BMW Road Map Europe EVO 2023-1 [MEGA]
Witajcie, mam Mini F56 z 2017r. NBTevo_E16254A z wersją map EUROPE EVO 2017-1 101162.3.212. Chciałbym samemu zaktualizować mapy a z tego co się orientuję potrzebny jest kod. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 151
  • Wyświetleń 52,4 tys.
  • @adziopak nastepnym razem zapodaj linka tu jest torrent [NBT2] Evo map - Google Drive
  • Musisz pobrać mapę NEXT obojętnie z ktorego tematu. Jest ich pełno tutaj. Kolejna sorawa yo wygenerowanie kodu FSC. Jak masz kabel to na youtubie masz pełno tutoriali. Mając mapy i kod wsadzasz USB z
tak, mapa 2024-2 można wrzucić, kod lifetime możliwy
Cześć.
Chciałbym zaktualizować mapę w X1 F48 LCI z 2019. Aktualna mapa to: 101011913.1.00 Road Map EUROPE Way 2019-3 N1943B1R.
Co mógłbym najnowszego zainstalować?
@piotrek6666 Mapę Way.
 Sciągnij tutaj, ale potrzebny jest kod FSC do altualizacji. Jak coś to się odezwij.
Road Map Europe WAY 2024-2 (mega)
https://mega.nz/file/7DRmzQKR#tqgy53Kg61ftxCi-7MbmSSMX5QIsYYVFpJ9q3ewcfwc
Road Map Europe WAY 2024-2 (chomikuj)
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+WAY+2024-2
Road Map Europe WAY 2024-2 (torrent)
https://mega.nz/file/jBhVGBqQ#djg1KbcnnFX2OzfK0fQlddPp-Vwd8fjnz0K0e8SvE0k
Edytowane przez Jack79
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Kupiłem BMW X3 F25 2015 rok 2.8i 245KM auto sprowadzone z USA . Jest to moje pierwsze BMW 🙂 . Autko  ma juz wgrany jezyk polski, niestety nie ma wgranej mapy Polski nie wiem  skąd taką pobrać i jak wgrać. Czy Ktoś mógł by mi pomóc?poda linka do pobrania mapy  i napisać co i jak zrobić ? Aktualnie jest wgrana mapa
North America
BMW Group
112132.3.114
Road Map NORTH AMERICA Next
2014-2A
NBT_M15392A
W dniu 1.10.2024 o 20:47, piotrek6666 napisał(a):
Cześć.
Musisz pobrać mapę NEXT obojętnie z ktorego tematu. Jest ich pełno tutaj. Kolejna sorawa yo wygenerowanie kodu FSC. Jak masz kabel to na youtubie masz pełno tutoriali. Mając mapy i kod wsadzasz USB z mapą i wpisujesz w aucie FSC. Maoa się wrzuca.
x3 f25 z usa 2017 NBTevo Y212721
ktos pomoze z kodem fsc
Panowie jakiś czas temu wgrałem Road Map Europe Evo 2024-1. Wszystko niby ok ale nie wyświetlają mi się ograniczenia prędkości. Na poprzedniej mapie z 2023 miałem i fajnie to działało bo nawet na prędkościomierzu pokazywało przekroczenie prędkości (zegary 6WB). Coś się nie dograło?
Nic nie ruszałeś więcej? Nie kodowałeś? Działa bez problemu.
Wszystko działa ok. Mapa pobrana z forum i zainstalowana bez problemów. Jedynie nie wyświetlają się ograniczenia prędkości. Pobieram teraz 2024-2, spróbuję wgrać i zobaczę czy coś się zmieni.
Wgrana najnowsza Evo 2024-2 i dalej nie wyświetla ograniczeń prędkości. Jakieś pomysły?
Hej,
Mam mapę Road Map Europe Evo 2020-2
NBTevo_R19144l
Da radę zaktualizować do nowszej wersji  bez kabla enet?
Jak ogarniesz sobie FSC od BMW to tak.
Jeżeli tańsze opcje to nie.
Wiesz może gdzie można ten kod zdobyć? Czy tylko bezpośrednio od BMW?
  • 4 miesiące temu...
W g30 mam mapę Europe Evo 2024-1. Była wcześniej wgrywana aktualizacja od 2018 i wszystko działało ok.. Po pobraniu nowej mapy 2025-1 i włożeniu pena do samochodu pojawił się komunikat "podłącz urządzenie USB z prawidłowym kodem aktywacyjnym" i po wciśnieciu ok nic się nie dzieje. Mapa normalnie pobrana  z download Manager, wykupiony pakiet connected drive. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co powinienem zrobić? Na infolinii Connected drive stwierdzą że u siebie mają wszystko ok i może to być wina pendrive’a.
Powinno pójść bez problemu. Skoro masz wszystko wykupione.
Spróbuj jeszcze raz od nowa pobrać. Kiedyś miałem też tak z tym managerem, że po pierwszym pobraniu aktualizacja wywalała się gdzieś przy 20%.
Zobacz czy po zapisaniu na pendrive masz folder FSC z jednym plikiem z końcówką Twojego VINu w nazwie.
tak, folder FSC się zgadza, zamówiłem nowy pendrive i zobaczę czy pójdzie na innym czytniku
niestety nowy pendrive i to samo, ma ktoś może pomysł jak zaktualizować mapy?
Co zrobiłeś do tej pory z danymi? Napisz tu jaka jest fokładnie nazwa pliku FSC.
Masz plik slz FSC, więc możesz go wykorzystać gdziekolwiek. Ściągnij jeszcze raz mapę obojętnie skąd. Pilnuj aby komp się nie usypiał podczas kopiowania, rozpakowywania.
dane ściągam przez Download Manager, najpierw idą na dysk twardy a potem pendrive, dysk sformatowany jako exFAT, nazwa pliku: FSC_B256457_01200FFF.fsc, komputer cały czas aktywny, nie ma trybu uśpienia podczas ściągania danych
Ale na pendrive wrzucasz normalnie przez downloadera? Czy ręcznie?
Możesz spróbować jeszcze NTFSa. Generalnie każdy format powinien działać.
wrzucam przez Downlodera, nic nie robię ręcznie, po zakończeniu otrzymuję komunikat że pobrano poprawnie
