Jakie macie doswiadcznia z wymianą sprzęgła w 4 cylindrowym e36?
Konkretniej:
1. jak zdiagnozować stan sprzegła - co wyminiać okładziny czy komplet?
2. Jakie są/powinny być koszty robocizny
3. koszty cześći/materiału. Który elementy pprócz tarczy, doscisku i łozyska warto wyminić przy okazji.
4. Jakich producentów polecacie jesli w/w ?
Never Say Never Again!
Polecam Ci Sachs - ja zalatwilem po znajomosci za 400 zl! Zdjecie skrzyni 250-300 zl. Wymieniaj najlepiej od razu caly komplet. A najlepiej jak jeszcze chodzi to nie ruszaj bo u mnie po wymianie sprzegla na nowe zaczely sie dziwne problemy :norty:
No właśnie, a kiedy wiadomo że przyszedł czas na jego wymiane? Jakie są objawy albo w jaki inny sposób sprawdzićw jakim stanie jest sprzęgło?
właściwie wymienia się wtedy kiedy sprzęgło się ślizga( obroty rosną a autko słabo przyspiesza )lub wtedy gdy jest problem z prawidłowym wysprzęglaniem(szarpie skrzynia ,ciężko wrzucić bieg)
Zdecydoweałem ze w pierwszym kroku nabije same okładziny sprzęgła.
Ktoś poleci może gdzie we Wrocławiu lub dolnośląskim można to rzetelnie zrobić?
