Witam wszystkich forumowiczów jestem nowy i mam problem z Bunia 523i 98r a mianowicie po podłączeniu kompa wyskakują błędy ca cb bank 1,2 .Sondy przepływała ok,lewe powietrze było psikane plakiem i niby ok ale w kolektorze głośno szumi a spalanie rośnie.Jakies pomysły macie bo brak siły na mechaników a jest LPG i odma,przewody nowe i pokrywa zaworów
1. czym skanowany silnik? INPA?
2. odlacz gaz, skasuj bledy i pojezdzij na benzynie. Sprawdz czy bledy powrocily
3. Pisz bardziej "opisowo", bo trzeba si domyslac o co chodzi....
Polatalem trochę na czystej benzie i część błędów zniknęły ale skąd na mieszanym paliwo(pb,LPG) takie błędy wychodzą jak banki 1,2 i ca i cb
A co to jest ca i cb?
Czym to odczytujesz?
Jak na paliwie nie ma błędów sond to LPG do regulacji, regeneracji lub wymiany wtrysków i reduktora LPG
Może ktoś powie powód po wrzuceniu 3 biegu chcąc np.wyprzedzic auto zamiast przyspieszać to delikatnie szarpie silnikiem na benzie
podstawa: likwidacja bledow w silniku. Interesuje Cie na razie tylko benzyna. Jak na benzynie nie bedzie bledow - a beda na gazie - to gaz jak napisano wyzej do regulacji lub wymiany czesci.
Ok, tylko może ktoś miał taki problem jak pisałem że na 3 biegu przyspieszasz to delikatnie szarpie,a podpinasz kompa i jest ok(nie Inpa) bo nikt nie ma.Czy ktoś coś wymienił i problem rozwiązany bez zbędnych wizyt u znawców BMW
Jak nie masz podstawowego oprogramowania to chyba wizyta u jasnowdza zostaje ;-)
Inpę zainstalujes na każdym laptopie, kabel na usb też drogi nie jest.
Szczelność możesz organoleptycznie sprawdzić, szczególnie za kolektorem zaślepki w tym wieku już parcieją i się rozpadają, może w dolocie przy krokowcu być nieszczelność.
Może też coś z przepływką, odłącz i zobacz czy poprawa jest.
No i wszystkie błędy diagnozujesz na benzynie, bo jak masz gaz zwalony, czy to złą mieszanką, parownikiem, czy wtryskami, to w strowniku silnika nie pokaże.
Tak jak wyżej pisałem przepływka, sondy ok lewe powietrze niby ok a co do jasnowidza to jeden stwierdził przyczyną jest brak katalizatora, dwóch podpinali kompy i psikali plakiem i nic nie znaleźli.Pisales o zaslepkach w którym dokładnie miejscu się znajdują i czy można je wymienić bez wyjmowania kolektora
Panowie ktoś wyjaśni o co chodzi z tymi błędami CA Tlen- limit czujnika kontrolujący,cylindry 1-3, Z3 i 323i US tylko : ta błąd dotyka cylindrów 1-6 i CB limit kontrolny czujnika 02, cyl.4-6
To pytania na forum delfi..tu specjalistów od tak wyrafinowanego sprzętu brak. Tytuł tematu kwalifikuje na zamknięcie go, parę osób podpowiada, próbuje pomóc i jak do ściany. Na co liczysz? Że ktoś przyjedzie i naprawi auto?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam ponownie otóż mam pytanie czy ktoś orientuje się jakie wtryskiwacze pasują do buni bo znachor podpowiedział by je podmienić
a powiedzial,dlaczego wymienic?
I jak do tego doszedl?
To znachor nie wie? Realoem i niech dobiera po vin.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam ponownie co do wtrysków to sprawdziłem i ok dla pewności oringi wymienione ale czy czteromiesięczna odma z przewodami była zatkana to normalne czy źle dobrane części bo nie jeżdżę wolno i małe pytanko jak mam na liczniku 371tys.km a real około 500tys. to jaki olej lać bo opinii dużo a mam zalany 5W40 nazwy nieznam co polecacie przy takim przebiegu
5w40.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Gość
