524td biały dymek
Witam, pytanie odnośnie białego dymu, który się pojawia w trakcie postoju po pewnym czasie pracy silnika na biegu jałowym. Po delikatnym przegazowaniu ustępuje. Stan oleju sprawdzam i jesk ok! W trakcie jazdy nie dymi. E34 524td '91
Proszę o infor.
BMW E34 525 TDS 96' TOURING
Głowica - albo cos z turbo.
Ale jak 2.4 to raczej głowica , i powodzenia w szukaniu innej , bo spawanie jej to nieporozumienie , bynajmniej znajomy bardzo dobry mial z tym problemy a spawali w Gliwicach . jesli to auto ma przebieg powyzej 200 tys i podchodzi pod 300 tys , to nadchodzą nie lada kłopoty.
Jezeli po zgaszeniu silnika coś Ci zaklekocze , to spzregło juz sie prosi o wymianę , a tam spzregło to wydatek dosc spory , bo samej tarczy nie wymienisz .
koszt sprzegła nowego to około 2400zł
Witam biały dymek to para wodna ,uszkodzona uszczelka pod głowicą lub jak wyżej kolega pisze uszkodzona głowica.
Do możliwości dodam "lejące" wtryski. Nie wiem jak z TDS-em, ale miałem kiedyś "puchatka" i biały dym na postoju był objawem "lejących" wtrysków. Wymieniłem końcówki i objaw ustąpił.
Czarne wizje macie.
Najprawdopodobniej objaw taki jest poprzez to, ze o tej porze roku jest duza wilgotnosc powietrza i jak silnik jest zimny to przez moment z wydechu wydostaje sie para wodna. Jest to przypadlosc wszystkich aut.
Panowie, czy jest sposób, żeby konkretnie zlokalizować przyczynę? A dymek jest przy rozgrzanym silniku i nie ma podejrzanego zapachu typu "olej" Czy można sprawdzić stan wtryskiwaczy?
NOWY TARG Stolica PODHALA
zobacz czy płynu w chłodnicy ci nie ubywa. ja w swojej 5 miałem tak samo i okazało się jak zdemontowałem główkę że jest pęknięta.jest to bolączka 2,4 i 2,5 diesli.
Mi cos klekota juz od dawna i jak narazie sprzeglo dziala bez zarzutow, a moze to rozrusznik tak klekota?
Czyli diadnoza jednoznaczna -GŁOWICA- :cry2:
Witam niepłacz tak może tylko uszczelka :!:
Może ktoś z Was ma namiary na głowice w dobrym stanie?
Na allegro są, ale mam pewne obawy co do ich stanu :!:
Za każdą informację będe wdzięczny. :wink:
...nie :cry2: :cry2: :cry2: , sprawdź wtryskiwacze czy "leją"...
