Dzień Dobry
Wiecie czy mapy premium są wypuszczane tylko raz do roku?
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
  • Wyświetleń 454,5 tys.
  • A po jakiego grzyba uzywac specjalnych programów skoro i tak evo i reszta obsługuje exfat albo NTFS? Po co utrudniać sobie życie jakimis dodatkowymi programami? Skoro pod Windowsem zrobisz format i ta
  • Wszystko oprócz NEXT East na Mega jest na pierwszej stronie, razem z torrentami. @bobwoj używam utorrrenta.
  • Jack79
    Jack79
    Wyszła mapa EVO 2026-1. Sciąga się. Jak tylko będze to wrzuce
Mapy premium od jakiegoś czasu nie mają już numerka przy roku, więc tak, wydawane będą raz na rok.
Dobra NEXT WEST 2022-2 już jest. Linki są na pierwszej stronie i tutaj
Road Map Europe NEXT WEST 2022-2 (chomikuj)
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+NEXT+2022-2/WEST
Road Map Europe NEXT WEST 2022-2 (mega)
https://mega.nz/file/n35gSBrY#V3u7uF-l3ynQ0vxWElZ8PfPmN0iKqsHuwA0zrhOPN2E
Road Map Europe NEXT WEST 2022-2 (torrent)
https://mega.nz/file/mZBQyZBR#dGsWkphiffM53PhqQkYyBQpIfBj6eIHwUUr57u6DTcc
Road Map Europe NEXT West 2022-2
https://chomikuj.pl/oliverek69/BMW+Road+Map+(Navigacja)/Road+Map+Europe+NEXT+West+2022-2
Road Map Europe ROUTE West 2022-2
https://chomikuj.pl/oliverek69/BMW+Road+Map+(Navigacja)/Road+Map+Europe+ROUTE+West+2022-2
WEST
Pełne pokrycie :
Andora, Belgia, Niemcy, Niemcy, Finlandia, Francja, Grecja , Gibraltar, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Niederlande, Norwegen, Sterreich, Polska, Portugalia, San Marino, Slowakische Republik , Slowenien, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria , Czech Republik, Węgry , Państwo Vatykan .
Tylko główna sieć dróg:
Albanien, Rosja , Bosnien i Herzegowina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Czarnogóra, Rumunia , Serbien, Turcja i Ukraina.
A evo 2022 jak nie bylo tak nie ma :evil:
Za stary model. :roll:
Dodałem mapy EAST ROUTE 2022-2 tutaj i na pierwszej stronie.
Road Map Europe East ROUTE 2022-2 (chomikuj)
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+ROUTE+2022-2/EAST
Road Map Europe East ROUTE 2022-2 (torrent)
https://mega.nz/file/TFwgxQYL#H6n3Wx8UwgpRMhRongGPVNHMrUOvjfMX0y2_DyCPASs
Road Map Europe ROUTE East 2022-2
https://chomikuj.pl/oliverek69/BMW+Road+Map+(Navigacja)/Road+Map+Europe+ROUTE+East+2022-2
Road Map Europe NEXT East 2022-2
https://chomikuj.pl/oliverek69/BMW+Road+Map+(Navigacja)/Road+Map+Europe+NEXT+East+2022-2
EAST:
Pełne pokrycie:
Belgien, Bułgaria , Niemcy, Estonia, Finlandia, Grecja, Włochy, Chorwacja, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luksemburg, Niederlande, Norwegen, Sterreich, Polska, San Marino, Slowacja, Slowenien, Szwecja, Szwajcaria , Czech Republik, Węgry , Państwo Vatykan , Rosja .
Albanien, Andora, Bosnien i Herzegowina, Francja, Gibraltar, Wielka Brytania, Irlandia, Mazedonien, Moldawien, Monako, Czarnogóra, Portugalia i Hiszpania.
Edytowane przez Olivertwist
Dodałem mapy NEXT EAST 2022-2
Road Map Europe NEXT EAST 2022-2 (chomikuj)
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+NEXT+2022-2/EAST
Road Map Europe NEXT EAST 2022-2 (torrent)
https://mega.nz/file/rNZDXCrZ#J42-K7Dm2dha-OL3Jg88RUEpWEARkPAqNiG7ED9ADvw
Zainstalował ktoś mapy Next Europe West 2022-2 w NBT? Pobrałem torrent z pierwszej strony i pokazuje błędny FSC, mimo że powinien działać z 2022-2
Było instalowane i działa. Skąd masz klucz?
Od kolegi shawn z bimmerpost. Dziwna sprawa.
FSC pod 2022-2 będzie działać z 2022-1? czy nie ma sensu sprawdzać
Nie powinien. Nigdy nie sprawdzałem.
Czy komuś udało się wygenerować kod FSC przy pomocy BMWAiCoder 4.6 dla NEXT WEST 2022-2?
U mnie pisze "generation failed"
Robię wszystko tak jak na tym filmiku:
patrzyć od 2:20
BMWAiCoder przy kodowaniu działa prawidłowo.
Miałem ten sam problem w BMWAicoder 4.6 - "calculate failed", ale to było w sierpniu 2020 z mapami Next West 2020-2. Obawiam się, że BMWAicoder ma widocznie jakiś problem akurat z moją F'ką, a próbowałem na różne sposoby generować w tym programie.
Wymyśliłem więc inny sposób wykorzystując połowicznie ten program. Piszę z pamięci.
Robisz wg filmiku, ale zamiast klikać w ostatnim kroku "Generate", klikasz "Save as" i zapisujesz gdzieś plik, którego rozszerzenie musi mieć w nazwie końcówkę .FSC (z tego co pamiętam, to ręcznie zmieniałem w okienku przy zapisywaniu)
Następnie w programie BMW-FSC-Generator_1_0_0_3 (korzystałem z tej wersji - do pobrania np. tu https://chomikuj.pl/sapcia28/BMW+MAPY) > przed otwarciem programu wklejasz do folderu "tools" nowy/uaktualniony plik Lookup.xml (nie wiem czy to jest konieczny krok, ale plik do ściągniecia jest w pierwszym poście tego tematu) > po otwarciu programu wczytujesz zapisany wcześniej plik FSC > zaznaczasz Lifetime > filtrujesz na potrzebną nazwę mapy (zaznaczasz) > i Generate
U mnie zadziałało i wygenerowało kod, który wpisałem w samochodzie. Nie wiem tylko, czy działa Lifetime, bo nowych map jeszcze nie instalowałem.
Robiłem to na Windows 7 64bit oczywiście bez antywirusa.
EDIT: Zmieniłem trochę kolejność kroków ,ale chyba każdy kto za to się zabiera da sobie radę :wink:
Twoje mapy Next 2022-2 sciagniete z torrenta nie są spakowane w winrar tylko folder , tak ma być ? wystarczy zawartość folderu skopiować na pendrive ? pytam bo dotychczas wszystkie mapy były spakowane w winrar.
Nie ma znaczenia czym 6sa spakowane. Zazwyczaj uzywam 7zip. Z tego co pamiętam to tutaj nie dawalem żadnego katalogu. Mozesz rozpakować bezposrednio na pendrive. Ma byc na nim katalog 1,2,3,4,5 i trzy pliki. Do rozpakowywania uzywaj najnowszego 7zip.
Dla Motion już raczej nic nowszego nie będzie ?
Zrobiłem dokładnie jak napisałeś. Ten generator z chomika po próbie zastosowania tego pliku .fsc wypluł "Incorrect file size".
Ten plik .fsc generowany przez BMWAiCoder 4.6 jest chyba do dupy bo kilka generatorów sprawdziłem i wszystkie one mają problem z tym plikiem .fsc
A może te generatory mają datę przydatności i ten w ver. 1.0.0.3 zadziałał u mnie w 2020 roku z mapą 2020-2? Ale jak sprawdzałeś inne, to już nie wiem. Możesz jeszcze spróbować ze starszą mapą i zrobić Lifetime?
Nie pamiętam już, czy to był ten sam komunikat co u Ciebie, ale też miałem problem z wczytaniem pliku do generatora. Rozwiązaniem okazała się zmiana rozszerzenia pliku na .FSC przy zapisywaniu z BMWAicodera.
Czy ktoś orientuje się może jakie mapy podchodzą do E91 lci z navi business? Da się zainstalować te mapy 2022 czy tylko ori business z 2019?
Nie da sie zmieniać map miedzy systemami. Jak masz Bussines to tylke te podejdą. Ktory to rok auta. Masz wersje z mapami na plycie czy te nowsze. Menu wyglada takie ze strzalkami, czy losta z opcjami jedna pod drugą?
Rok auta 2010, menu jest lista. Czyli moge tylko zainstalować najnowsze mapy do business z 2019 roku?
