E91 320D Pitu
Pitu_Pitu z "lekkimi" kołami to bardzo dobry ruch :cool2: .
Jak na poważnie zainteresowałem się poszukiwaniami "obuwia" dla E91 Żonki to kojarzyłem, że Bartek na forum ogłaszał :wink: .
Tak to prawda, dość długo już mi to chodziło po głowie, a na moje szczęście nikt mnie nie uprzedził, koła u Bartka spokojnie sobie jeździły i czekały na mnie :)
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 25,2 tys.
  • Wyczyszczony dolot, nowe oringi i uszczelki, od turbo do kolektora ssącego. Dodatkowo uszczelniony splyw oleju z turbo.
  • Zaryzykowałem 70zł i wziąłem Aliexpress, szczerze mówiąc jestem bardzo zdziwiony jak dobra to jest jakość.
  • Kilka fotek ustrzelonych dzisiaj przed zmrokiem.
lpB4cCg_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Wtryski sprawdzone, wyregulowane, jeden miał spaloną cewkę wiec wjechał nowy Bosch, samochód jeździ na seryjnym programie, chwilowo jest bez kata, odzyskał wigor i niskie spalanie.
Po tej operacji pojawił się problem z powracającym kopceniem z rury, które występowało nieregularnie co jakiś czas. Myślałem że może turbo czasem puszcza, jednak okazało się, że przy wgraniu seryjnego softu tuner nie popisał się, bo nie usunął DPFa i co jakiś czas chciał się wypalać, mimo że go nie ma. Pojechałem w inne miejsce, wgrano oryginał, później usunięto programowo EGR, sterownik klapek oraz DPF i od tego momentu jest tak jak być powinno.
http://i.imgur.com/G1u699P.jpg
http://i.imgur.com/OAPpHmi.jpg
Długo wyczekiwany i wyszukiwany przeze mnie update. Żeby trafić okazje, musiałem śledzić przez pół roku OLX, ale w końcu się udało. Oczywiście, dzięki wiedzy Bartka wszystko zostało dobrane odpowiednio.
Brembo P440 - 340mm z F30 idealne hamulce do 17 calowej Superleggery.
Edytowane przez Pitu_Pitu
Pewnego dnia podczas powrotu z pracy silnik zaczął mocno falować na wolnych obrotach, a raz podczas dojazdu do skrzyżowania nawet zgasł. Komputer pokazał błąd czujnika ciśnienia na listwie wysokiego ciśnenia. Doraźnie wystarczyło wyczyścić styki we wtyczce, natomiast przy okazji większych prac przy samochodzie nastąpiła wymiana czujnika. Pomimo tego, że znajduje się on z przodu silnika, niestety nie ma miejsca żeby podejść kluczem, więc trzeba odkręcić całą listwę.
http://i.imgur.com/oTHtwd2.jpg
http://i.imgur.com/cXtwRti.jpg
Mały update, udało sie dorwać licznik HIGH z X1 z przebiegiem 21tys.
przed
http://i.imgur.com/Libdsy3.jpg
po
http://i.imgur.com/p56LjIs.jpg
Jakie poduszki założyłeś i dużo pracy przy zmianie licznika?
Poduszki założyłem Lemforder pod skrzynią i Febi pod silnik.
Co do licznika to najwięcej roboty jest ze znalezieniem taniego licznika HIGH :) potem wysłałem do specjalisty który wyczyścił pamięć EPROM, na koniec przekodowałem pustym plikiem MAN i dograłem sobie opcje które miałem wcześniej, czyli cyfrowa prędkość, no i musiałem dokodować tempomat, żeby mieć pełną funkcjonalność - pierścień wokół prędkościomierza.
Poniżej w linku cała lista kompatybilnych liczników:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=9187369
Dużo lepiej to wygląda ;) Jak Ci się znudzi to polecam zmianę oświetlenia wraz z ramkami M3 - zdecydowanie odświeża i poprawia to czytelność licznika :cool2:
Moje galerie:
Jest ?BMW F36 440I // TOYOTA GR SUPRA
Była ? BMW F30 335XI
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=397494
Była ? BMW E90 330D
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339724
Jeśli chodzi o kolor podświetlenia to ten pomarańczowy, który jest seryjnie, bardzo mi pasuje, zwłaszcza, że przyciski są też pomarańczowe. Zamiast ramek M3 wolałbym uruchomić pierścień wokół obrotomierza, tak żeby w zależności od temp. oleju mieć wskazanie bezpiecznego zakresu. Natomiast wiem, że seryjnie tylko licznik M ma tam silniczek.
Przy przebiegu 291300 przyszła pora na tylne hamulce. Nowe tarcze, klocki oraz szczęki ręcznego. Wszystko z Brembo.
http://i.imgur.com/6rnk7Vx.jpghttp://i.imgur.com/uKElrpn.jpghttp://i.imgur.com/X4HlTtN.jpghttp://i.imgur.com/mDgxkOC.jpg
Co możesz powiedzieć o komplecie z Brembo ? Jak odczucia z hamowania ? Masz może porównanie do innej firmy ? Jestem ciekaw twojej opinii :)
Dużo wcześniej i pewniej samochód reaguje na naciśnięcie pedału hamulca. Jestem bardziej niż zadowolony. Pomimo tego, że z przodu wcześniej miałem 348x30mm to różnica jest znacząca.
Od jakiegoś czasu mierzę się z drganiami podczas mocnego przyspieszania, efektem tarki, najbardziej odczuwalnym na 4 biegu.
Na tapetę poszedł wał napędowy, był już lekki luz na krzyżaku, więc padła decyzja żeby go wymienić i wyważyć, natomiast problem niestety nie zniknął.
http://i.imgur.com/5GJwNnh.jpghttp://i.imgur.com/7A0GJZL.jpg
Łączniki elestyczne i podporę sprawdziłeś ? Wyważenie wału nie jest gwarancją jego pełnej sprawnosći .
Jakiś czas temu kupiłem sobie Poloneza do remontu i też był problem z drganiami całej budy przy przyspieszaniu. Wymieniałem krzyżaki, podporę i zawiozełm do wyważnia. Po tych zabiegach z auta zrobił się wibrator na kółkach.
Rozwiązaniem problemu była wymiana wału na inny używany.
Sprawdź dokładnie, najlepiej na szarpakach czy któraś z tulei dyfra lub tylnej belki nie ma luzu.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Tak, łączniki, podpora wymienione, następny krok to będzie sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni, ewentualne uzupełnienie, pomysł z szarpakami też na pewno wykorzystam, aczkolwiek drgania występuje tylko przy mocnym przyspieszaniu, praktycznie tylko na 4 biegu, dlatego podejrzenie pada na skrzynię - konwerter.
Ta nowa się czymś różni? Bo patrząc po zdjęciach w internecie gumowy króciec jest jakby inaczej wykonany niż w mojej fabrycznej. Od ciągłego dokręcania opaski mam pęknięcie za przepływomierzem.
Według moich spostrzeżeń to jest to samo, nie wiem czy materiał jest inny, kształt sie nie różni.
Ten sam objaw u mnie.
http://i.imgur.com/AF1TpDY.jpghttp://i.imgur.com/aM9j3zd.jpg
Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu.
Objawy: ciężko odpalał, nierówna praca, aż pewnego dnia nie odpalił w ogóle. Wymiana na oryginał.
