Jakie felgi / opony do F3x
wuujtas7
Koledzy,
Do F31 330ix mam na lato zestaw Felga m441-
225/45, 8.0J R18 i tył 255/40, 8.5J R18- opony Bridgeston Potenza S001 - Runflat-strasznie głośne. Ciężko mi pod ta felgę dobrać inny kpl na lato w rozmiarze opon jw. Co polecacie z dobrych i cichych opon ? Ewentualnie co mogę włożyć na te felgi ??
Z góry
dziękuję pozdrawiam
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Panowie, planuję zakup opon do swojej F31, fabrycznie miałem felgę 16 z oponą 205/60. Znalazłem info na jednej stronie, że opcjonalny rozmiar opon dla 16" to 225/55. Zakładał ktoś taki rozmiar? Wiem, że tutaj prawie każdy ma minimum 18" :D ale może będziecie mi w stanie podpowiedzieć, czy np. licznik nie będzie przekłamywał jak wrzucę oponę o profilu 55? :)
Ja mam taki rozmiar, ale prosto z fabryki. Z zamówieniem ich było trochę zachodu dla sprzedawcy - bo faktycznie nie jest popularny rozmiar.
Co do różnicy w prędkościach - to są to wartości do pominięcia ( wartości na poziomie dziesiątych części km/hm nawet przy 200 km/h).
Druga cyfra w oznaczeniu rozmiaru opony okresla przekroj wyrazany stosunkiem wysokosci opony do jej szerokosci. Czesto ten drugi parametr jest blednie odczytywany jako wysokosc opony. W rzeczywistosci jednak opony 205/60/R16 i 225/55/R16 maja praktycznie te sama wysokosc i ten sam obwod.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
Cześć,
Dodam swoje zdanie w dyskusji czy rof czy zwykłe opony do BMW.
Kupiłem auto z zimówkami nie rof i samochód wydawał mi się niczym bujający francuzik:-(, ale założenie letnich rof zmieniło go nie do poznania i teraz jest super.
Jeśli ktos się boi rof to ja mogę powiedzieć, że boję się przyszłej zimy jak będę musiał wrócić na zwykłe opony:-(
Jestem ciekaw czy ktoś ma podobne obserwacje?
Wszystkie opony to 18 mieszane.
Maciek
Maciek
Rzekłbym, że raczej druga liczba, najczęściej po znaku "/"....
siemanko,
czy średnica, ET i pozostałe parametry będą pasować do mojej F30 320d 184??
http://allegro.pl/felgi-gmp-italia-reven-17-5x120-bmw-1-3-4-5-x1-x3-i6754964914.html
oraz jakie opony będą odpwiednie to tej alufelgi?
Niby jest napisane, że do serii 3 ale wolę upewnić się u osób które będą wiedzieć to lepiej ;)
Mam mały problem, bo kupiłem na r19 na tył 245/35 zamiast 255/35. Można to założyć czy jednak trzeba dać inne? Przód mam 225/40 r19. W bmw coś mówili że wejść powinno ale w razie wypadku czy kolizji ubezpieczyciel może się przyczepić. Co myślicie? Oczywiście felgi są oryginalne czyli przód 8 a tył 8.5.
Trochę duże et.
W ori przy 7.5x17 jest et37.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/392
Dzięki za odpowiedź :)
jednak po głębszym zastanowieniu zdecyduję się na 18"
http://allegro.pl/18-gmp-reven-bmw-e90-e92-f30-f32-f10-f11-f12-x1-x4-i6123748855.html
Sprawdziłem zgodność za pomocą Twojego linku, http://www.bmwstylewheels.com/bmw/396 . Rozumiem, że 8.0 x 18" ET 34 będzie idealne? :)
Pytanie odnośnie opon, 225/45 R18 będą dobre?
Witam.Zakupiłem felgi 18 stki 8.5 cala do f30 i zastanawiam się jakie opony założyć? moja kombinacja to 225/45/18 przód i tył 255/40/18 .Martwi mnie ten przód czy opona 225 nie będzie za wąska na felgę 8.5 calową.Proszę o wasza opinię...z góry dziękuję
Z tego co widziałem na konfiguratorze BMW to zastosowali felgi mieszane. Cytat z podsumowania konfiguracji
18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 400 M z ogumieniem mieszanym, przód 8J x 18, opony 225/45 R18, tył 8,5J x 18, opony 255/40 R18.
Hehe w sumie tym postem odpowiedziałem sobie na pytanie z powyższego postu dot. opon :P
Pytanie dot. ET nadal aktualne :D
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Mam zamiar kupić felgi do e90 Japan racing JR21 19 cali, przód 9.5j tył 11j. Facet miał zamówione do e90 i miał ET35, oryginalnie jednak 9.5 ET ma 22 a 11 ma et25. Ciężko będzie zmieścić je z takim ET ? Bo jeżeli tak to pozostaje mi tylko zamówić inwidualnie a to koszt 500+.
Jeśli masz wszystkie 4 fele jednakowe 8J to opony też muszą mieć taki sam rozmiar. Ja mam 18 cali 8J i mam wszystkie jednakowe gumy, 225/45/R18, dopiero przy 19 cali na lato mam 8J przód i 8.5J tył to guma jest 225/40/R19 i 255/35/R19 ;)
Witam. Mam problem i myślę, że pomożecie. Kupiłem we wrześniu F31 318 d 2013 rok na kołach '16 zimowych. Przymierzam się do kupna kół letnich - myślę że '18 używanych i nowych opon. W starej jedynce miałem '16 continental run flat i byłem z nich bardzo zadowolony. Co polecacie? jakie opony i jakie ET felgi, jaka jest optymalna opcja dla rodzinnego kombi? Ostatnio dużo słyszę, że nie warto przepłacać za firmowe opony, choć nie jestem do tego przekonany.
koledzy pomozcie......ponawiam pytanko. mam f30 w 2.0xd mam teraz opony mieszane przod 225 50 17 i tyl 255 45 17. - winika z tego ze felgi mam roznej szerokosci. na tabliczce w aucie wychodzi ze moge zalozyc tyylko ogumienie mieszane. a czy moge zalozyc inne felgi np 4x 205 60/16 albo 4 x 225 50 17. czy nic sie nie bedzie dzialo z x drive
F31 318d
mam felgi 17 8J
jakie najlepiej do tego zimówki ?? tzn rozmiar ? inny tyl inny przod /?
Też mam 8x17, co prawda na lato, ale to bez znaczenia.
Opony 4x 225/50/17.
Założenie 4 równych opon tym bardziej nie wpłynie ujemnie na x drive.
