temperatura płynu chłodniczego bmw e90 2.0d 163km
Witam dzisiaj wymieniłem termostat główny na febi i zastanawiam sie bo na postoju tem silnika dochodzi do 97 stopni i włącza sie wtedy wentylator podczas jazdy temperatura spada, zaden komunikat się nie pojawia o zbyt wysokiej temperaturze ,jest to normalne ze dochodzi aż do 97 stopni
A jak tam termostat EGR ?
prawidłowa temp dla tego silnika to 89-90°C
Nie jest to normalne odpowietrz układ. Wymieniałeś termostat zajrzałeś do pompy wody?
Nie nie zagladałem do pompy wody moze faktycznie nie jest dpowietrzony ale miałem otwarte ogrzewanie na max popuszczałem korki od odpowietrzania w zbiorniczku wyrównawczym i na egr nigdzie wiecej nie widziałem odpowietrzników
Jest jeszcze trzeci w okolicach filtra oleju
Termostaty wymienian kompletem i polecam jednak z ASO. Ile razy chciałem przyoszczędzić to okazywało się, że zamiennik był do dupy i kupowałem oryginały.
U mnie temp. utrzymuje się ok 85-86, w czasie jazdy jak mocniej przygazuje to rośnie do >90, natomiast po chwili wraca do ok. 85-86.
Myślicie że termostat może być do wymiany ?
Nie.
Virus1902 widocznie termostat ma taką temperaturę otwarcia, tak się otwiera. Nie szukaj dziury w całym, bo to tylko 3C, a możesz ruszyć i będzie gorzej.
Tak też myślałem żeby nie ruchasz. Dzięki ;)
Panowie wymieniłem dwa termostaty główny febi egr jest behr odpowietrzony układ a temperatura podczas jazdy 94-95 stopni pompa wody żadnych luzów ,co się dzieje ??????
jaka temperatura utrzymuje się jak masz włączoną klimę ?
  • 2 lata później...
Panowie a jaka prawidłowa temperatura plynu chłodniczego w bmw f30 328i? Dzisiaj wymieniłem termostat i wszedłem w ukryte menu w zegarach i podczas jazdy temperatura nawet czasem dochodziła do 110 stopni. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie mogę porównać. Na postoju silnik ma 96 stopni. Kolega powiedział że te silniki maja taka temperaturę i dla tego silnika to standard. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
Trafna uwaga, u mnie na wyłączonej klimie w korku temp wody też potrafi się podnieść do 95-97stopni. Za to przy włączonej klimie 91 to max.
