E90 320d - konwersja na Alpina D3
Sprzęgło nowe komplet z dwumasem 20k km zero problemów. Widzisz krzywa momentu NM może odciążyć trochę zestaw sprzęgła na starcie.
Ps. Też jestem z Łodzi :-)
Edytowane przez SilverRanger
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 9,5 tys.
Ciekawe ile takich 320d na 220+ lata po Łodzi. Ja mam 318d stock 122hp m47n2, do stage 4 brakuje mi tylko wtrysków od 535d. Natomiast mój projekt opiera się na gt2056v. Hamulce będziesz robił w drugiej kolejności jak zaczną Ci się tarcze krzywic, a wiem coś o tym :lol: :D :D Ja już mam to z głowy. Myślę jeszcze nad bardziej wydajnym dolotem.
Ps. masz swój wykres po wirusie ? Jestem ciekawy jak wyglada krzywa momentu, bo wyniki mamy podobne. Wrzuce swoj jak będę w domu
20190805-190956.jpg Resized-20190516-182656-8667.jpg Resized-20190516-182645-8976.jpg Resized-20190516-182629-9406.jpg Resized-20190516-182623-1064.jpg Resized-20190516-182637-9191.jpg Resized-20190516-182710-8400.jpg
No dobrze ale dpf wywalony? Dlaczego? Po co? Bardzo zle.
U mnie został oryginalny katalizator. Myślałem nad DP ale już machnąłem ręka
A gdzie kolego widzisz u mnie dpf? Po nr vin nie występuje. A sam downpipe musiał iść ponieważ gt2056v jest troszeczkę za duża i nie dało się tego inaczej złożyć. Ewentualnie mogę włożyć sportowy katalizator który załatwi sprawę.
Dużo z forumowiczów jest tylko teoretykami, więc proszę przed napisaniem czegokolwiek o nie osądzanie moich decyzji, ewentualnie rozwinąć swoją myśl dalej.
kkx5 Jak doszedłeś do tego że w ASO mnie oszukali i wycieli + skasowali doposażenie w dpf ?
kubaj123 dolot + wtryski. Będzie brakowało powietrza, przynajmniej u mnie tak niestety wychodzi. Kolektor rozwiercałeś pod ten map sensor ?
Wedlug mojej wiedzy powinies miec kata jesli nie masz dpf. Na pewno downpipe w bmw nie zalozyli wiec cos zostalo usuniete.
Cyt
Downpipe musiał iść ponieważ gt2056v jest troszeczkę za duża i nie dało się tego inaczej złożyć. Ewentualnie mogę włożyć sportowy katalizator który załatwi sprawę.
Możesz wyjaśnić dlaczego wycinanie katalizatorow i dpf, jest złe w takich projektach oprócz nadmiernej emisji szkodliwych gazów, bo o tym każdy wie ?
Wlasnie ze względu na szkodliwosc gazow. Tego sie nie robi. 200koni to nie jest moc aby wywalac wszystko. Zaklada sie wiekszy dpf/kat jesli za bardzo blokuje. Ja w swoim projekcie mam wstawiony silnik n57 i monstrum dpf od m550d i wszedl wiec jest duzo miejsca aby zmiescic to co powinno byc.
A czy ja napisałem że blokuje ? I umówmy się nikt nie będzie robił pod kogoś. Jesteś pro-ekologiczny i chwała Ci za to EGR + klapki w kolektorze też żyć muszą. Tylko na drugi raz czytaj ze zrozumieniem, dlaczego go nie ma i nie dpf a katalizator. Ludzie boją się opisywać swoje projekty bo zaraz znajdzie się 10 inżynierów z za klawiatury, którzy będą negowali wszystko, bo można lepiej, bo tak słyszeli/czytali.
Pozdrawiam i mam nadzieję że wracamy do tematu tego wątku.
Ja nie jestem inzynierem zza klawiatury kolego i napisze raz jeszcze, kat ma byc, dpf ma byc. Wszystko mozna zrobic tak aby zachowac to co powinno byc. Nie musimy wracac do tematu, wszystko jest w temacie.
Ps, egr i klapki tez mam.
Nie nawidze czarnych rur i smrodu spalin, nie istotne czy benzyna czy diesel.
Nowy map sensor ma minimalnie większa średnice ale zajęło to jakieś 30 sekund. Średnica wiertła chyba 8.5. Właśnie też się zastanawiam jak to będzie z oryginalnym filtrem powietrza później przy nowych wtryskach. Może wtedy jakiś KN czy pipercross
Robisz zimny dolot.
*Robisz rure do turbo 2" zakończona np stożkiem
*Rure od odmy prowadzisz sobie do oil-tanka, lub wprowadzasz
ja do tej 2" rury.
*Strojenie odbywa się bez przepływki, informacje pójdą z map sensora.
Tylko takie rozwiązanie da dobre wyniki.
Wczoraj próbowałem się trochę bawić w mierzenie czasów ale 0-100 jest nierealne do wykonania.
Trochę pogląd na osiągi daje przyspieszenie 80-120 na 4 biegu:
320i 150km: 8.9s - książkowe
325i 218km: 7.5s - książkowe
330i 258km: 6.5s - książkowe
320d 163km: 6.5s - książkowe (realne 7.2)
Alpina D3 200km: 6.0s - książkowe
330d 231km: 5.5s - książkowe
U mnie wyszło 5.6s - Realne
Wszystkie wyniki dla skrzyni manualnej
Czas mierzony po złączu OBD przez aplikacje
Dzisiaj może posprawdzam jeszcze więcej czasów na 5 biegu i porównam 30d. Na te chwile całkiem dobrze to wyglada
Edytowane przez kubaj123
Bardzo ladnie :cool2:
Dane które wyżej podałem są książkowe czyli nijak się maja do rzeczywistości nie licząc mojego realnego wyniku. Zmierzyłem właśnie seryjne320d z przebiegiem 180tys i 80-120 na 4 biegu wyszło 7.2s gdzie instrukcja bmw mówi 6.5
  • 2 miesiące temu...
Krótki update dla ciekawych: przejechałem już 10tys km, zaraz wymiana oleju i do tej pory wszystko działa super jak powinno. Jedyne co wymieniłem to sondę lambda bo czasami wywołała błąd. Moc jest cały czas, żadnych skutków ubocznych nie ma nic a nic.
Póki co, bawię się jak jest a na wiosnę może wtryski od 535d i to będzie koniec co da się wycisnąć bez zmiany wałków, sprężynek głowicy itp. Zmianę auta na nowe jeszcze dalej odsunąłem bo serii 3 F30 nie chce a w porównaniu do E90 prowadzi się jak kupa w nogawce. Polecam każdemu i jak coś się będzie działo na bank będę pisać
Jakie masz ciśnienie doładowania i dawkę wtrysku w tej alpinie ? :)
A ja wiem, nie sprawdzałem nigdy i tunera się nie pytałem ile ustawiał
80-120 mierzone w btoll? Ew. jak ustawić własnie tam 80-120 ?
Aplikacja na iPhone - Car Scanner mierzone przez obd
