Wymiana chłodnicy klimatyzacji e60 535d 286km
Witam , tak jak w temacie zabieram się za wymianę chłodnicy klimatyzacji w e60 . Czy mogę dodać jakieś wskazówki co jest ważne i czy można zrobić to wgl samemu?? Z góry dziękuję za pomoc. I jeszcze jedno , wymieniam dlatego że jest prawdopodobnie nieszczelna tak stwierdził mechanik gdy byłem uzupełnić klime.
Akurat moje auto jest w serwisie na tym (chłodniczka + zawór). Trzeba ponoć zdjąć cały kokpit, sam za to się nie łapie bo trzeba to poskładać z głową co by później nic nie trzeszczalo jak w starej Nysie a o możliwości urwanych zaczepow nie wspomnę. Koszt spory niestety
dzieki za info. lecz gdy pojechałem na warsztat uzupełnic klime mechanik po podłaczeniu maszyny do samochodu zamkną drzwi w warsztacie tak aby było całkowicie ciemno aby sprawdzic szczelność układu . nastepnie specjalna latarką i w okularach sprawdzał czy nie ulatnia sie nigdzie gaz , na górze wszystko było okej gdy połozył sie pod samochodem stwierdził ze to chlodnica klimy która znajduje sie obok głównej jest delikatnie skorodowana i jest nieszczelna . powiedzial ze u niego wymiana plus chlodnica i uzupełnienie gazu bedzie kosztowac 800 lub 900 zl. co o tym myslicie . dlaczego zdejmowac kokpit skoro chlodnica jest z przodu i gdzie znajduje sie ten zawór ??
Jeżeli jest do wymiana chłodnica klimatyzacji to jest ona przed chłodnicą silnika. Nic w kokpicie nie trzeba rozbierac. W okolicach kokpitu znajduje się zwykle skraplacz
Samemu to nie za wiele podziałasz z wymianą chłodnicy klimatyzacji. Przeciez po wymianie musisz napełnić układ czynnikiem a sądze że urządzenia do napełnienia klimatyzqcji nie posiadasz. Jak będziesz jeżdz bez nabitej klimy ro osuszacz klimy bedziesz mial ponownie do wymiany bo jak rozumiem wymienisz go w komplecie z chłodnicą.
Bez przesady przecież może wymienić sam chłodnice i podjechać na nabicie. Tylko nie włączać klimy...
Ja wymieniałem sam w tamtym roku, bo fachman od klimy chciał za samą wymianę 250 zł. Czarował mnie że trzeba cały przód rozbierać. Po odkręceniu wszystkich osłon i plastików nad chłodnicą i wyjęciu wentylatora, odkręcasz przewody od klimy i chłodniczkę wysuwasz do góry, nie jest do niczego przykręcona. Oczywiście układ miałem pusty :D
Gdyby ktos potrzebowal wymienić sam zawór rozprezny czy uszczelnienia na nim to tez robi sie to spod maski :) Żadnego ściągania kokpitu :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Do najbliższego warsztatu który się tym zajmuje mam około 15 km . Więc gdy wymienię wszystko pomyślnie mogę spokojnie tam dojechać? Oczywiście bez uruchamiania klimy :D
Dzięki wielkie teraz już jestem pewny tego że można zrobić to samemu na spokojnie. Mechanik też chciał trochę ode mnie wyciągnąć ale zrobię to sam . I jeszcze trzeba wymienić oringi na przewodach do chłodnicy. Dzięki jeszcze raz :cool2: :P
Myślę że nawet jeżeli uruchomisz klime to się nic nie powinno stać :)
Pewnie tak , bo skoro nie będzie czynnika w układzie to nawet sprężarka się nie uruchomi :lol: :cool2:
Sprężarka klimatyzacji pracuje caly czas :) Zalecam douczenie kolegom :P
Oj to przepraszamy :oops:. Chociaż tak mysle że powinna niekiedy przestać pracować np. podczas postoju auta w garażu :lol:
Dokładnie tak - może nie tyle co pracuje cały czas w sensie spręża czynnik chłodniczy (bo robi to tylko jak dostanie odpowiedni sygnał PWM na elektrozawór) ale obraca się i do tego potrzebne jest smarowanie.
Jak nie ma czynnika to praktycznie nie ma dobrego smarowania, bo dobra połowa oleju krązy z czynnikiem po układzie klimatyzacji (smaruje wtedy głownie tłoki-cylindry)
Czysto teoretycznie - nie powinno się odpalać silnika na rozszczelnionym układzie bo grozi to zatarciem sprężarki klimy
snorek89 nic dodać nic ująć :cool2:
Czyli radzicie żeby jednak dać zarobić te 250 zł za samą wymianę chłodnicy mechanikowi?
Twoja decyzja.
Napewno jesli chcesz jechac na napelnienie pare km to zrzuc pasek ze sprezarki (tak dla bezpieczeństwa i spokoju ducha ;).
To jest rada :cool2:
W moim przypadku to nie 250 lecz około 400 lub więcej są sama wymianę :) ale żeby lepiej w nocy spać zrzuce pasek i bedzie dobrze. Dzięki za rady koledzy.
  • 2 miesiące temu...
Jak nie ma czynnika albo jest go malo wiec jego cisnienie spada ponizej granicy ustalonej dla wlaczenia sprezarki to sprezarka nie pracuje. Jest to specjalnie tak opracowane zeby nie zatrzec sprezarki gdy jest malo czynnika wiec i malo oleju. Sprezarka pracuje caly czas gdy uklad jest sprawny. Mozna ja wylaczyc ale recznie na zyczenie lub programowo. Nie zmienia to faktu ze gdy uklad jest pusty nie ma cisnienia lub jest go za malo i dluzej tak pojezdzimy to sprezarka unieruchomiona na dluzszy czas moze poniej nie odpalic. Wiec nie jest dobrze jezdzic z rozszczelnionym ukladem klimy.
