328i Biel alpejska
Chciałem zaprezentować Wam swoje BMW 328i, akurat odebrałem je dzisiaj z naklejania foli na progi więc czysta robi dobre wrażenie.
Z modyfikacji jakie wykonałem do tej pory to zamontowałem w niej moduł Apple CarPlay, nakleiłem matową lotkę na klapę bagażnika no i zleciłem naklejeni foli M Performance. Planuje jeszcze dołożyć jej światła LCI z tyłu te w wersji M Performance i nowe koła na sezon letni. W przyszłość pewnie jeszcze jakieś pomysły wpadną do głowy :wink:
Edytowane przez adiki
  • Odpowiedzi 75
  • Wyświetleń 7,8 tys.
Ładna, felgi do wymiany i te żółte coś z przodu w lampach -> zmien na ledy zarowki
PS: gdzie zamowiles spoiler?
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
To efekt dzisiejszego montażu lamp M Performance. Dla jednych wioska mnie jednak się podobają w połączeniu z białym :)
Świetnie wygląda w M pakiecie i ciemnych lampach. Felgi srebrne nie są przyjacielem z białym lakierem, ale nie kłuje to aż tak w oczy.
Pomyśl nad czarnym matem/grafitem. Auto na plus :cool2:
I 2-3 cm można by ją posadzić.
Mi te lampy pasują. Wszystko (oprócz felg) w biało czarnej tonacji.
Pokaż zdjęcie środka i przy okazji wydechu, bo też jest przecież inny.
Pasowałyby tu dokładki M performance. :wink:
Benzyna zamiast krwi...
Jak to swieci?
Na żywo to świeci to w pełni na czerwono. Na zdjęciu ten pomarańczowy miejscami jest przekłamany.
Dzięki :)
Środek w sumie standardowy jedyna modyfikacja to wpięcie modułu Apple CarPlay co w sumie nadało temu ekranowi technologicznej świeżości. Wydech był robiony przez poprzedniego właściciela niestety oprócz tego że wygląda spoko niestety zupełnie nie brzmi i trzeba by tutaj było dokonać jakiś modyfikacji w przyszłości. Przez dokładki M Performance masz na myśli końcówki wydechu?
ile dales za modul carplay oraz skąd go nabyles ? :)
Co do czarnych felg to dość długo biłem się z myślami czy czarne czy nie. Na lato mam AEZ Antigua w kolorze srebrnym 18''.
Zastanawiałem się czy by ich nie pomalować na czarno ale widziałem sporo antyprzykładów gdzie takie zastawienie słabo wyglada np tutaj:
dfc42c4c4cfbb2b59253ccd45d81
Czarna felga wygląda fajnie jak ma mało/drobne ramiona np. OZ Leggera, ma się sporą tarczę hamulcową i fajne zaciski czego u mnie brak.
Ten wzór zginie w czarnym przy 18". Idź w 19", a najlepiej w styling 666. Jak 20" to zbyt duże felgi dla ciebie to jest pełno 19" replik normalnie certyfikowanych. Mają małe ramiona, a wręcz szprychy. Fajnie będzie widać M zacisk w przyszłości :cool2:
No te są piękne. Patrzyłem na te repliki, (choć pewnie nie na wszystkie) i niestety nie miały profilu EH2+ a z tego co mi mówiono to jeśli nie mam w aucie tego systemu który podaje dokładnie ciśnienie w oponach tylko to czy ciśnienie jest ok czy nie to run flaty muszę zakładać właśnie na felgi o profilu EH2+. Taki jest stan mojej wiedzy choć nie wykluczam że mogłem być wprowadzony w błąd.
Widzę, że felgi zakupione wiec niczego nie zarekomenduje ale może zaszczepię bakcyla :twisted: Jeśli zastanawiasz się czy lepsze są czarne czy srebrne to najlepiej to połączyć moim zdaniem :P od dłuższego czasu podobają mi się dwukolorowe style które idealnie pasują zarówno do białych jak i czarnych. Gdybym nie miał swojego wzoru 442 który również wpadł mi w oko oraz jest dwu kolorowy to z pewnością wymienił bym u siebie na te :twisted:
Te też są piękne ale są tylko 20 calowe. Są też 18 calowe ale całe czarne i wyglada to słabo (drugie ze zdjęć zamieszonych przeze mnie powyżej)
Wczoraj przybyły splittery z dalekiego wschodu. Spasowanie oceniłbym na dobre, troszkę trzeba było podkleić czarną folią żeby nie przebijał biały spod kratki od światła przeciwmgielnego. Efekt poniżej:
Kolejny zaplanowany mod to wymiana tarcz w milach na europejskie (https://www.ebay.pl/itm/373057183561?hash=item56dbf0df49:g:1jYAAOSw7gxenbgT). Udało się znaleźć takie w 3D, a przy okazji stwierdziłem że wymienię też pomarańczowe diody podświetlenia na białe i przemaluje wskazówki na czerwono.
Jest dobrze. Fajnie wyglądają białe z tymi czarnymi dodatkami :cool2:
Chińska kopia jest chyba 1:1 lub bardzo blisko, pod względem spasowania z oryginałem, patrząc po galeriach na forum.
Tarcze wymienione na europejskie 3D bardzo dobrej jakości(https://www.ebay.pl/itm/373057183561?hash=item56dbf0df49:g:1jYAAOSw7gxenbgT), podświetlenie tarcz zmienione na białe. Próbowałem pomalować wskazówki markerem sharpie ale jak widać zrobiłem to zbyt mało dokładnie. Także w kolejnym etapie będzie poprawa czerwonego malowania. Chyba kupię licznik usa na allegro i zrobię to już sobie na spokojnie :)
Uda Ci się to ogarnąć markerem, żeby nie wkurzało? Jeśli tak, spoko opcja. Podświetlenie fajne ;) dużo tego jest do przerobienia? - z ciekawości pytam, nie mam wprawy w lutowaniu takich małych rzeczy ;)
Będę próbować. Musze dokładniej pomalować kolejna warstwę. Najwyżej jak będzie słabo to wymienię na białe albo będę szukać gotowych czerwonych. Trochę zabawy jest trzeba odlutować i przylutować 12 małych diod. Tutaj jest krok po kroku co trzeba zrobić
Może to szczegół ale krój czcionki nieco różni się od oryginalnych zegarów :)
Jak by były OEMowe to bym kupił ale to najlepsze co było na rynku ¯\_(ツ)_/¯
Gość
