e39 sedan komputer na zegarach
Na zegarach komputer pokazuje mi tylko temperature zewnetrzna. (przycisk na lewej manetce). Nie pokazuje ile mam w zbiorniku, zuzycia paliwa itp....
wnioskuje ze manetka owa jest uszkodzona i nalezy szukac nowej?
od touringa widze jest inna niz do sedana (Opcja tylnej wycieraczki w touringu)
Możesz rozebrać i zlutować przewód - na pewno pękł. Robiłem to w tamtym tygodniu. Jest o tym temat na forum.
...od touringa widze jest inna niz do sedana (Opcja tylnej wycieraczki w touringu)
Nie ta manetka. Lewa ma BC, a prawa intensywne spryskiwanie jeśli jest i w niej jest tylna wycieraczka. Lewa powinna być taka sama sedan/touring.
zeby wymienic ta manetke (lub ja naprawic) konieczne jest zdjecie kierownicy? Czy jest mozliwa wymiana tej manetki po odkreceniu plastikow?
Manetke znalazlem wsrod moich czesci zapasowych. Musze poszukac jeszcze nowej kierownicy bo ta przypomina kierownice z wozu drabiniastego.
Poduszka powietrzna w tym aucie nie ma sterowania radiem, tempomatu, ani wlaczania podgrzewania kola kierownicy. Czy jest duzo roboty z zalozeniem tych codow techniki (na przyklad tempomatu)
Po wrześniu 98 nie ma problemu z dołożeniem multifunkcji i tempomatu jak masz taśmę airbag starego typu to niestety musisz ją wymienić. Jak taśma nowego typu to zostaje trzeba tylko piny dołożyć to wtyczki.
Tu masz stary typ taśmy.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=380901
auto jest z 2000 roku... czyli nie powinno byc klopotu
Tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
