Nie działa nawiew
Drodzy forumowicze, zawracam sie z pomocą gdyż przestała mi działać dmuchawa. Zaznaczę na wstępie iż sprawdziłem bezpieczniki a panel działa mogę zmniejszyć zwiekszyc temperature, intensywnosc nawiewu, właczyć klimatyzację itp, ale wogóle nic nie dmucha może troche mimowolnie wydostaje sie jakieś powietrze ale w ogóle nie słychać nawiewu. Nawet włączenie na maksa nawiewu na przednią szybę żadne powietrze się nie wydostaje. Zaznaczę ,że wcześniej czasami się załączała od czasu do czasu, ale teraz od 2 dni w ogóle się nie uruchamia, nie mam kompletnie pojęcia co to może być. Padło podejrzenie na dmuchawę, że już morze się wysłużyła lub panel ale panel działa na wszystkie polecenia reaguje.
Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje i pozdrawiam :D
Hej.
Jeża sprawdzałeś?
Albo jeż albo wentylator się skończył.
Wymiana wentylatora to wyjmowanie całej deski rozdzielczej.
Jeż dostępny z prawej strony od nóg pasażera po zdjęciu osłony (tej małej) na tunelu środkowym.
Jeż to nr 3.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=64_1029
Pozdrawiam Wojtek.
Hej.
Jeża sprawdzałeś?
Jeż to nr 3.
Pozdrawiam Wojtek.
Właśnie obawiam się najbardziej tego pierwszego bo to dewastacja auta całego i pracochłonne. Mam nadzieje, że to tylko jeż. W takim razie najpierw wymienie jeż i zobaczymy co dalej.
Dzięki za informacje
Pozdrawiam :D
To na 99/jeż. Temat znam z autopsji, miałem dawno temu identyczny przypadek.
Wyciągnąłęm już jeża i mam pytanie. Przed tym jak sprawdzałem bezpieczniki to sprawdziłem jeszcze przekaźniki z tyłu i nagle radio przestało działać. To może być skutek wyciągniętego jeża ???? Wydaje mi się że to nie ma żadnego związku z radem ale dziwne że akurat jak sprawdzałem przekażniki i wymontowałem jeża to przestało działać radio. Radio na pewno jest sprawne gdyż godzinę wcześniej grało a jak przekręce kluczyk to podśietla sie panel.
Wyciągnąłęm już jeża i mam pytanie. Przed tym jak sprawdzałem bezpieczniki to sprawdziłem jeszcze przekaźniki z tyłu .
jeszcze raz sprawdz bezpieczniki, ale nie "na oko" albo "pod swiatlo". miernik wez do reki i przelacz go przedzwanianie. Wtedy masz 100% pewnosci ze bezpiecznik jest caly
A ma może ktoś dokładną rozpiskę bezpieczników wraz z amperami do BMW e39?? Bo znalazłem kilka rozpisek i każda ma inny rozkład i już zgłupiałem a u mnie dopiero zauważyłem, że brakuje mi kilku bezpieczników. Dlatego po prostu wymienie je wszystkie dla pewności i uzupełnie brakujące.
Po co wymieniać dobre bezpieczniki? :D
Weż tą kasę w miernik zainwestuj choćby taki:
https://allegro.pl/oferta/profesjonalny-miernik-pradu-multimetr-cyfrowy-lcd-6839709616
Bez tego musisz każdy bezpiecznik wyjąć, a tak sprawdzisz czy obwód na bezpieczniku się zamyka o wiele szybciej.
Nie wszystkie bezpieczniki powinny być włożone - zależy od wyposażenia. A rozpiskę powinieneś mieć u siebie w samochodzie skitraną koło bezpieczników.
Drodzy forumowicze udało się rozwiązać problem z nawiewem. To był po prostu padnięty jeż. Dziękuje wszystkim za informację i rady. Pozostaje mi tylko kwestia niedziałającego radia.
Pozdrawiam Serdecznie :D
