Czujnik obrotów silnika
Wie ktoś gdzie coś takiego znajdę w e34 pod maską?
I jeszcze jedno, jakie powinny być obroty przy silniku 2,0 24v M50 ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Jakto jakie powinny byc oborty? Kiedy? Maksymalne?
W BMW Blisko Masz Wszędzie
No nie, nie to nie to. Faktycznie nie napisałem dokładnie o co chodzi. Jakie powinny być obroty na biegu jałowym w M50 24v?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
witam
ja mam ten sam silnik w E-36 i obroty na biegu jałowym bez wzgledu czy silnik pracuje na benzynie czy gazie utrzymują się w granicach 900 obr/min.
a czujnik odpowiedzialny za obroty to czujnik kata otwarcia przepustnicy i znajduje sie właśnie przy przepustnicy, za pracę silnika na wolnych obrotach odpowiedzialny jest silnik krokowy zanjdujacy sie pod kolektorem ssącym
Dzięki za info. U mnie jest coś ok 650 więc chyba trochę mało.
Niech ktoś jeszcze napisze jakie ma u siebie na jałowym obroty. Na benzynie bez założonej instalacji gazowej.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
CZE. Ja mam M-50 ale 2,5L i obroty to także około 600-650RPM :wink: bez wzgledu na to czy motor pracuje na PB lub LPG :!: Wskazówka obrotomierza jest powyżej podziałki wyznaczjącej 500 obr/min o jakieś 3mm to tak gdzieś bedzie .Piszcie jak u reszty bo mnie też to interesuje ale 900obr/min to chyba troche za wiele :?: Moge sie mylić.
POZDRO.
a to ciekawe ja mam w swoim v8 3.0 500 obrotow na biegu jalowym
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Umnie jest zawsze okolo 800-900. Mam silnik M50B20 bez gazu.
u mnie w E34 525 touring M50 na biegu jalowym mam ok 600obr/min. czyli chyba w normie.
skrzynia to automat, ale przeciez to nie ma tu znaczenia
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Dla pewnosci, chodzi ci o obroty kiedy skrznia jest na P czy na N ?
U mnie M50B25 sa 600-650. Na zimno prawie 1000
Cześć
Kiedyś pytałem mechaników jak to jest z tymi obrotami i powiedzieli, że dla mojego silnika normą jest pomiędzy 600 a 900 - ustawione mam wiec na ok750.
Silnik mam co prawda m20 ale uwazam, że i w Waszych jest podobna tolerancja.
500 to chyba troszkę za malo, a jak jest 600 czy tam 800 i silnik fajnie, równo pracuje to chyba szkoda kombinować.
Właśnie dzwoniłem do serwisu BMW w warszawie na Ojcowskiej. Mechanik powiedział, że dla tego silnika tzn. M50 24v 2.0 prawidłowe obroty na biegu jałowym to ok. 800obr/min.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Obroty wskazywane przez obrotomierz, a rzeczywiste obroty, najczęściej się trochę różnią. Jeżeli jest możliwość to najlepiej sprawdzać odpowiednimi przyrządami, lub wyświetlić sobie cyfrowo (niestety w większości strszych modeli nie można było tego zrobić). Np. u mnie w E38 jest taka możliwość i zauważyłem, że obrotomierz wskazuje przeciętnie o ok. 50-100 obr/min (tylko zapomniałem, czy więcej, czy mniej - muszę jeszcze raz sprawdzić) ...
Jakie powinny być obroty silnika w E34 (to nie ma znaczenia) :
- silnik M50 2.0l lub 2.5l - 700 obr/min +-50 (przy aut. skrzyni - "neutral" lub "park")
- silnik M60 (3.0l V8) - info dla Marcin978 ;-) - 600 obr/min +-50, z załączoną klimą 700 obr/min
Dla silników o większej ilości cylindrów obroty są (prawie) zawsze niższe, troszkę podobnie jest także z pojemnością oraz wiekiem ... (np. u mnie - V8 3.5l jest już tylko 580 obr/min), a po drugiej stronie np. R4 1.8l (M43), jest 900 obr/min. Ale są wyjątki od reguły ... np. V12 w E32 (M70) ma 700 obr.min, a V12 w E38 (M73) ma 600 obr/min itd.
Tak jak na początku napisałem - są to obroty rzeczywiste - mogą nieco odbiegać od tego co pokazuje obrotomierz
Edytowane przez Sebast - BMW Klub Polska
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Kumpel powiedział mi, że zmierzy mi dokładnie obroty za pomoca częstościomierza :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
U mnie M52 B28 ok.600-650/obr.min
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
  • 9 miesięcy temu...
witam, u mnie bmw e34 z 91roku automat na obrotomierz idzie sygnal z czujnika ktory zbiera informacje o obrotach z walu korbowego, jest on umieczony na tyle samochodu z tego co sie orientuje
Oj coś mi się zdaje że mówisz o czujniku prędkości, który "idzie" do prędkościomierza i rzeczywiście jest umieszczony z tyłu auta - w obudowie mostu. :mrgreen:
Czemu BMW ??? - wiem, ale nie powiem .....
  • 1 rok później...
U mnie (M50B25) wolne obroty wyglądają tak:
Sterownik motronic 0261200400 - 800 rpm
0261200405 - 600 rpm
Oba sterowniki są wolne od błedów.
