Naprawa sklejenie luźnej gumy na obręczy kierownicy
OtoMotoJa
Jak jest taka oberwana luźna guma na obręczy - górna część kręci sie w koło jak robimy taki ruch jak manetką przy dodawaniu gazu na motorze, to można to jakoś skleić, naprawić, czy taka kierownica jest do wyrzucenia ??? Edytowane przez OtoMotoJa
Daj do firmy, która zajmuje się obszywaniem. Bez zdjęcia skóry nie przykleisz ponownie gąbki wewnątrz. A przy okazji będziesz miał "nową" kierownicę :)
Zgłoś się do nich: http://www.maximonia.pl robią wszystko z kierownicami.
Edytowane przez małyzbmw
a już rozumiem :mrgreen: na kierownicę nakładana jest pianka a później na to skóra, pewnie Ci sie jedno z nich odkleiło, możesz poszukać jakim klejem sie klei takie elementy, kupić, strzykawka i powciskać tam gdzie sie da. Jak nie masz grzania to nic sie nie powinno stać. Do tego kup jakieś obejmy albo grube trytytki żeby wszystko docisnąć na czas schnięcia kleju. To tak na chłopski rozum bo w sumie to jakiej innej rady oczekujesz ? :mrgreen:
jak masz skóre w idealnym stanie to możesz sie pobawić w sumie i tak nie masz nic do stracenia. Jeszcze możesz rozciąć szwy i skleić i zszyć wszystko od nowa :mrgreen: jak masz dużo wolnego czasu i dużo cierpliwości to na YT są poradniki jak szyć kierownicę :8)
powodzenia
gm7CfMp.jpg?1
Co do szycia kierownicy to nie wpuszczaj kolegi w maliny, lepiej dać te parę stówek i zrobić obszycie kierownicy w profesjonalnej firmie i mieć jak z fabryki niż taką samodzielnie obszywaną maszkarę. Na autokącik chłopaki kiedyś samodzielnie kupili takie zestawy, najpierw oni sami, pożnij żony pomagały, ale wyszedł taki ubaw (maszkarony), że wszyscy sie z tego śmialiśmy :)
Gdzieś na tym forum był ktoś kto walczył z taką obluzowaną obręczą i nic mu z tego nie wyszło. Da do obszycie do dobrej firmy to od razu mu skleja i obszyją.
Odnośnie obszycia kierownicy skórą tutaj masz wątek: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=332412&p=2653714#p2653714
Jakiś czas temu robiłem swoją kierownicę w firmie maximonia, znają się na rzeczy.
Ja też tam robiłem ale odkleiło się po obszyciu... :cry2:
Otomotoja ma popsutą kierownicę a małyzbmw poleca mu oddać ją do firmy maximonia do naprawy i obszycia :cool2: Co również polecam bo jedna z bardziej znanych dobrych firm co specjalizuje się właśnie w kierownicach. Samemu bym nie kleił bo nie da rady. W BMW taka luźna obręcz to znany przypadek w E39/E46/E60/E90/F10/F20/F30 - często opisywana usterka na forum. Trzeba zdjąć skórę, zdjąć gumę i ponownie wulkanizować, wtedy trzyma sie git. Jak samemu skleimy to kwestia dni, tygodni i znowu puści.
z tego co przeczytałem wynika, że warto spróbować kupić za 2 zł klej, igłę i strzykawkę w aptece za kolejne kilkadziesiąt groszy i spróbować wkłuć się od strony szwu....zostawić wszystko na kilka godzin.
Jak się nie uda to i tak szycie od nowa lub kupno czegoś używanego w dobrym stanie.
tak zrób to kropelką a później zakonserwuj skórę czarną pastą do butów :mrgreen: Panowie MINIMUM myślenia to naprawdę nie boli.
Pasta do butów ? naprawdę ??? Siedzenia też nacierasz pastą do butów ??? Chyba, ze to żart i nie zrozumiałem.
Jak by co dobrej jakości kosmetyki do tapicerki samochodowej macie tutaj: https://colourlock.pl
To nie takie proste, wnętrze kierownicy, to jednolity odlew aluminiowo magnezowy, powłoka "guma" to modyfikowany poliuretan, ciężko do tego dobrać klej na pewno nie jednoskładnikowy.
Musi być dwuskładnikowy z "mieszadełkiem" a to bardzo gęste kleje i ich sie nie wstrzyknie "strzykawką" do środka.
Zamiast bawić ci sie w jakieś domowe sposoby, które na dłuższą metę nie przyniosą efektu, nie lepiej kupić ci używkę w dobrym stanie ?
Właśnie kupiłem używkę w "dobrym stanie" kierownica do F10 polift m-pakiet z łopatkami z okrągłą poduszką - takie kierownice (same bez poduszki) są po ok 2500 zł.
https://allegro.pl/oferta/kierownica-bmw-f01-f02-f10-f12-m-pakiet-lopatki-10012524232
Kupiłem taniej, ale obręcz się rusza...
Jutro dzwonie do tej firmy maximonia i zobaczymy co zaproponują.
