BMW 530d Touring, 2011, 245hp
LoGik
  • 4 miesiące temu...
Ja już po wymianie 2 tygodnie... Również komplet IWIS, ale u mnie motor był wyjmowany. Przebieg 210 tys km
Panewki sprawdzałeś? Turbo? Kolektor i klapy?
Panewki - to "top" temat teraz na forach dla N57... z tego co się naczytałem to lepiej tam nie łazić, jak ma paść to i tak padnie.
Ostatnio usłyszałem że panewki się przekręcają od tego że wał się ugina po środku od "mikro pęknięć" :mad2: i rozbija panewki, a ten wał się ugina w swoją kolej od koła pasowego (im starsze tym mniej tłumi drgania + dodaje swoje jak parcieje guma) - koło właśnie się zapisałem na wymianę zobaczę czy to mnie uratuje - dziś odebrałem - waży około 5kg bydle :D
Turbo - nie sprawdzałem, statystycznie mało widzę/czytam postów/wideo o turbo w BMW, może nie jest tak źle
Kolektor - radze sprawdzić i wyczyścić bo to niby ma się robić co 100k km... U mnie niby był czyszczony poprzez poprzedniego właściciela i klapy "OFF", ale tego mi żaden serwis nie potwierdził - planuje to sprawdzić (jestem zdania że klapy mają być)
W między czasie miałem otarcie parkingowe i malowanie zderzaka - tu dodam zdjęcia po, teraz to mam tylko przed...
Jak to zwykłe jest - ubezpieczalnia daje pincet, ale bezgotowkowo - robocizna + malowanie + lakierowanie +-2k zł na fakturze...
Prawie nie zauważalne to jest, ale...
Edytowane przez LoGik
Czwarteczek, czwartuniu...
Remont przeprowadzony w warsztacie - B///M Garage https://goo.gl/maps/kdLAmarW5agdXRVx7
Bardzo dobre oceny na guglu i mechaniku potwierdziły się w czasie rozmowy, Pan Michał - rzeczowo, bez naciągania na niepotrzebne naprawy, ceny są porównywalne do innych warsztatów marki BMW
Rzeczy zrobione:
Przebieg: 224 000 km
Było:
  • Olej w skrzyni… (upd. 11.04.2022 - był wymieniany - musze sprawdzić kiedy - może data produkcji filtra to +- ali i tak więcej info niż nic)
  • koło pasowe - wymienić
Zrobione:
Wymieniono koło pasowe, szukałem Corteco, wedle strony producenta* komplet o nr 49419113 składa się z koła (80001419 - tu chyba tylko koło pasowe) i śrub (śruby osobno tylko OE - 20-25zł szt.) - kosztuje taki zestaw taniej niż samo koło :duh: , zaślepkę dokupiłem osobno (~30zł).
*https://www.ecatcorteco.com/web/corteco/pl_PL/$catalogue/140/$product/49419113_4768/keywords.xhtml?result=1665155739181
Wymieniony olej w skrzyni na oryginalny ZF Lifeguard 8 i ZF filtr (nr ZF 1087.298.365)
Olej już był wymieniany bo filtr był od Vaico* (+-2017 rok wedle tabelki (przy przebiegu ~100k km)). Ciekawostka jest taka że Vaico ma w ofercie osobno filtr a osobno miskę dla skrzyń ZF 8HP i chyba innych.
>>Przed wymianą miałem lekkie szarpanie pod czas przełączaniu między 1<->2<->3 biegami, ale teraz działa super, zobaczę na jak długo
UPD - 27-10-2022 - testowałem na zimnym i gorącym - przełączają się biegi o wiele lepiej i płynniej (R<->1<->2<->3), więc nawet statyczna wymiana poprawia działanie, następna za 40-60k km
Wydaje mi się, że po 10 latach samochód wymaga wymiany wszystkich elementów gumowych, od czasu parcieją...
Czwartek... czwartuniu...
Kolejne rzeczy zrobione:
- Rolki, napinacz, pasek - wymienione na nowy - niestety nie mam zdjęcia
  • Napinacz paska wielorow. INA 534 0320 10
    Śruba napinacza 11287811798
    Pokrywka na napinacz 11287802640
    Rolka kierunkowa INA 532 0515 10
    Pokrywka na napinacz 11281435114
    Rolka kierunkowa INA 532 0556 10
    Pasek CONTINENTAL 7DPK 1697
- Olej i filtr oleju (za duży poziom oleju - prawdopodobnie niedopalony PDF i ropa zrzucana) - Założyłem tu nowy wątek o Wypalanie DPF - warunki - N57 (245HP)
  • MILLERS OILS TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W40 (code: 6124)
    Filtr MAHLE OX 560D
Pytanko o aktualizacje map o ktorej pisales w marcu - miales ten kod FSC? Generowales, kupowales gdzies?
Poszło na priv. - generalnie wpisz w google - "BMW CIC lifetie FSC code" i coś się pokaże, jeśli brać OLX - to aktualizacja startuje od 150zł, a zabawa z apkami z netu 0zł + pendrive :D
Wolna sobota to postanowiłem zrobić polerowanie halogenów / świateł przednich przeciwmgielnych
Wiem że nie do końca zrobiłem to dobrze bo wytarłem lakier/zabezpieczenie na kloszu, może ktoś robił to podpowie czym to najlepiej zabezpieczyć i czy warto?
Na razie zobaczę jak na długo tego wystarczy, na nast raz już będę miał papier 1000 i 1500 dla lepszego wyniku polerowania i jakiś lakier na koniec po polerce.
dolane LIQUI MOLY Ceratec (7181) + Depresator (8344)
Robiło sie zimno i nie chciałem zamarzniętego (żelatyny) oleju w zbiorniku więc dolałem depresator, w sumie nie zaszkodził a może i pomógł
Po wymienia oleju na Millers Oils Trident miałem wrażenie że silnik zaczął grzechotać na wyższych obrotach jak bym na wodzie jechał a nie oleju, więc wleciał "ceratec" jest ok teraz
Nast. wymiana będzie chyba na Millers Oils EE Performance albo Valvoline
Trochę kodowania na wiosnę, parę rzeczy z bezpieczeństwem ale i pożyteczne też
kodowanie w warsztacie BMW Auto-Chip https://goo.gl/maps/uvwBvaiA2vvYeSuh8
Wymieniony i zakodowany moduł TMS (mrugał mi lewy kierunkowskaz nie w takt z innymi, pomogła wymiana) - NIE kupujcie chińskich.
Zamontowany TMS firmy ESEN SKV oo num 96SKV070
Kodowanie okresy wymiany oleju:
Było - S8KA Oil Service Interval 24 Mths / 30,000 Km
Jest - S8KN Oil Service Interval 12 Mths / 10,000 Km
Ciekł mi olej na poduszkę silnika z okolic przepustnicy, więc rozebrałem to ustrojstwo żeby wymienić uszczelki przed i po przepustnicy.
Z dobrych wiadomości to wszytko rozebrałem i zebrałem i to nawet pojechało :D
Złe wiadomości trzeba czyścić dolot bo już mocno zapchany jak widać na zdjęciach...
Uszczelka "zielona" - 11617801943
Uszczelka "czarna" - 13718596850
Trochę zdjęć:
  • 5 tygodni później...
W piątek 14-04-2023 - samochód został wyprany i wyczyszczony i zabezpieczony w środku
forma wykonująca - Ecoshine- https://goo.gl/maps/qdGpm2TqDkDtPcr1A
- skóry wyczyszczone i zaimpregnowane - nie mam danych o środku napewno z "Colour lock"
- tapicerka wyprana
- plastiki wyczyszczone i zaimpregnowane - środek - Poorboy's Natural Look Dressing
W końcu się zabrałem za podwozie, mam kilka rzeczy do zrobienia m. in. - wymiana tulej i oleju w dyfrze
Postanowiłem tym razem odwiedzieć - Bimmer's specjalizacja BMW - https://goo.gl/maps/Ha5bKTyMoGRoazfz8
Dobry kontakt, dobra cena, robota zrobiona porządnie.
Zestaw startowy:
A tu właśnie pozostałości po tulejach, muszę też wymienić elastyczny łącznnik bo dostał od tych tulej po dupie...
Główna tuleja (tylna)
Małe przednie tuleje
Czyszczenie klimatyzacji przeprowadziła firma - Gastal. Webasto Authorized service https://goo.gl/maps/2ZNHnVGQoBCPrW3j6
Filtr wymieniałem później sam...
Generalnie takiego nie widziałem jeszcze, bo nawet nie wiem ile tam stał filtr... podejrzewam że od 2019 roku... bo mam papier że w ASO był przegląd...
Tak wygląda filtr kabinowy ~4-ry letni...
Nowy filtr wleciał:
Wymiana filtra kabinowego instrukcja montażu z obrazkami
https://catalog.mann-filter.com/file/Product/MediaAssets/HBMBgghJ.pdf
Link do zestawu filtrów MANN pod mój samochód:
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/BMW/5%20(F10~F11~F18)/530%20d%20(%20(F10~F11))%20N57%20D30A%20(T00000000147702)
Tym razem padło na tylne zawieszenie, oraz zdałem test na mechanika bo robiłem sam, wymiana na nowe:
- osłony/odboje amortyzatorów - Sachs 900 338
- osłony pyłowe za tarczami - 34216778253(L) i 34216778254(P)
- tarcze - ATE ATE 24.0120-0229.2
- klocki - ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- czujnik zużycia - TRW GIC339
Komplet przed montażem
Trochę roboty było bo wszytko w błocie i rdzy... do tego musiałem wywiercić małą śrubkę trzymającą tarcze na imbus'a (rada: lepiej uderzyć pary razy młotkiem po imbusie i tej śrubie żeby ją ruszyć niż wiercić...)
Wyczyszczona piasta (roztarłem szmatką trochę oleju przed montażem żeby tam nie zaszła rdza), również jarzmo i prowadnice
Efekt końcowy
