Kilka pytań dotyczących E28
Wszytko ładnie tylko nie podoba mi sie ta żywica :? To nie metoda na zatrzymanie rdzy...ale szacuneczek za wlożoną prace :cool2: normalnie mi sie przypomnialy moje ostatnie trzy miesiące :8)
Co do szkielkowania to ja potraktowalem swoje czesci korundem (cos jak szkielkowanie tylko troszke inna odmiana szkła) metoda bardzo skuteczna ale niestety droga... :|
A wracając do rezerwy to w 524td mozna sie najeżdzic jeszcze jak sie zapali a 528i nie ruszam sie nigdzie bez karnisterka zapasowego ....taka jest różnica :mrgreen:
  • Odpowiedzi 225
  • Wyświetleń 36,9 tys.
Owszem dałem żywice w miejscach gdzie lekko coś zaczynało się dziać a takie miejsca jak kielichy były normalnie obspawane. Zresztą właśnie zabieram się za zrobienie rozpórki kielichów... Z rezerwą u mnie podobnie było, raz mi zgasła i po paru kilometrach :norty: jeszcze musiałem się prosić na stacji o pustą butelke :cool2:
A o co chodzi z tym szkiełkowaniem i korundem :?:
Czy to jest jakaś zabieg podobny technologicznie do piskowania :?:
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
Dokladnie to jest piaskowanie tylko nie piaskiem a szklem które jest delikatniejsze i nie uszkadza aluminium :wink:
Nikt nie powiedzial ze jest lepsza.Ja poprostu mialem do takiej metody dostęp a efekt jak dla mnie jest super:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29435
Ile kosztuje nie wiem.Jak sie dowiadywalem to dla przykladu cene za wyszkielkowanie elementów z silnika junaka koles podal 500zł...Elementy z silnika M30 są pokaznych rozmiarów wiec cena napewno bylaby wyzsza :wink:
Aaa no to ja pozostaje przy szkiełkowaniu :) U mnie do czyszczenia jest tylko pokrywa zaworów i kolektor dolotowy chociaż niewiem czy już po porządnym myciu będą dobrze wyglądac ! :) A co to jest ten protex wax ??
Protect wax - wosk ochronny
Jesli pytasz o to czym zakonserwowalem elementy po czyszczeniu to srodek nazywa sie dokladnie tak jak napisalem :
PROTEWAX BP 527 - zalecany jest do użytku w motoryzacji i przemyśle. Przeznaczony do czasowego zabezpieczania wszelkich powierzchni. Zawiera roztwory polyakrylowe.
- służy do pokrywania powierzchni wykonanych z metali, także aluminium, powierzchni chromowanych, cynkowanych oraz pokrytych farbami i lakierami.
- świetnie nadaje się do zabezpieczania podwozi malowanych w kolorze nadwozia, korpusów silników, skrzyni biegów i przekładni.
- produkt posiada przejrzystość szkła dzięki temu nie jest widoczny oraz nie starzeje się pod wpływem promieniowania UV. :8)
Czyli elementy polerowanie też można by tym pokryć :?:
Gdzie tego szukać, ile kosztuje i czemu tak drogo ;)
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
  • 5 tygodni później...
Mam taki problem z przednią szybą że po umyciu od wewnątrz tworzy się na niej taka tłusta warstwa na początku nie wiedziałem co to jest ale kumpel mi powiedział że to płyn z chłodnicy który się tam dostaje przez nawiew z nieszczelnej nagrzewnicy albo cieknącego zaworu to prawda ??
Może mieć kumpel rację :|
W morde.. :( Kurz z drogi to byc nie może bo szybę umyłem naprawdę dobrze psiukaczem do szyb więc powinna byc dłuuuugo czysta... od czego zacząc sprawdzanie ? Gdzie jest nagrzewnica i ten zawór może coś jeszcze sprawdzic ?
Może mieć rację ale może i nie. Nieszczelna nagrzewnica może powodować raczej intensywne parowanie nawet w ciepłe dni jeśli puścisz ciepły nawiew na szybę. Ja bym spróbował jeszcze raz umyć szybę. A w razie czego wymiana nagrzewnicy też nie jest straszna więc bym się nie załamywał :cool2: A co do nieszczelnego zaworu to nieee... zawór jest w komorze silnika. Umieszczony tuż przy serwie hamulcowym więc nawet jak cieknie to nic do środka się nie przedostanie. Chyba, że cieknie przy którejś końcówce nagrzewnicy to tak...
Nie jestem posiadaczem E-28 ale mam kilka pytań na temat tego auta.Jak to sie dzieje ze jest różny wzór tapicerki drzwi przednich(tylnych niewiem), chodzi mi o tez o glosniki, w niektorych E-28 sa zamontowane w drzwiach.?Druga Sprawa to czy da sie przełożyc klimatyzację, fotele i tylną kanapę, założyc elektryczne szyby i szyberdach?I jak to sie dzieje ze Silnik 2.8 ma 184 PS a 3.5 ma 218 PS ? dlaczego tak mała różnica w PSach?Narazie tylko mi przyszło do głowy.Prosze nie usuwac tematu gdyż dotyczy BMW E-28.
W jakim sensie jest inny ? Jeżeli są różne wzory na drzwiach i siedzeniach tzn że ktoś poprostu sobie zmienił jedno albo drugie... Co do głośników to chyba nigdy nie byly montowane w drzwiach więc jeżeli są to raczej jakaś samoróbka... Szybe elktryczne i szyber się przekłada bez żadnego problemu klimę pewnie też co do foteli i siedzień to niewiem czy chcesz je przełożyc z innego modelu ?? A co do silników niech się wypowie DIXI on będzie dobrze wiedział...
Tapicerka była inna w wersjach 4 i 6 cylindrowej(mała szóstka M20) i dieslu w porównaniu do wersji 525i,528i,535i,M535i oraz M5.
Głosniki nigdy nie były montowane w drzwiach jedynie wysokotonowe w zestawie Soundsystem w narożnikach mocowania lusterek zewnetrznych.
Elektryczne podnosniki szyb jeśli sa oryginalne żaden problem - w wersjach mocniejszych j.w. prawie pewne, że kabel jest położony. Jednak centralny zamek to juz nie takie proste bo były wg mojej wiedzy dwa rodzaje przed i po liftingu w 86 r. Co do silników wg mnie różnica jest niewielka w mocy ale znacząca w momencie obrotowym, elastyczności i spalaniu.
GregM
E28 528 iA '84
to jak coś który silnik wybierac?Jak cos to tylko 528i lub 535i, ostatecznie 525i.Oczywiscie Eta silniki tez :).
Bierz 535 ale ciężko będzie znalezc sam kupiłem 520i i teraz żałuje że nie wziąłem 525 :/ a jeżeli chodzi o tapcierkę to wydaje mi się że ze skajką na drzwiach była chyba w najuboższych wersjach potem ta z 2`giego zdjęcia a na koniec wlur i skóra tak jak u mnie...
