysokich temperatur dlatego pytam ,nie chce zakładać używanej bo tak jak kolega pisze ta stara nie nadaję się do użytku
  4. faster1970 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich,mam mały problemik.leci mi olej ze wspomagania pompy z rurką metalową i kupiłem uszczelkę ale problem jest taki że ta uszczelka nie wytrzymuje wysokich temperatur czy mogę założyć taką uszczelkę?do jakich temperatur rozgrzewa się płyn/czy to musi byc jakaś specjalna uszczelka?
  5. Zgadza się na automacie tak działa ale jak przełączę na manual i chcę zwiększyć czy zmniejszyć nadmuch to brak reakcji /ciągle dmucha tak samo/dopiero jak zwiększę na maksa to dmucha mocno
  6. dmucha słabo ze wszystkich wylotów a jak zrobię na maksa to również leci ze wszystkich mocno
  7. Witam ,ja mam podobny problem .jak próbuję zwiększać nadmuch to na wskazaniach pokazuje że nadmuch sie zwiększa ale mocniej nie wieje dopiero zaczyna wiać jak ustawie na maksa co może być powodem/jeżyka już wymieniłem/pozdrawiam wszystkich i proszę o podpowiedż
  8. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    masz uniwersalny bosal??gdzie go kupiłeś?? napisz mi proszę czy potrzebny jest katalizator z dwoma wejściami i jednym wyjściem?
  9. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    chyba kolega ma jakieś kompleksy z fajką :twisted:
  10. faster1970 opublikował(a) temat w E39
    witam mam pytanie gdzie można zdobyć książkę sam naprawiam bmw520 e-39??????
  11. faster1970 opublikował(a) temat w E39
    Witam kolegów.mam pytania czy ktoś z was ma w swojej 520,e-39 strumienicę zamiast kat.i jak ona w tym autku chodzi???I drugie pytanko jaka powinna być strumienica z jednym wejściem i wyjściem,czy też z 2 wejściami i jednym wyjściem pozdrawiam.
  12. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    poszła pompa!i teraz pytanko kupić ze szrotu/jaka cena?/czy dać do regeneracji /jak cena?/może ktoś podpowie pozdrawiam wszystkich
  13. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Witam ponownie pytam o wspomaganie bo przy skrętach na postoju słychać dziwny odgłos czy to pompa już siada???jak ją można zregenerować,czy jest problem z wyciągnięciem pompy pozdrawiam
  14. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    dziękuję bardzo pozdrawiam
  15. faster1970 opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich mam mały problem z klimą /klimatronik/jak włączę na auto to jest okey ale jak chce zmienić siłę nadmuchu na prawa czy lewą stronę to nie ma żadnej różnicy w sile nadmuchu,dopiero mocno wieje na ostatnim biegu przy czym na wskaznikach kresek przybywa .co jest przyczyna i jak to naprawić????? :modlitwa:
  16. mnie to też jutro czeka :modlitwa: ja mam autko z klimą i pewnie będzie trudniej mam może ktoś z kolegów jakieś fotki jak to zrobić ?????pozdrawiam wszystkich :clap:
  17. czy ktos wie z kolegów jak wyciagnąć spryskiwacze????
  18. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    na zbiorniczku jest wyryty napis atf ....
  19. faster1970 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    na zboirniczku nic nie jest napisane ale moge sprawdzic jaki ma kolor płyn i tak zaraz zrobie dzieki
  20. bezpieczniki sa w górnej częsci schowka i w bagazniku od strony akumulatora
  21. faster1970 opublikował(a) temat w E39
    Mam do kolegów pytanko.brakuje mi płynu w zbiorniczku wspomagania i chciałbym go dolać ,a w książce serwisowej jest napisane ze jest jakaś filozofia z dolewaniem i należy zgłosić sie do serwisu czy oni tak piszą jak z każdą naprawą jak by co to serwis ?i jaki płyn powinien być dolany czy można je w razie czego mieszać??dzieki
  22. w jaki sposób???
  23. dziekuje nareszcie ktoś dał konkretną odpowiedż
  24. nikt nie wie jak ten zbiorniczek wyciągnąć????zbiorniczek jest napewno dziurawy pomocy
  25. jak zaleje do pełnaleci to widze ale jak zaleje i po jednym dniu to tez jest mało płynu
