F10 - słaby strumień w spryskiwaczach
RobertP
Mam problem ze spryskiwaczami. Na postoju wszystko wydaje się być ok., ale po przekroczeniu 70-80 km/h spryskiwacxze podają płyn tylko na dolną część szyby, Ze wzrostem prędkości jest coraz gorzej. Wiem, że ... prawa fizyki, ale jakie to frustrujące uczucie, kiedy jedzie się za fiatem, oplem, ranault, itp.(nie umiejszając tym markom) i na moją szybę spadają krople płynu jadącego przede mną samochodu, którego właściciel użył wycieraczek. Podobną sytuację mmiałem we wcześniejszym modelu - E61. Czy to przypadłość wszystkich BMW? Ktoś miał podobną sytuację? Jak można temu zaradzić? W E61 wymieniłem spryskiwacze, ale nic się nie zmieniło.
Czesc.
Miałem podobna sytuacje. Skonczylo sie na wymianie całej listwy na nowa i wcale lepiej nie było po wymianie. Stara listwa z racji wieku i materiału, peka plastikowy zaczep do maski.
Jest mozliwosc regulacji dysz, był temat na forum z instrukcja regulacji.
U mnie zsunęła się rurka z pompki w nadkolu. Proponuję tam zajrzeć. Zobacz czy nie kapie ci stamtąd płyn.
Płynu nie ubywa, nigdzie nie cieknie, ale cały system jest taki "anemiczny". Słyszałem, że wymiana na tzw. "dysze mgłowe" może coś pomóc.
W obu modelach(E61; F10) nie ma możliwości regulacji - aż zatęskniłem za tańszymi markami :)
Tak, jasne. Nie rzucam słów na wiatr.
Dzieki koledze Burza1234
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... m/1LawqKh0
Newtis. Potrzeba platnej subskrypcji. Usmiechnij sie do w/w kolegi o screenshot.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=370759
Zycze udanej regulacji
7N2CsB6
A1= 200
A2= 400
B1= 400
B2= 400
C1= 450
C2= 450
D1= 230
D2= 350
E1= 500
E2= 350
F1= 550
F2= 350
Gdybyś szukał pompki do spryskiwaczy to producentem na pierwszym montaż jest CONTINENTAL.
Na stronach internetowych występuje pod nazwą CONTINENTAL lub VDO/CONTINENTAL.
1KCVExZ7
W razie potrzeby wyreguluj lewą/prawą lub środkową dyszę spryskiwacza (1) za pomocą śruby (2).
