E46 jakie amortyzatory i sprężyny
Ktoś może założył sachsy 556 882 do sportowego dostosowania podwozia???
  • Odpowiedzi 828
  • Wyświetleń 100,6 tys.
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    ? jeszcze nie wszystkie e46 wyginęły ? raz na jakiś czas wypada coś wymienić ?
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    Trzeba jeździć więcej klasykiem :) U mnie zamiast jednego współczesnego auta są 3 starocie i odpukać sporadycznie trzeba coś wymienić ponad zwykły serwis :) Wracając do sprężyny to chyba jedna z pozi
ja polecę Monroe Reflex
w poprzednim E92 testowałem i były bardzo fajne, a cena przyzwoita
przy takim zwieszeniu powinieneś już mieć obniżony o 2cm
jeżeli to za mało to pomoże tylko wymiana sprężyn
np Vogtland, Eibach, H&R, a z tańszych to Jamex
Też myślę że powinien być niżej, ale jak stoję obok kolegi (a on ma zwykły zawias) to przód stoi identycznie. Nie wiem czy ktoś wymieniał amortyzatory czy sprężyny. Jak to sprawdzić?
Trzeba zobaczyć po nr części
Mógł ktoś wymienić sprężyny lub amortki lub tylne są tez bardzo zmęczone
Podpowiedzcie bo juz nie wiem.
Chce alożyć eibach pro kit i do tego na przód sachs advantage. Nie wiem co na tyl bo nie ma sachsa advantage a mam sportowe dostosowanie podwozia.
Sachsy zgodne z numerem, i nic się nie stanie.Lub Monroe Reflex.
No właśnie nad Monroe sie zastanawiam. Nawet Maciek z cze......bmw.pl mi polecał je.
Zapewne sprężyny ktoś zmienił bo przy opcji 226 są krótsze, zaś amorek tylko twardziejszy a rozmiarowo jest taki sam.
No dobrze teraz pytanie.
Brać na przód sachs advantage tył monroe reflex,
Czy wszystkie 4 szt monroe reflex?
oczywiście przystosowane do 226A.
No i kit eibach pro kit.
Edytowane przez Bugs10
Mysle ze masz tak jak ja. Jak kupilem swoja bumke to okazalo sie ze pekla sprezynka. to wymienilem dwie i zawiecha sie podniosla a mam 226. wtedy nie wiedzialem jakie powinny byc sprezyny.
Teraz przy wymianie amorkow bede zmienial sprezyny na eibach pro kit 30/20-25 i bedzie tak jak powinno byc.
U ciebie tez moze ktos wymienial.
Czyli przy tym moim zawiasie powinny być sprężyny eibach pro kit 30/20-25?
I jakie amortyzatory do tego zawiasu?
Słuchaj jeśli chodzi o amortyzatory to są wg mnie różne opcje:
- bilstein B6 (drogie) - można założyć B4 ale nie jestem pewien czy powinny jeździć z eibachami (wg producenta można)
- Monroe reflex do 226
- przód sachs advantage i tył super turing (ten komplet jakoś do mnie nie przemawia)
- KYB
Są też inne ale chyba nie warte kasy. Ja wybrałem MONROE REFLEX na wszystkie koła - zamawiam dopiero i będę zakładał wiec nic więcej o nich nie powiem.
Nie wspominam o kompletach zawieszenia Bilsteina B12 itp bo dla mnie drogie no ale jak ktoś chce obniżyć i mieć super zawiechę to fajna sprawa. Jeszcze sporo osób poleca KONI SPORT ale o tym niczego nie wiem.
Więc jestem po wymianie amortyzatorów przód i tył oraz spręźyn przód i tył.
Sprężyny to komplet EIBACH PRO KIT 30/20-25 a amortyzatory wszystkie Monroe Reflex. Zmieniłem też mocowania amorków tył na nowe, podkładki z tworzywa pod sprężyny, oraz gumy kolumny MC Persona z przodu na nowe. Do tego też łożyska przednich amortyzatorów.
Jest sztywno i troszkę niżej. Wyszło tak:
Strona lewa:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxcmtZd0hzeFppVW8
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxREZqYndab2Z3eXM
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxNm54d1V2Q294RzA
Strona prawa:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxMjVjZG9HdHo3cm8
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxN0lqVG1pRzNrT28
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxZFZuMEpQOUF2Rk0
Przód stoji wyżej albo mi się wydaje??
To jest dopiero pierwszy dzień po założeniu może się ułoży. Ale rzeczywiście jest chyba wyżej. Zmierzę dzisiaj miarką ile jest do rantu błotnika.
To u mnie tak wygląda na sportowym dostosowaniu podwozia 20/20 i tył też jest niżej.
Jak masz felgi 17 cali to czy moglbys zmierzyc ile masz od ziemi do rantu blotnika.
Więc ja założyłem amortyzatory:
Tył:
Amortyzator Monroe Reflex2×
Producent: Monroe
Symbol: E1344
Przód:
Amortyzator Monroe Reflex1×
Producent: Monroe
Symbol: E4916L
Producent: Monroe
Symbol: E4916R
Sprężyny Eibach Pro kit 30/20-25
Mam niestety problem bo jest strasznie nie równo, tzn w sumie nie ma co tu zepsuć lub źle złożyć ale chyba coś nie tak.
Pomierzyłem wszystkie kół (pomiar zaczynał się od dolnej krawędzi otworu centrującego felgi do rantu błotnika i wyszło tak (każde koło mierzyłem tak samo, auto stoi na równej kostce):
Pomiar przód:
- lewe koło - 39,4 cm
- prawe koło - 41,8 cm
Pomiar tył:
- lewe koło - 37,6 cm
- prawe koło - 39,8 cm
Różnica przodu - lewe jest niżej o jakieś 2,4 cm
Różnica tyłu - lewe jest niżej o jakieś 2,2 cm
Różnica między przodem a tyłem:
strona lewa - przód wyżej o 1,8 cm
strona prawa - przód wyżej o 2,0 cm
Jeśli jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć co mogłem źle zrobić poproszę bo raczej te różnice są spore. Dodam że wszystkie gumy pod sprężyny, mocowania amortyzatorów, podkładki uszczelniające pod tylne mocowanie są nowe. Wszystko robiłem sam oprócz założenia sprężyny bo tego się bałem i zrobił mechanik.
