"trzesie kierownica po załozeniu alusów"
marecki525
pozdrawiam wszystkich !
koledzy zakupiłem ostatnio alufelgi 17-stki z oponami za przystepna cene
wczesniej jezdziłem na stalowkach 15-stkach i było wszystko :cool2:
po załozeniu tych alufelgi wystapił problem
po przekroczeniu predkosci 80km/h auto szcegolnie przod i kierownica wpada w wibracje!! :cry2:
trzesie niemiłosiernie powyzej tej predkosci jest znacznie lepiej tak samo ponizej...CO TO MOZE BYC???? :doh:
dziekuje z gory za rade!
(zaznaczam ze koła były wywazane,felgi ponoc tez proste,opony uzywki 6,5 mm)
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
...tak jakbys na sankach jechał?!felgi sa do du... mialem kiedys tak w Tigrze.wyprostuj je( ale ksozt jest wysoki) albo oddaj niech si enimi wypcha
:? to koledzy wy sugerujecie ze to moga byc walniete fele...hmmm...a co z zawieszką..moze jakis wahacz albo drążek środkowy(bo zauwazyłem że stuki mi dobiegaja z przodu i mam mały luz na kierze..
Ja bym zaczął od najprostszego - od wyważenia nowo zanabytych felg z oponami. No niby napisałeś że były ale nie piszesz czy sam to zrobiłeś czy też "kupiłeś wyważone i podobno proste". Koszt nieduży a wibracje w niewielkim zakresie prędkości często świadczą o błędnym wyważeniu. :8)
Bo potencjalne usterki to możemy tu mnożyć do Wielkiej Nocy a może niepotrzebnie.
Co do stukania. Jeżeli słyszysz stuki a nie słyszałeś ich wcześniej to pomacaj sobie kolumnę kierowniczą czy nie masz na niej luzu. Jeśli jest to możesz spróbować wczołgać się pod deskę rozdzielczą i tam na kolumnie jest taki pierścień centrujący (nakrętka w kolorze mosiądzu -nr klucza nie pomnę ale duży). On czasem lubi się poluzować. Dokręca się go z wyczuciem żeby nie zlikwidować przypadkiem regulacji położenia kierownicy bo on właśnie trzyma w kupie elementy regulacyjne. Jeśli tam jest wsio OK to może oznaczać zużycie wahacza (-y), drążka centralnego lub którejś końcówki. Ale zacznij od podstaw :wink: czyli od wyważenia kół w dobrym warsztacie - być może ktoś odwalil wyważenie co w naszym krajiku śmiesznym często się zdarza.
Peter
To nie felgi , ja mam identycznie jak ty i felgi proste , wyważone i pasujące bez pierścieni a na stalowych 15 było ok a na 16 alu wali od 80 do 95 km/h . Poczytaj forum :search: jest tego od cholery i pewnie tuleja wachacza albo drążek środkowy :!: POWODZENIA :!: :!: :!:
Nie ma tego złego co by mi dobrze nie wyszło!
Ja również myślę, że powinieneś zacząć od wyważenia kół. Po co gdybać, jak objawy ewidentnie wskazują na źle wyważone koła. 15gramów różnicy na obwodzie będzie Ci solidnie telepać kierownicą, a wpaść w dziurę albo zgubić ciężarek jest naprawdę dziecinnie łatwo.
Ja w firmówce wyważam koła co 20tys. km (czyli co 3 miesiące) i zawsze są one niedoważone, czasami różnica jest 5g, a czasami 20g. Nigdy nie zdażyło mi się, że podjechałem na wyważanie i okazało się, że koła są idealne.
Pzdr,
Jeżeli masz opony używki to niech fachowiec od opon obejrzy je dokładnie. Miałem też bicie na kierownicy przy 80-90 km/h, zawieszenie było w porządku, koła wyważałem kilka razy, zawsze na innej wyważarce i nadal biło. W końcu jeden z fachowców stwierdził, że opony się już nie nadają, choć na oko wyglądały ok. Po wymianie opon jak ręką odjął. Także na początek proponuję przyjrzeć się dokładnie felgom i oponom.
jak mialem jeszcze mersedesa to spotkał mnie podobny problem..przy 80km/h caly samochód zaczynał wibrować..powód-->krzywe fele..wymieniłem na nowe stalowe i spokój..do beemki tez kupilem aluski ale przed zalozeniem opom sprawdzilem w serwisie czy proste są..i kicha..nie miały bocznego bicia ale były jajowate heheh..niby milimetr tam i tam a na mnaszynie było wyrażnie widać ze jest bicie góra-dól..tego podobno nie da sie wyważyć..i szkoda zawieszenia na takie felgi.
tomeek
Słuchajcie ludziska. Miałem tak jak kolega z tematu. Mam 17'' 235 szerokośc opon i też mi trzepało.
Opcja była ta felgi ale sie myliłem. Koła wyważyłem i nie pomogło. Co się okazało: Wspornik układu kierowniczegi miał niezły luz i górne wachacze były do wymiany . Teraz jest :cool2: :cool2:
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
